1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:синий или холодный белый :|:в основном для "веги"- тоесть роста, поэтому может вытягивается (хотя можно это дело "задавить"очень мощным;) светильником от 500вт и выше)...нужен баланс красного с синим...чисто красный для ускорения цветения
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Очень много света - не бывает. :) Чаще бывает "больше не помещается". Для Ваших габаритов лампы Т8 (да и остальные Т*) - будут слишком сильно торчать, значит остаются U-образные 11 Вт.
  3. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Синий растения "задавливает", чем больше синего, тем коренастее рассада - это проверенно на экспериментах. Но в белых не тот синий под люминофором, там как правило длина волны 455-460 нм, а нужна длина 440 нм, и это оказывается сильно влияет. А уж простые RGB ленты, там вообще 470 никуда не годится.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:согласен:|:когда лист от листа менее 1см :no:это какой то карлик...нужно меру знать
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: пом.jpg оставил в теплице "маточный" индетерминантный томат:|:стригу верхушки и укореняю под матрицами пом1.jpg верх побегов не вытягивается...корни лезут за 3 дня
  6. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    по томату хорошо видно что мало синего
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Индетерминантные сорта, это высокорослые без ограничения роста, даже летом на солнце эти сорта имеют промежутки между листьями см по 15-20, а то и больше, а вот у низкорослых между листьями не больше 10-15 см. Дадите много синего, будете долго ждать цветения. Для выращивания дома, все таки лучше низкорослые сорта, но они обычно не долго плодоносят.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    То, что это связано с подсветкой - очень вероятно. Я в этом направлении я экспериментировал только 2 сезона. Но результат не изменился. Только заметил, что на красный свет (больше -меньше мощности) перец совсем не так активно реагирует, как томат. А при малой доле синего (1:6) вообще хило растет. Спрашивал специалистов- агрономов с Белой дачи - они только о сортах говорят. В этот сезон попробую светить белыми (аналог люмки) - коллега выращивает под люмками на лоджии и этой проблемы нет. Может какой то доли света нехватает? какого именно:faq:
  9. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Я, честно- ничо не понимаю в этой подсветке. Но имею мужа физтеха. Долго уговаривала, шантажировала, предлагала взаимозачет за изучение этой темы на форуме (уж больно термины !). Он потратил на это минут 30. Резюме: разводилово! Обычный свет отличается от красно- синего наличием еще и других спектров, которые ничем не мешают. Склонна доверять. По жизни не раз проверяла истинность выводов.
  10. Серт
    Серт
    Серт
    Каждый Фазан Сидит там, Где Зеленеет Овес.
    Из которого следует, что Красный, Фиолетовый и Синий цвета очень нужны растениям, а Зеленый и Оранжевый - практически бесполезны
    Фито лампы и светодиодные лампы стоят практически одинаково.
    К магазинным фито лампам обычно прилагается и арматура.
    Развесные конфеты всегда дешевле упакованных в коробки...:aga:
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Если в условиях квартиры давать столько солнечного или дневного света, чтобы обеспечить растениям необходимое количество синего и красного - то в квартире нельзя будет находиться людям. Да и очень это будет дорого. Вот, чтоб не переплачивать зря деньги, как раз и придумали сине-красные лампы для растений. Диоды, к тому же экономнее источников смешаного света. А второе - меньше тепловой выход, что для растений очень важно.
    Надо ещё пошантажировать :)]
  12. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Он сказал: если в спектре исключить что- то, другого от этого не прибавится. Обычные люминесцентные тоже самое- говорит. Разве только перегрев. Любая люминисцентная, можно энергосберегающая.
  13. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Смысл в экономии средств за электроэнергию... Чтобы добиться одинаковых результатов, мощность люмок должна быть раза в 3 выше, чем диодов. А ежели расходы на электроэнергию совершенно не волнуют, то муж совершенно прав - светите чем хотите. :)
  14. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @ДаОляЯ, Абсолютно с Вами согласен, и не согласен с мужем (не вашим, а который физик), да в белом дневном свете есть спектральные составляющие и красного и синего цветов. НО их ИНТЕНСИВНОСТЬ не сопоставима и излучением "правильных" фитосветодиодов синих и красных с длинами волн 440 нм и 660 нм, которые и нужны в основном для развития растюх...
  15. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Ну на вкус и цвет...:) Просто у меня диоды светят по 16 часов в день, поэтому когда нибудь окупятся. :) Да и про ресурс диодов и люмок забывать не стоит...
