1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    250 рублей за штуку. :aga:
  2. innaya
    innaya
    innaya
    А если люмки покупать, то какие? Что-то поиском не нашла по теме.
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Дай мужу посмотреть, думаю справится.
  4. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Хотела услышать ваше мнение по этому вопросу...
    я то думала что луч света красного цвета направленный на лист зеленого цвета дает больше энергии чем другие спектры. и все потому, что красный и зеленый противоположности в спектральном круге.
    а теперь вопрос на засыпку. Вы растения с красными листьями каким светодиодом будете подсвечивать?
    Не нужно вводить людей в заблуждение. светильник не будет работать 50 тыс. часов без снижения КПД. А по поломкам, первым выйдет из строя эпра, потом выгорит люминофор как следствие и спектр в светильниках изменится.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня только два цвета, и других мне НЕ НАДО. Подгонку под растения делаю соотношением этих цветов. А зачем мне думать про цвет листа? Хлорофилл все равно зеленый. Он обеспечивает синтез листьев. Красный цвет листьям придает пигмент антоциан, который синтезируется когда распадается хлорофилл. Я же выращиваю колеусы красного цвета под одним светильником:super: и им как бы все нравится. и мне тоже.
    Вы не понимаете что пишете. Светильник и светодиод- это разные понятия. А источник питания в любом светильнике, конечно имеет несравнимо низкий ресурс по сравнению со светиками. Я ведь написал так: "Светики будут работать десятки лет (до 50000часов ресурс, если их не бить молотком)".
    И это правда, если соблюдаются технические правила эксплуатации: не превышается номинальный ток и температура. Так что не стоит пугать людей сводками с базара.
    Охотно верю и знаю, что готовые СВЕТИЛЬНИКИ (не светодиоды), и особенно дешевые светодиодные лампы не отличаются долговечностью. Почему - потому что
    что сэкономить производители могут только на том, чего не видно (драйверах и радиаторах). В результате светики в лампе перегреваются вместе с примитивным драйвером и...
    Поэтому я рекомендую всем, кого руки правильно растут, делать светильники для рассады самим, а источник питания ставить отдельно. Тогда все будет работать очень долго и безотказно. И это недорого выходит. А если сами не можете делать покупайте, но только не дешевые поделки. :hello:
    С таким скепсисом в головах, наша страна долго будет в обозах цивилизации.
  6. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Светики самоцветики)..рассматривать светодиод (кристалл) отдельно от всей конструкции, это все равно что говорить о долговечности двигателя отдельно от машины..смысл?Люди будут использовать готовое решение. И откуда у вас инфа о 50000 часов? Филипс озвучивал 10 или 15 тыс часов, но так и не зашел на наш рынок. печалька. :(
    П. с. клевые калеусы, жаль что не видна их жизнь под монохромными светодиодами
  7. Серт
    Серт
    Серт
    Вот эти лампы, которые заказывал в Китае по 250 ре за штуку (питание ламп 220 В., патрон обычный).
    Арматуру пока не делал, но это не проблема.
  8. Серт
    Серт
    Серт
    А какая разница между ресурсом в 50000 ч. или 10000 ч. - ни какой. Раньше сами расколотим от неосторожного обращения:aga:
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Трудно разобраться с тем, что не держал в руках и вдобавок без желания.
    *Насчет готовых решений я все сказал! Это от кармана зависит. Денег много - покупайте от 15000р брендовый с гарантией 10лет, но не покупайте дешевый (от 4000 до 7000р)- быстро откажет.
    Поэтому и предлагаю сделать самим долговечный (!), специально для своих условий и главное - недорогой.
    Да он не выглядит гламурно - и что с этого? растюхи довольны
    *Зачем нам Филлипс? Он пионер этого дела и не продает светодиоды для растений:super:
    Но на автомобильные светики дает 10лет гарантии!
    " не зашел на рынок" - где он этот рынок? Заказать конечно можно за большие деньги.
    https://www.lighting.philips.com/main/products/horticulture/market.html
    *Зачем мне филлипс, вполне устраивают китайские светодиоды (НЕ светильники). У меня 4 своих светильника работают с 2010г безотказно. Один драйвер да, поменял. Тогда не было выбора - теперь есть.
    Мои красные колеусы тоже пластмассовые:faq: Вы можете более точно выразить свою мысль томат.jpg 2013-03-24 17.14.26.jpg
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Что можно сказать - смотрятся как настоящие, дай бог чтобы служили подольше! У них мощность в районе 10Вт. Если можете -измерьте.
  11. Серт
    Серт
    Серт
    Заказывал 6-8 Вт.
    Внятной маркировки на лампах нет.
    Пару ламп около м. кв. освещает удовлетворительно.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    моя первая самоделка 7Вт 7Вт.jpg тоже освещает с 2009г. Тогда она обошлась 1500р. Под ней я начал выращивать рассаду томатов.
    В 2014 я сделал знакомым 5 шт. подобных, обошлись им все в 2000р.
    Нет, я в газетки не пишу. Интервью иногда берут, но не по этой теме. ;)
    Я и сам пытался найти. Даже конкурс " Выращивание рассады" прошел в 12г - исчез без следов :faq:Если есть интерес к изготовлению, в дневниках есть про бюджетный светильник (упрощенный),
    https://www.forumhouse.ru/entries/4843/, а мастер-класс был по изготовлению из одноваттных светодиодов (полноценный, без упрощений).
    Все это вовсе не сложно. Будет интерес - еще напишу.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    2000/5=400руб. каждая?
    Тоже хочу такие сделать:|:
    Есть паяльник, тестер, трансформаторов несколько, зеркальная нержавейка 0,4мм толщиной.
    Осталось светодиоды купить.
    Подскажите пожалуйста марку и количество шт. на один светильник:hello:
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В 2014г я купил светодиоды по 20р, Всего 7шт, драйвер -10Вт -150р и алюминиевый лист.
    Сегодня это уже не так. Нержавейка не годится, нужен алюминий. Сегодня светики уже 50-60, драйвер -можно заменить на блок питания 12В. Выйдет конечно дороже.
  15. Серт
    Серт
    Серт
    Если руки имеют более менее правильную направленность все это сделать можно самостоятельно без особых накладных расходов.
    Например сейчас в Ашане продаются штампованные из толстой фольги лотки (650 х 450 х 80 мм) для запекания продуктов в духовке. Чем вам не отражательная арматура для досветки.
    А здесь https://www.forumhouse.ru/threads/23502/ опыта не на один вечер если читать внимательно.
