1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    @Supervintiks, покажите как сейчас выглядит Ваша рассада. У меня была попытка оставить один куст для размножения, но неудачная, в мое отсутствие помидорчик был засушен.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:подсветка переехала в теплицу, так что помидорки пока без досветки выросли уже с метр:aga:буду резать опять на черенки и по новой размножать...банка с водой...низ черенка в 3-4 см под водой...воду менять через 2-3 дня желательно или компрессор от аквариума (под корни распылитель -еще лучше будет укоренятся)...большой томат в горшке не оставляйте без присмотра:|: воды тянет для роста и может засохнуть за 2-3 дня
  3. алена1908
    алена1908
    алена1908
    2 лампы на 1 м. кв. очень мало. Есть нормы освещения это 8000люкс на м. Кв.
    В 1 вт светодиода примерно 80 лм, 6*80=480 лм... 8000/480=16 ламп.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    нормы прошлого века к светодиодным лампам не имеют никакого отношения. :faq: Забудьте !
    В который раз повторяю, не люмены яркости, а фотончики в штуках нужны для фотосинтеза.
    Эти фотончики тускло светят, когда в глаз попадают, но для растений они "яркие и вкусные". Как еще проще можно сказать.
    Соотношение между энергией фотонов и мощностью светодиодных ламп, зависит от соотношения между синей и красной долями спектра. Очень упрощенно 1 Вт/кв.м =4- 5 мкмолей/ кв. м в сек
    солнце в дымке имеет 1000Вт, это примерно 4500мкмолей.
    чтобы вырастить салат достаточно 50мкмолей, для петуньи -200 и.
  5. алена1908
    алена1908
    алена1908
    ок! приведите ваш расчет с существующими лампами и полкой для рассады допустим 30*90) По современному методу
  6. AnyRedFox
    AnyRedFox
    AnyRedFox
    Ой, можно тоже пять копеек про подсветку! Две недели назад приехали мои китайские дешевые светодиодные лампочки (ну некому мне светодиоды клеить;)) на стеллаже на разных полках стоят перцы с новыми лампами и с флюорами. Разница видна невооруженным взглядом - под светодиодными в 2 раза выше и жирнее. Флюорки тоже хорошо, но не спасают в феврале, маловаттные слишком
  7. алена1908
    алена1908
    алена1908
    фото плиз, и характеристики. будем изучать.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тут есть простейшие рекомендации для расчета правильной светодиодной при досвечивании рассады в ваттах на кв. м: https://www.forumhouse.ru/entries/4904/
  9. Серт
    Серт
    Серт
    Визуально более чем достаточно.
    Если учесть, что это досветка, а не автономное освещение.
    1 вт светодиода примерно 80 лм - откуда цифира?
    Рассеиваемая мощность: 1 Вт
    Световой поток: 120 Лм
    Падение напряжения, VF (min-max): 3.6 В
    Прямой ток, IF тип: 350 мA
    Угол обзора: 120 °
  10. алена1908
    алена1908
    алена1908
    80 лм средний показатель для продаваемых сейчас светодиодов. реальные граница на каждую единицу потребляемой мощности (вт) от 60 до 120лм..Кстати, уже есть светодиоды которые отдают 300 лм.
    В феврале месяце в условиях подмосковья на подокойнике примерно 3000 лм соответственно от 8000 -3000=5000лм.
    Новый расчет... 6вт* 120лм=720лм 5000лм/720лм=7 светильников.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @алена1908, мне кажется, Вы путаете единицы измерения - люмены и люксы. Люмены характеризуют световой поток, а люксы - освещённость.
    Для рассады правильнее оперировать люксами, т. е. освещённостью. Потому как нам важна освещённость на уровне листьев рассады, а не световая мощность лампы вообще.
    Потому как одна и та же лампа, световой поток которой равен 1000 люмен, может и будет давать разную освещённость на разном удалении.
    Например, если замерить освещённость под 30-ваттной компактной люминисцентной лампой в гроубоксе, то:
    - в 5 см от лампы освещённость будет 33000 люкс
    - в 36 см от лампы освещённость будет всего 1750 люкс.
    Расстояние уменьшилось в 7,2 раза, а освещённость упала гораздо больше - в 18,9 раз. А световой поток у лампы как был неизменным, так и остался.
    Так вот, нужно стремиться, чтобы каждому растению была обеспечена своя освещённость. Например, 8000 люкс на уровне листьев.
    Добиться такой освещённости непросто либо дорого - нужно слишком много ламп/светодиодов. Причём лампы ещё и греют сильно.
    У меня на 0,5 метра квадратных стоят 4 лампы мощностью 20-30 ватт. И при этом освещённость на уровне листьев достигается в среднем около 3000 люкс всего. Если больше ламп поставить - то уже будет температура выше 30 градусов.
    P. S. Всё это касается белых ламп у которых между освещённостью на длине волны 550 нм и 440/660 нм существует точная зависимость. Освещённость, создаваемую монохромными светодиодами, конечно, бытовым люксметром мерить нельзя.
  12. алена1908
    алена1908
    алена1908
    расчет делаем на 1 м кв. 8000лм =8000 лк. при другой площади освещаемой поверхности показатели изменятся.
    Вы правы чем выше поднимаем лампу тем больше теряем люксы) у диодов есть еще одна противная особенность они светят лучем (маленький угол).
    Если взять 7 светильников (как в примере выше) на м кв будет освещение пятнами. Есть филамент но это дорого на сегодняшний день.
    Поэтому я и не являюсь ярым сторонником диодов.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сравните характеристики растительных светодиодов и белых в люменах, указываемых в рекламе московских магазинах. И сделайте вывод -возможно ли такое сравнение
    СВЕТОДИОД ДЛЯ РАСТЕНИЙ КОРОЛЕВСКИЙ СИНИЙ 445-450 НМ 3ВТ
    Длина волны: королевский синий 445-450 Нм
    Мощность: 3 Вт
    Размер кристалла: 45х45 мил
    If = 700 мА
    Vf = 3.4 - 3.8 В
    Световой поток: 40 Лм
    Угол засветки: 120°
    Производитель: Epileds. Тайвань
    Длина волны: красный 620-630 Нм
    Мощность: 3 Вт
    Размер кристалла: 42х42 мил
    If = 700 мА
    Vf = 2.3 - 2.8 В
    Световой поток: 80 Лм
    Угол засветки: 120°
    Цвет свечения Белый
    Напряжение 3.2V~3.8V
    Сила тока 700mA
    Мощность 3 Ватт
    Угол свечения 120 градусов
    Световой поток 200~230 Лм
    у светодиодов 120гр - это маленький угол? :faq: :faq::faq: И какой же нужен, как у люмки -360:)], которая 80 % потока расбрасывает вверх и в стороны? Включите наконец воображение:)
    Вас нужно оставить на второй год обучения:)] Неуд!
  14. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    Вот пример рассады досвечиваемой самодельным светильником из 1 Вт светиков (бокс закрытый без доступа дневного света - внутри комнаты и вдали от окна) На фото видны даты, рассаде перцев и баклажан 9 дней от роду. Томаты (дварфы) еще на 3 дня моложе. Светильник перекрывает площадь 0,5х1.0 м. (размер полки стеллажа). С возможностью регулировки соотношения синего и красного цветов при помощи тумблера. На фото слева-направо соотношение (с:кр) 1:1, 1:2, 1:3. IMG_0707.JPG IMG_0750.JPG IMG_0759.JPG IMG_0760.JPG IMG_0761.JPG
  15. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Вот я о чем и писал недавно, о своей проблеме, одно растение растет преимущественно под синим, другое под красным...) И о какой регулировке здесь речь... Я на данный момент поставил линзы 60гр и поднял светильники соответственно, но тоже не айс конечно в плане равномерности освещения...
