1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Может еще раз посмотрите:
    Вас свечение не раздражает? С этой подсветкой нужно еще как то умудриться жить.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Легко живем:), у меня сейчас 4 светильника работают в общей сложности 160 одноваттных сд. Добавляю в светильник по несколько зеленых сд (на длине 2 метра достаточно 8 зеленых сд) и свет вполне приемлемый, днем его практически не видно, можно зеленые и выключать. Вот фотки с подсветкой цветов на окне, сейчас уже начинается сезон рассады, на днях взойдут перцы. Поставил на окно стелаж, теперь там в средине, где на фото светильник, находится полка из оргстекла, теперь в два этажа стоят растения. И видите, как цветут и орхидеи и герань и фуксия, хотя солнца на окне не бывает зимой.
    20000302_103611 (Копировать).jpg 20000316_024110 (Копировать).jpg 20000316_024221.jpg
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я об этом очень много раз рассказывал и пояснял как поступать. Достаточно добавить один зеленый светодиод на кучу красно-синих и свет превращается в яркий и солнечный. В начале зимы, когда вне дома пасмурно и мрачно и без снега - светильник работает мотиватором. ;)
    Что проверил?
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Когда вы добавляете зеленый, вы получаете полный спектр...Правда с непонятными провалами и пиками... Так не лучше ли изначально смонтировать полноспектральные светодиоды и не городить огород?
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тут главнее то, что я не получаю комментариев от тещи о процессе досветки:)]
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @polanka18, давай оценим полноцветный по ссылке выше. цена 4500р
    1. мощность 20Вт двадцать 1Вт даже по 50р =1000р.
    2. драйвер тоже 500р.
    3. люмин, клей -еще 500р.
    4. Работы на 2часа.
    Расход свой - 2000р против 4500 (с гламуром)
    И... что скажем:um:
  7. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Может и покажу позже, когда будет устойчивый результат, пока только отработка наиболее приемлемой модели...
    Вы вероятно не поняли, я все делаю сам, для меня сейчас стоит вопрос - какого типа светодиоды наиболее приемлемы для роста растений...Сейчас неохота лезть на и бей, но если не ошибаюсь, то полноспектральные светодиоды дешевле специализированных и отдаваемая мощность у них выше...
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я устал повторять пять лет одно и тоже тем, кто не имеет своего собственного опыта.
    Своего мнения я не поменяю, пока кто то другой, возможно более настойчивый, мне не объяснит, покажет и докажет. Жду уже долго. Пока только вижу бестолковые наскоки с быстрым исчезновением.
    Тогда нужно задавать вопрос как и что?, а Вы настойчиво навязываете чужое неподтвержденное мнение. это вызывает естественную неприязнь из-за неуважения. Полноцветный 80 р -два полноцветных -160 р. Их заменят запросто один красный и один синий по 50 р. И это не понятно?
    То что у вас не ладится с гидропоникой -90% проблем в качестве раствора и его рециркуляции. Фотосинтез происходит на свету, после появления петелек, а не в земле или растворе.
    А если жратва не по нутру или ее много - то и фотсинтез хиреет. :um:
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Я вас не призываю менять собственное мнение, и уж точно никаких "наскоков" с моей стороны нет...:) Просто у меня биологическое образование (правда несколько в иной области), но я прекрасно понимаю, что у всех живых существ, в процессе эволюции, сложились оптимальные взамоотношения с природой...И то что, как мне показалось, вы утверждаете, что двухцветный спектр лучше, чем полный, для меня нонсенс...:) Более того, практика (как критерий истины), показывает, что выращивать растения можно как под красно синим спектром, так и под полным...Подтверждением того является масса роликов в ютюбе...
  10. Pracktik
    Pracktik
    Pracktik
    И чем же Вас пленили эти светодиоды, наверное своим названием-полноспектральные.Только вот незадача полноспектральные они только в названии. Тот же синий покрытый люминофором, в итоге имеем два спектра-синий-красный,почему полноспектральные-загадка,как и всё остальное у китайцев. Потери на люминофоре 20-30 процентов. Дальше думайте сами. Впрочем я их тоже приобрёл.Хочу попробывать. Единственное преимущество, с моей точки зрения_два в одном, равномерней можно распределить, но есть и обратная сторона-невозможность регулировки соотношения синий-красный.На али, в прочем на ибее я предполагаю такая же картина, продают, по всей видимости, не кондицию, которые не прошли по каким то параметрам. Велика вероятность получить не то что хотелось бы.
  11. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Мы вероятно говорим о разных вещах, под полноспектральными я подразумевал светодиоды, дающие свет максимально близкий к солнечному...
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не знаю о существовании таких и не слышал никогда. хотя бываю на разных международных выставках. Возможно неточности перевода.
    Pracktik достаточно полно все объяснил.
    Не гонитесь за "журавлем" в небе ... лучше сине-красные "синицы" -они сами в руки...
  13. Pracktik
    Pracktik
    Pracktik
    На 1 кв метр поверхности земли солнечной радиации приходится около 1 кВт. Вы предлагаете дома организовать такое освещение? Вес смысл в том, что здесь происходит, выбрать самые нужные спектра для растений ими и светить с целью с экономить.
  14. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Это в солнечную погоду, при безоблачном небе, многие растения растут при гораздо меньшей освещенности, я думаю организовать 200-300 Вт/метр не будет сильной проблемой...
    .Вот как буржуи понимают полный спектр... First off, full spectrum is not a purely scientific term, but more of a generalized
    descriptor of the properties of a light source. Essentially it means that the grow
    light puts out significant radiation in all bands of the visible light spectrum.
    Perhaps a more accurate phrase for what we are trying to emulate would be
    balanced full spectrum, with the average human eye responding to wavelengths
    from about 390 to 700 nm.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы снова смещаете акценты мощность и спектр - разные категории.
    Организовать 200Вт/кв.м - дело нехитрое, но для чего? Рассаде это слишком много -более 100 уже перебор. Пробовал 150 и 100 - нет разницы. :super: Для салата вообще 30Вт/кв.м хватает.
    А для полной светокультуры и 300 очень мало!
    в промышленных теплицах огромные мощности света, большой урожай, но все расходы в цене овоща. Здесь нефермеры без солнца выращивают только рассаду!
