1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Выкладываю свой вариант конструкции самодельного светильника для досвечивания рассады. Для его изготовления я использовал 4 люминесцентных лампы диаметром 32 мм мощностью 15 Вт стандарта T8 (патрон G13). Одна - специальная фитолампа Osram Fluora, три других - обыкновенные дневного света температурой чуть более 6000К. Поскольку я сначала купил фитолампу 15 Вт, то пришлось искать светильники под такую мощность, а это оказалось не просто. Так что рекомендую брать чуть большую мощность (и соответственно, размер). Наиболее популярны офисные светильники на 18 Вт и 36 Вт.
    В итоге все-таки нашел 15-ваттные, 2 штуки взял в магазине Электромонтаж и 2 штуки в Оби (дешевле). Светильники идут в комплекте с лампами. Светильники я распортрошил, так как мне нужны были только патроны и блоки ЭПРА (пусковые устройства).
    Патроны и ЭПРА я закрепил на кусок гипсостружечной плиты. У меня просто он был, к тому же такая плита более водо- и термостойкая, чем, например, фанера.
    В качестве отражателя использовал алюминиевый скотч. Для создания округлых отражателей я использовал вентиляционную пластиковую трубу диаметром 125 мм. Диаметр оптимален, на мой взгляд.
    В качестве опоры для светильника я применил трубки и соединители для изготовления витрин/стендов, закупался Оби. Не дешевое удовольствие, надо сказать. Зато выглядит эстетично.
    Конструкция временная, сделана на скорую руку. В будущем планирую облагородить, например, с применением мебельного ДСП.
    IMG_6515.jpg IMG_6519.jpg IMG_6520.jpg IMG_6521.jpg IMG_6522.jpg IMG_6523.jpg IMG_6524.jpg
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Насчет короткого дня - круто:aga:
    Собираюсь добывать хлорофил лампой 6400кельвинов. Спектр ближе к синему, который улучшает корневую систему.
    Про синий спектр пишут светодиодные умельцы, которые подсвечивают рассаду.
  3. ID1297105
    ID1297105
    ID1297105
    Где такую лампу добыли? Я по магазинам шарился, максимум 4500 нашел:( помидорки под ней как Гагарин-в космос лезут:aga:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    6400К удалось купить в Электромонтаже.
    Обратите внимание на индекс лампы.
    864 - это 6400К (холодный, который нужен). 827 и 842 - соответственно 2700К и 4200К (желтый и нормальный)
  5. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Проверила свои лампы. Одна правильная 6400К, а про вторую нашла в интернете характеристики:
    "Цветовая температура Нормальный белый 4000К". Так она мне не подходит да? :(
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Для человека нормально, а растюхам надо именно 6400-6500.
    Первая диаграмма про лампы, вторая про хотелки растюхи. Синим на диаграммах - рост корней, а не ботвы.
    PS. Смотрим на левую диаграмму - 4000К ни о чем. Просто светло и не более.
    PhilipsLumileds_LUXEON_3535_MXM8_chart (1).jpg kak-sdelat-svetodiodnuyu-podsvetku1.jpg
  7. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Вы вроде спрашивали про редис под лампой в 20Вт...
    Под такой лампой вряд ли получится, редис достаточно сильно тянется.
    С другой стороны - у меня были хорошие голландские семена, гибриды, они типа и летом не стрелкуются:ogo:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кстати.
    Могу высказать свое мнение насчет модного нынче течения - досветка светодиодным светильником.
    1. От того, что будут светить синий и красный без зеленого, растюхе не особо интересно - мощность излучения подавай, хозяин. В нужном диапазоне разумеется.
    2. Лампочки, собранные из светодиодов, доступные по цене - они же слабенькие, ватт 5-7...ну 10. Для рассады бесполезны. Умиляет маркетинговый ход - настроенные специально для растений, чтоб дополнительно ободрать лошка...
    3. Прицениваемся на трехваттные светодиоды, штук 30 на один светильник. Чтобы было хотя бы 100Вт на кв. м...
    Смотрим на ценник, крутим пальцем у виска, берем себя в руки и покупаем обычную лампу холодного света, галогенку. Если лениво ковыряться с длинной лампой, покупаем как я в обычном патроне Е27 энергосберегайку мощностью 20Вт. Досветка ею - почти впритык к семядолям.
    За сим и успокоение придет. ;)
  9. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    Ну я не согласен :) вы мне моего брата напоминаете. Он мне рассказывал сказки, а когда увидел как долбят одноватные диоды поменял свое мнение. Вы включите хоть один диод и посмотрите не него в фас :) глаза сломаете. А лампочки собранные в продаже не на полную мощность работают. Грубо не 300 -350 ма а на 150 -200. А разницы огромна ! И важный момент. Если всходы идут без лампы, то они вытягиваются. А под лампой семядолки аж на землю ложатся .
  10. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Не совсем так.
    Смотрим на ценник, принимаем решение собрать светильник своими руками. Разы в три получится дешевле, если заказать комплектующие из поднебесной.,чем купить готовый из непонятно чего сделанный. Но в тему придётся вникнуть глубоко. Для получения чувства глубокого удовлетворения созерцая цветущие растюхи.
  11. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    1. Просто сине-красного потребуется раза в 4 меньше, чем если светить люмками, экономия электричества однако, а ежели еще и ресурс раз так в 10 больше у диодов...:super:
    2. Ну почему же бесполезны? Что мешает взять несколько таких лампочек и обеспечить тем самым заветные 100Вт на кв. м. Только лампы разумеется должны быть правильными, не дешевый Китай.
    3. Про ценник полностью согласен, тем более в нынешнее время, но у кого есть лишние финансы, почему бы не порадовать растения, ну и себя вместе с ними...:cool:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прежде, чем собирать надо подумать - а зачем? :aga:
    Вот вам, в Мариуполе, нафига это надо-то? Могу понять дачника в Мурманске.
  13. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    В Мариуполе что солнце поперек?)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. согласен, если надо досветить пару гектаров рассады
    2. посыл понятен. каким прибором проверить правильность? чтобы утверждать, что дешевый Китай хуже нужны не только слова.
    3. порадоваться - вот тут согласен:super: но в радость входят такие понятия, как:
    а) купил на распродаже трехваттные smd по 5 центов, тогда, как обычно продают по 1,15 уев - тут щасте;)
    б) драйверы обычно по 6-7 уев, а нарвался на 2-3.
    в) алюминиевый профиль. В магазе 500руб/м, а на распродаже купил новый карниз за 150 - а там тот же профиль...
    PS. Кстати сказать, а почему именно алюминь? Задача ведь просто отвести тепло.
    Подойдет и черное листовое железо, профили и пр. Просто кто-то написал алюминь - и пошло-поехало по просторам инета...а если немного подумать, то зачем лишние траты?
  15. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Вопрос дилетанта.
    Почему нельзя обычными лампами накаливания подсвечивать?
