1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спектр излучения иной, не нужный растению.
  2. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    И вообще никак не помогает?
    Просто у меня кроме настольной лампы никаких других вариантов.
    Можно даже не пытаться?
    Или в нее лампу другую (какую?) поставить?
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А Вы пробовали? Единственное, в чем Вы правы, так это во 2 пункте. Большинство (но не все) готовых ламп - обман, из за нетого спектра. Откуда 100 Вт/м2? Эта мощность для полной светокультуры, Для досветки 50 за глаза.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Начнем сначала. Нафига все это нано?
    Кто разбирается в этом вопросе, уже высказал:
    если окна на юг, то подсветка вообще не нужна.
    У вас куда смотрят окна?
    Кликаем карту, ищем свой дом. Примерно совпадает с ориентацией север-юг. Определяем, куда выходят окна.
  5. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Да в сторонах света я прекрасно ориентируюсь.
    Одно окно на восток, два на запад.
    Только тянуться без подсветки. Перцы с помидорами еще не так сильно, а вот сельдерей (корневой и листовой) прям такие тоненькие былинки стоят. И не с места. 2,5 - 3 см. ножки и над ними мизерные семядольные.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Потому что теплопроводность высокая. У меди лучше но дорого. А вообще, на вопрос "почему" - учите матчасть. Понятно одно, что Вы не знакомы ни с физикой, ни с электроникой, ни разу не пробовали светодиоды, но зато делаете умозаключения и пытаетесь в них (в умозаключениях) убедить окружающих, хотя Ваши доводы - есть домыслы.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Спектр у них почти как у солнца. Но больше 90 процентов энергии переходит в тепло. Рассада перегреется или даже обожжётся. Если близко к лампе ставить. А если далеко, то света будет недостаточно.
    Если у вас обычный патрон e27, купите энергосберегайку ватт на 30, цветовая температура от 4000 и выше.
  8. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Спасибо за подробный ответ.
    Теперь поняла.
    А если энергосберегающую поставлю, будет более-менее подходящий вариант?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Скажем так, будет экономически оправданный вариант. Есть и лучше (светодиоды), но дороже.
    Лампа на 30 ватт в 7 см под собой даст Вам освещённость 15-18000 люкс, что для большинства нормально, хоть и всё равно мало. Можно увеличить световой день часов до 16, чтобы растения свою порцию фотонов поглотили.
    Но вот если Вы одной такой лампой соберётесь подсвечивать большую площадь (больше 1000 см2) и отодвините её выше, тогда эффект будет небольшим.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ничего значит не поняла.
    Энергосберегайка единственный вариант. Других нет.
  11. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Ещё уточните- "тёплый" или "холодный" свет?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Цветовые температуры энергосберегающих ламп: 2700 К — Мягкий белый свет, 4200 К — Дневной свет, 6400 К — Холодный белый свет (цветовая температура измеряется градусами по шкале Кельвина). Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше — тем ближе к синему.
    ...при 2700к прекрасно всходят и растут петунии (семена при посадке просто положены на влажный грунт под стекло при 22-24 гр)...первые 2 недели светить неотключая лампу, потом как положено день-ночь
  13. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Вы такой противник досветки? Тогда что делаете в этой теме:)]
    1. Экономия электричества не зависит от площадей, как я написал при диодной подсветке экономия порядка 4 раз по сравнению с люмками.
    2. Спектрометр:hello:
    3. Мой посыл был про то, что ежели есть "лишние" финансы и желание сделать для растений максимум, то на данный момент диоды - лучший вариант. Я не писал про экономичность покупки диодной лампы, поскольку удовольствие действительно дорогое (первоначальные затраты).
    P. S.: Зачем спорить? Просто попробуйте вырастить что-либо зимой на южном окне без подсветки.
  14. Pracktik
    Pracktik
    Pracktik
    2700 К Теплый белый, красновато-белый. Используется в обычных лампах накаливания. Делает интерьер более уютным, по-настоящему домашним. 3000 К -Теплый белый, желто-белый. Является характерным для большинства галогеновых ламп, несколько холоднее, чем свет от лампы накаливания. 3500 К Обычный белый. Таким является излучение от флюорисцентных трубок различных размеров. 4000 К Холодный белый. Является незаменимым атрибутом стиля хай-тек, но своей "стерильностью" навевает мысли об операционной. 5000-6000 К -Дневной. 6500 К Холодный дневной. Используется при профессиональной фотосъемке и в кинематографе.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Зачем галогенки?
    Не хватает на диоды - берите днат 150 Вт, на выходе 15000 Лм за копейки
