1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это ооо...чень опасный диапазон:faq: картошке хватает и 380 нм - через пару дней в сарае зеленеет. Можно и чисто синими жечь, но подольше.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите, а чем хорошо/ плохо использовать люминисцентны лампы?
    Насколько я помню по физике, они дают полный спектр. Говорю про смые обычные, которые светят теплым белым или просто белым, не спец спектр как к приперу у осрам флюора.
    Просто не раз видел балконы-оранжереи с такими лампами.
    Не экологичность ртути и энергосбережение по сравнинию с диодами не учитывать.
  3. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    А что тогда учитывать?
    Весь смысл СД - получить максимум света (нужного для растюх) на единицу потраченного электричества. Ну и ещё, может, долговечность СД...
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Они быстрее выходят из строя, энергозатраты выше, а так используются довольно широко...
    Вот тут сравнивали трубки и светодиоды
    растет в обоих случаях, но по электричеству дешевле со светодиодами...
  5. Pun4ik
    Pun4ik
    Pun4ik
    Ростов-на-Дону
    1. Как определить нужное расстояние между светодиодами на звезде? Заказала 10 3Вт-ных светиков, вроде как даже с правильным спектром. Полка размером 20*35, площадь 0,07 м в кв., при расчёте 100-150 Вт/м получается 7-10 Вт. А у меня их будет значит 30.(428 Вт/м.). Задалась вопросом как лучше разместить диоды и с каким расстоянием: на полосе в один ряд- во всю длину через равные промежутки, либо в середине через 2 см, либо на квадрате 3-2-2-3. Ведь если поставить диоды близко, их световые пятна будут накладываться друг на друга многократно, а по краям будет меньше. Или же это не принципиально? Потому как от этого будет зависеть длина и ширина алюминия.
    2. мне при моей площади из расчёта 150 Вт/м может хватить и 3х диодов*3 Вт. Что лучше: сделать одну полку с 10 светиками или две по 3 и 7 (4-6)?
    3. если для теплоотвода 1-ваттного диода требуется площадь 25 кв. см, то сколько для 3-ваттного? 225 или меньше?
    4. светики без звёздочек. Они обязательны же для разделения контактов?
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Хватит с запасом
    В среднем 70 см2
    Умельцы и без них обходятся. Но с ними удобнее намного
    Во первых 3 диода по 3Вт, это не 9Вт в реальности. Во вторых, кашу маслом не испортишь в разумных пределах. В третьих потребность растений все же не в ваттах измеряют
  7. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Не ближе, чем размер звезды (20 мм) При этом площадь охлаждения из расчета 25 кв. см / Вт (ребристый / игольчатый радиатор).
    мм, см, м?
    Бредятина какая-то...
    Что за цифра? Что за размерность?
    Вот все и встало на свои места!
    25 кв. см х 3 = сколько?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь есть фото моего светильника https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-2. Сделан из одноваттных сд, расстояние между сд 75 мм, расстояние между линейками примерно 18 - 20 см. Для подоконника шириной 40 см хватает такой ширины светильника. Длина может быть любая. У меня светильники длинной от 70 см до 200 см. Профиль дюралиевый 20х20х20 мм, при этом температура профиля при работе светильника на токе через сд 350 ма не выше 35*. Для трехваттных, даже при полном токе 700 ма будет достаточно профиля 25х25х25 мм при расстоянии между сд 8-9 см. Лепить сд в кучу не советую, ставить их проще и надежнее вначале на звезды, потом звезды крепить на профиль. Я крепил на заклепки, промазывая теплоотводящей пастой между плоскостью звездочки и профилем, другие клеят их. При таком расположении диодов на светильнике, его подвеска над макушками растений должна быть примерно такой, как размер между линейками, в моем случае, это примерно 15-20 см, тогда освещенность будет более равномерной, особенно это актуально, когда подсвечиваешь рассаду и растения мелкие и сидят плотно. А то у вас расчет, как на космический корабль:)]. При такой плотности даже одноваттных сд света для растений больше, чем достаточно. Подсвечиваю рассаду и комнатные цветы по 15 часов в день, солнца на подоконнике нет.
  9. paratesla
    paratesla
    paratesla
    Читаю вас тут и офигиваю :), от того что человек с огромным опытом (Лифтанутый) вступает в дискуссию с целовеком (полянка18), который не то, что опыта практического не имеет, но и не умеет воспринимать теоритическую информацию правильно.
    Первоначально складывалось впечатление, что полянка18 это троль, но похоже он (а) действительно искренне заблуждается. Его (её) желание освещать полным спектром растения похвально, так как это гармонирует с природой, но есть понятия экономии. И не то что в домашних, но и в лаборатнорных условиях сделать минисолнце с правильным спектром - задача практически невыполнимая, так как потребует огромных вложений средств. Объясню почему:
    1. Для построения всего спектра солнца вам надо будет использовать источники света не только видимого диапазона от 400 до 700 нм, но и сверх т. е. выше 700 (инфракрасные волны) и ниже 400 (ультрофиолет). Стоимость источников ультрафиолета B класа очень "веселая", а С класс так вообще цена зашкаливает. Такая же ситуация наблюдается у источников инфракрасного диапазона. Это все относится к led источникам. Если же делать освещение на газоразрядных лампах, то там в принципе невозможно будет просуммировать весь спектр в сплошной так как газы и ионы металлов, которые находятся в этих горелках дают узкие спектры излучения, ну и еще не надо забывать, что они дают огромный тепловой поток энергии, в результате вам придется городить водяной экран для его отсечения. Для себя я решил что газоразрядки будь то ДРЛ, ДНАТ, МГЛ это в прошлом, так как кроме тепла они толком ничего не дают.
    2. Идем в теорию фотосинтеза, хлорофилы А и Б, каратиноиды имеют определенный полосы поглощение, картинки можете найти в интернете (яндекс или гугл вам в помощь). Если вы почитаете хотя бы научные труды уровня диссертация на тему хлорофилов и каратиноидов (рефераты не в счет), то поймете, что для возбуждения хлорофила или каратиноида достаточно какой то части спектра поглощения, в которой у него происходит ответная реакция. Ему не важен весь спектр, он будет довольствоваться только частью, и будет работать как надо. В данном случае у хлорофилов и у каратиноидов есть пик максимального поглощения который находится в облости 440 - 460 нм и у хлорофилов есть еще один пик 660 нм. Остальными частотами их облучать можно, но неэффективно. К примеру каратиноиды имеют еще один пик поглощения, если память не изменяет в 280 нм, но он меньше чем пик поглощения в 445 нм. Мне было бы очень любопытно как вы в домашних условиях хотите сделать освещение в котором будет присутствовать длинна волны в 280 нм?
    уф вроде осилил писанину, писал по памяти цифры может немного напутал, но это критично, я так думаю :)
  10. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Меня и мою рассаду полностью устраивают самопальные светики с диодными матрицами по 10 Вт 460-465 и 620-625 нанометров, в соотношении 1 синий 2 красных.
    рассада полностью под диодами тянется меньше чем на окне на солнечной стороне
  11. Данила78
    Данила78
    Данила78
    У меня в этом году светильник сделанный из разбитого LED телевизора.
    Матрицу и потроха вынул, остался корпус с линейками.
    Оставил 3 линейки по 11 светодиодов с рассеивателями, мощность каждого 1вт.
    Вид одного диода из линейки:
    Драйвер/адаптер питания купил от потолочного светодиодного светильника 115вольт на 35вт, получилось в самый раз.
    В отличие от старой люминесцентной лампы, вытягивается значительно меньше, но для окончательных выводов еще пару недель подождать надо.
  12. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Мои вам поздравления, вы сделали величайшее открытие - оказывается за несколько миллиардов лет эволюции, растения так и не научились использовать для своей жизнедеятельности весь спектр солнечного света :):):) Ваши знания устарели- для растений важен весь спектр излучения, хотя и в разной степени. Поэтому для достижения максимального результата используют либо светодиоды full spectrum, либо сборку из светодиодов с различными длинами волн. Интернет вам в помощь...:)
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Прошел второй экспериментальный год выращивания рассады под красными и синими диодами, которые тут советуют.
    Да, растюхи растут! Растут при полном отсутствии солнечного света, то есть в помещении где нет окон. Выращивал рассаду перцев, томатов и табака. Постоянно рос карликовый помидор, правда весь кривой.) Рассада табак очень хорошо развивается. Перцы норм. А томаты... что-то с листом у них происходит, ни чего страшного, в поле они потом выправляются, но видно, что не норм.
    супруге однажды подарили, точно в таких же условиях, хорошо развивается все! Томаты в том числе.
  14. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    А что происходит с листом томатов? Можно фотку? У нас то же неприятность с листьями. Сморщились, потихоньку сохнут нижние. Кстати, отлично выросли под "белыми" светодиодами.
  15. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Подскажите. Фитолампа на 54в по логике должен потреблять 54в,а пишут что потребляемая мошность 20в. Выходит что в час потребляет 20в .Объясните пожалуйста как нибудъ по доступнее
