1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @schcable, а что за диоды? ну и в подробностях все детали для сборки, если можно...
  2. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    Доброго дня. Сегодня в магазине предложили вот такую лампу
    Светильник LED LINE 900мм 12W PPG T8i-900 Agro 220V IP20 JAZZWAY (для растений)
    Есть у кого-нибудь опыт с ними?
    В добавок предложили скомбинировать с такой LED LINE 900мм 12W/840 1100Lm Jazzway
    мол две флоры и две холодного, но на форумах прочитала что лучшее сочетание если нет флоры две теплого и одну холодного.
  3. schcable
    schcable
    schcable
    Выше вроде уже писал. Диоды: (1) 3535 Эпилед, на ПСБ 25:35 алюминий 2,0 в спектральной конфигурации "суккулент", (2) КОБ 10вт Фуллспектр. Драйвера и муфты, метизы и провода китайские. Корпус и кранштейны татарский. Что ещё интересует?
    Вам для чего это всё?
  4. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    @schcable, для растений. Рассады.
  5. schcable
    schcable
    schcable
    Заглянул на сайт продавца.
    • Цвет свечения: красный 450 нм, синий 650 нм (соотношение красного и синего спектра 8:1)
    ...ну тут понятно, перепутали синий и красный отрезок, простительно. Удивляет не это, удивляет пропорция... Не взлетит!
  6. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    И 12вт.они освещают 2,5 квадрата:aga: Красавцы!
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  8. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    я понимаю что мужскому разуму проще понять что написано в описании с этими нм и вт:)], но можно как то более доступным языком сказать :aga: что не так с этой лампой?
    или лучше флору взять обычную?
    по цене одинаково выходит, что флора с плафоном что эта диодка собранная
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Так вот, уже.
    Светики вещь хорошая но не "вечный двигатель".
    Без мощности и света не будет.
  10. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    учитывая смайл серьезным ответом и не воспринимается:aga: предыдущий
    так не вечный же двигатель ищем, всего лишь помощь маленьким ростюшкам :|:
    Позвонили с магазна сказали что пришел еще один диодный
    СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПБ-Т8-ФИТО, 12 ВТ, 900 ММ
    :faq:
    какой из двух выбрать?
    Искать более достойные варианты нет времени, а рукодельничать и конструировать самим нет умения :aga:
  11. низяа
    низяа
    низяа
    ой, эти умные мужчины! :aga: Для рассады лучше всего 1: 1 синих и красных. Чтобы ботва была плотная.
  12. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    нет у нас таких в магазинах:( только выше предложенные диодки и все
  13. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    выглядит как сварка) Что под ними растет?
  14. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Про мощность: рекомендуемая мощность - 30-50 Вт на квадратный метр.
    (Следует учитывать, что обозначение "1 Вт" или "3 Вт" весьма условно и определяется скорее типоразмером корпуса в котором размещён кристалл. Но кристаллы разной длины волны имеют разное прямое падение напряжение.
    Так "красные" 660 нм - 2.2-2.6 В, а "синие" 440 нм - 3.2-3.6 В. Тогда "1 Вт" красного - это не более 2.6 В х 0,3 А = 0.8 Вт реальной мощности ("3 Вт" -2.6 В х 0,7 А = 2 Вт реальной мощности), "1 Вт" синие - это не более 3.6 В х 0,3 А = 1 Вт реальной мощности ("3 Вт" = 2,5 Вт реальной мощности).)
    Так что 12 Вт - это скорее всего не более 10 Вт реальной мощности или на 0,25 кв. м рассадной грядки.
    По спектру:
    - длины волн явно не для расстенний, а из ширпотреба, самые дешёвые;
    - соотношение диодов 8:1 - тоже "ноу-хоу" какое-то!
    Так-что думайте, нужен Вам такой или лучше действительно заказать у спец-фирмы?
    Все сведения почерпнул у Лифтанутого, там всё по полочкам разложено.
    P. S.) Расчитывал род заказ светодиодные светильники, СД полного спектра, 10 х 3 Вт (реально 21 Вт) - получилось 1.200 руб...
  15. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    Выброшенные деньги...
    А Fluora - выгорит через год
