1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Pho.jpg как встретишь старый Новый год:|: так его и проведешь:victory:
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Люди добрые, кому не лень, сфоткайте, пожалуйста, кривую чувствительности своего люксметра из его паспорта и скиньте мне в личку. Я попытаюсь математически оценить максимальную погрешность при измерениях в крайних диапазонах.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня CEM DT-1301.
    И какая тут может быть чувствительность в растительной области, которая явно выходит за пределы достоверности - к уровню помехи?
    Уровень сигнала в 10 раз меньше, значит при общей погрешности 5% мы какую точность получим?
    в попугаях. :)]
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: п.jpg прошлогодняя петунья-гоню черенки к.jpg каннам тоже перепадает...а это вид на "зимний сад" т.jpg
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Зимнего сада нет, но есть весенний;)
  6. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    @Лифтанутый, а Вы случаем нигде не делились конкретными ссылками на проверенных продавцов светодиодов и конкретные товары для сбора светильника? Может хотя бы в личку подскажите?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я давно не покупаю светодиоды и поэтому не владею информацией. В 2011-2012 годах качественные светодиоды продавал alled. ru Причем присылал с сертификатом проверки длины волны. Соответсвенно цена.
    Однако полагаю, что если Вы сделаете светильник, используя рекомендации по соотношениям - то все будет неплохо расти. Отклонения от параметров (мощность, спектр и пр.) могут сказаться только на времени получения результата. :hello:
  8. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Спасибо! Если честно не дороже али, а если учесть срок ожидания вообще прекрасно.
    Я смотрю именно ленты. А у них длину волны они не пишут. Просто цвет. Или же они должны примерно соответствовать требуемым?
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Про их ленты не знаю, я покупал на радиорынке только премиум ленты 5630 и 5730 20Вт/м. Среди них есть очень холодные 12000К, что подобно синему.
  10. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    а не пробовали у них поискать жесткие ленты типа - светодиодная фитолинейка SMD 5630, 72LED (6WW, 48R, 18B). Продают у нас недешево, но походу делают то в поднебесной. по мощности конечно фигня написано, реально 6шт. по 60см. от 12 вольт кушают 5а. насчет спектра неизвестно правда или нет но прет под ними знатно. посадив рассаду в обычные как всегда сроки понял что сажать надо на 2-3 недели позже...
    http://www.ebay.com/itm/1M-5M-5050-LED-Strip-Grow-Light-Spectrum-Aquarium-Indoor-Hydroponic-Plant-Lamp/272119635394?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=2&asc=40792&meid=9c7cb4bd17a34ac99e989ab0f42a40be&pid=100005&rk=5&rkt=6&sd=252658980297
    гибкие получаются по 300р.м, потребление 12-15вт. ну только перегрев СД с этой клеящейся ленты будет гарантирован.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это хорошие полосы. Но 5А не может быть - максимум 1,5А.
    5 лет назад были только белые полосы, я из них сделал потолочный свет и фонари на даче и много других подсветок. Но когда вставил в кухонный шкаф - рассада перцев тоже хорошо пошла.
  12. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    +реально 6шт. по 60см. от 12 вольт кушают 5а+
    мощность по факту не 30 как заявлено а 12-15 Вт на полосу 0.9 м.
    Вот еще одна рамка 0.8 на 0.5, 4 фито, 4 теплых. готовится к весне. потребление около 85-90 Вт.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если 6шт - это 6 полос, тогда я не спорю. А сколько светодиодов на полосе?
    В рекламе написана чушь -72шт.
    Обычно полосы 6530 состоят из кластеров по 3 кристалла и пара резисторов.
    каждый кластер имеет длину 5см. При длине 60см помещается 12 кластеров.
    Каждый кластер не более 0,8 Вт - значит линейка 9,6Вт и ее ток 0,8А.
    Все верно 0,8*6 почти 5А.:hello:
  14. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Я резал исходные 0.99м с 72 СД в размер рамки 0.6м. :)
  15. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    А я решил не заказывать, поискать что у нас есть в наличии. Фито-лент нету совсем.
    Варианты:
    1) взять россыпь светодиодов\матриц (слабых) красных (660нм) и синих (450нм) - возня.
    2) взять комби-матрицы 7:2 или 4:1, тех же спектров - проще.
    3) предлагают светодиоды и матрицы "полного спектра" 400-840нм - я так понимаю брать не стоит, ибо соотношение хз какое?
    Посоветуйте, как быть...
