1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    грубо БП - 1200 (12в 12.5а), + цветные линейки 4*720, + белые 4*320, профиль 15*20*15*2мм*2м - 4шт*225р. + термоскотч 3М 0.1*12мм*50м - 1000р.
    площадь 0.8*0.5
    это ж типа хобби :)
    от розетки около 100вт.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Читал и вдохновлялся, понимая, что с автором согласен...это ведь счастье, когда твои мысли в унисон написанному и тут бац ...а в подвале сообщения все свалилось к банальной оцинковке...В чем прикол?
    Если это воспринять как повод к спору, то готов ответить.
    Пенофол с фольгой гораздо лучше оцинкованного листа только потому что он не "потеет", у него нет массы. Для маломощных светиков самое то, что надо.
    Оцинкованный отражатель подозреваю (не специалист я) нужен для защиты конструкции мощных ламп, с мощностью в районе кВт.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Напугал...подумал, что я уже опоздал:)] В ответку тебе мое фото апреля 2016.
  4. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    @Бонус, если что это физалис. разница левый - правый в методе посадки - левый в землю, правый в нетканный материал проращивание (около недели) и только потом с "червячками 1-3 мм" в землю. разница в росте и плодоношении до 2-х недель в итоге, а вроде в один день. :)
    04.02.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Отражатели для маломощных светодиодов не нужны - они и так вниз светят. А все остальные типы ламп сильно разогреваются. И я, например, не рискну делать отражатель из пенофола для люмки и оставлять её в квартире без присмотра - может и загореться.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Просто поверьте: у светодиодов значительная часть потребляемой энергии идет в тепло, которое надо куда-то отводить. Вот для этого как раз и применяют оцинкованные отражатели (чтобы два раза не вставать). 30-40 Ватт - это небольшой такой паяльничек получается...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Давайте сделаем так.
    В сентябре сравним фото урожая от @aostspb и от @antonpavlov.
    А то на словах меряться все горазды, без ответственности за результат.
    Чья технология возьмет верх - тому и лавры. :hello:
  8. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    это ни о чем, кроме света есть еще агротехника, сорта, температура, уход, удобрения на и собственно энергетика био. так что свет играет далеко не первую роль...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И я это понимаю. :super: Уже отписал, что весной 2016 привез на дачу 1т земли с коровьей радостью.
    Смысл весенней подсветки в квартире - дать жизнь крепким саженцам.
    Потом сворачиваю кипучую деятельность в квартире и в апреле перевожу саженцы на дачу.
    Думаю соорудить на южной стороне стены дома парничок для рассады. Есть идея досвечивать там, в военно-полевых условиях. Уже писал, стена примерно перпендикуляр к азимуту 160°.
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    У меня "рефлектор" для люмок 25 -32 Вт сделаны из гофрокартона и потолочной плитки и внутри обклеены фольгой :)
    2 месяца по 14 ч "такое" работало и ничего не сгорело. :cool:
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На каком расстоянии от поверхности лампы он?
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вот так: :) IMG_20170131_083251.jpg
    И даже вот так! :super: 50 Вт на двоих:)
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, тут, похоже пару пальцев можно просунуть). Я просто сам ставлю как можно ближе, миллиметрах в 5-10.
    В общем, кому не нравится оцинковка - её ведь изнутри можно обычной фольгой обклеить). И отражение улучшится, и пожаробезопасность сохранится.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А у вас при 10 мм до рефлектора перегрева ламп нет ? У меня даже с такой "вентиляцией" огненные.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вот не знаю, а как понять, есть он или нет?)
