1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    если не сгорают... значит перегрева нет)
    еще может быть изменение в освещенности.
    У трубок Т8 на 36Вт производитель пишет температуру в 25 гр. При этой температуре макс. в люменах
    А у Т5 можно поднять температуру до 35 гр. и поток не уменьшится.
    Насчет температуры экономок я не где не встречал.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проблема в том, что те, у кого "такое" сгорело - уже никому ничего рассказать не смогут.
  3. CurlyChristy
    CurlyChristy
    CurlyChristy
    Жуковский / д. Дальняя (Ногинский район)
    @Yuri981, здравствуйте! Приобрели такие же цветные линейки как у вас, если правильно поняли, то вы крепили их к профилю на термоскотч? Не подскажите, где его купили?
  4. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    китай,
    мои черные правда брал у другого продавца.
    http://www.ebay.com/itm/12MM-X-50Metre-Double-Side-Thermal-Conductive-Adhesive-Tape-For-CellPhone-Repair-/371464289011?hash=item567cff3af3
    можно и
    http://www.ebay.com/itm/0-2mm-Thick-25M-Roll-LED-HeatSink-Double-Sided-Adhesive-Thermal-Transfer-Tape-/252440286967?var=&hash=item3ac69d16f7
    ленты сд и профиль сначала обезжиривателем, потом скотч на линейку сд, потом бутербр. на профиль.
  5. CurlyChristy
    CurlyChristy
    CurlyChristy
    @Yuri981, спасибо за ответ! Эх, я думала где то у нас брали, нам уже сейчас нужно...растения ждут :(
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сегодня был на радиорынке в Митино, там видел проверял продавец такие ленты с красносиними сд, примерно метровой длинны и жесткие и вроде скотч был на них, точно не скажу, не совсем любопытствовал:), потому что их не считаю за нормальные светильники, это от безвыходности и можно взять.
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Ну, если испачкаться не боитесь, то можно и применить герметик-формирователь прокладок силиконовый "Done Deal", термостойкий, с медью, 85 г. Отзывы отличные (форум по сд светлый угол).
    Выдавить в шприц, по центру лент тоненький валик, сильно прижать. Пользоваться через неделю. :) Концы ленты с проводами прижать к профилю штрапсом (нитками, изолентой) - чтобы при схватывании герметика не повело ленту от деформации провода.
  8. CurlyChristy
    CurlyChristy
    CurlyChristy
    У нас точно без скотча. :)
    Вот за это большое спасибо, будем делать значит с ним.
  9. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Желательно использовать сразу, тюбик закрыть, в пакет и холодильник. очень любит засыхать после вскрытия.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Может лучше алсил или радиал? Куда нужно 85 граммов?
  11. CurlyChristy
    CurlyChristy
    CurlyChristy
    А 3гр алсила хватит? У нас три линейки по метру..знать бы расход какой нужен:faq:
  12. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    алсил 3гр - 80-300р, смотря где покупать, кроме этого на 4 метра ленты у меня ушло 25гр. клея герметика (тюбики по 10гр.) (до выдавливания с краев лент)
    так что по простоте покупки объема и стоимости наверное предложенный мной вариант имеет право на жизнь.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Просто не увидел в описании тюбика теплопроводности. Мне 3 г алсила хватило на 3 м ленты.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для полос не обязательно крутой клей - пойдет и момент. Также пользовался обычным нитролаком и вмешивал малыми дозами алюминиевую пудру.
  15. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Добрый день! Мне предлагают такую лампу. Она подойдет для рассады томатов и перца? И меня смушает, что указано минимальное расстояние 20см. Здесьвсе пишут, что 2-3 см от растений надо ставить.
    Производитель: Cworld
    Фитолампа предназначена для досветки площади 0,25кв.м - круг диаметром 50см
    Характеристики фитолампы 10W:
    Кол-во светодиодов -5шт, LED (2 синих, 3 красных), ультраяркие,
    Потребляемая мощность: 5Вт
    Световой поток 700 Лм
    LED длины волн: 650-660NM (красный), 440-450NM (синий)
    Напряжение 90-265В
    Тип цоколя: E27
    Материал корпуса алюминий
    Размер изделия: 5 * 7,4см (диаметр*длина)
    Вес изделия: 50гр.
    Цена: 399.20
    Минимальное расстояние до ближайших листьев растений 20см. Максимальное расстояние зависит от мощности фитолампы и от наличия дополнительного источника искусственного или солнечного освещения. Оптимальное расстояние от растений 1,2-1,5м. Чем ближе, тем больше света получат растения. Большее расстояние уменьшит освещенность. Размещение фитолампы подбирается индивидуально. Желательно чтобы направление свечения ламп совпадало с источником естественного освещения, тогда растениям не придется постоянно менять ориентацию листьев в направлении источника света.
