1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Но при этом сколько теряется светодиодного света на освещение улицы. Имхо, без фольги неэффективно так тратить ресурсы
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: л (2).jpg мои ресурсы окупаются:|:даже при мощности светильников 2кВт
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Бонус, вы лучше думайте о газообмене в шкафу! ;)
    Вам надо темы про гроубоксы посмотреть и почитать...
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а сколько луна дает люкс ? :)
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    От 0,01 до 1 люкса в зависимости от широты и полноты луны
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Пробовал по -разному. Хотел ус
    план неполный, не указан сейф с деньгами:aga:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Так что по-разному? Стоит заморачиваться? ;)
    Привози сейф, установлю:|::)]
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Вот на весну нарисовал себе соорудить 2*4. подсветить планирую 4*50 ватт. По вашей фото представляю как это будет выглядеть)
    основной вопрос как сделать охлаждение, которое нормально отнесется к 100% влажности.
    Пришла в голову идея взять воздушный канал врезать радиаторы в него поставить канальный вентилятор (чтобы затягивал воздух с улицы и прогонял по всему каналу и по всем радиаторам). получается 3в1 и охлаждаем освещение и обогреваем теплицу и принудительная вентиляция. на все радиаторы - термостат градусов на 80, подключить их последовательно и через всех них питание светодиодов. 1 датчик перегрелся - все освещение выключилось.
    как вам идея?
  9. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Подскажите датчик освещенности с очень широким диапазоном (что бы мог включаться в пасмурную погоду). Максимум что нашел, это включение на 2000 люкс.
    Можно ли на датчиках движения оставить только включение по уровню освещения (без определения движения)?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: св.jpg Photo-0.jpg кулеры должны на 12в:|: на 220 в ставить стремно, может "токнуть"...продувать одним винтилятором не есть хорошо-тепло ближних передается по цепочке
  11. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    ну хз, мне кажется вентилятор на 300м3 в час достаточно
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Китайцы на светодиодах+LM358 делают модули освещенности.
    Там на освещенность работает фоторезистор копеечный, а остальная схема, составляющая 80% стоимости датчика, будет просто балластом.
  13. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    я просто не нашел именно датчик освещенности с диапазоном до 2000лм, если подскажете - буду благодарен
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    2000lm Вам никто мерять не будет. А так, в гугле по фразе "lm358 освещенность" - схемотехника, а на алиэкспресс - готовые датчики с 5V выходом. Датчики, которые похожи рисунком на электроплитку - на фоторезисторах, а есть - на светодиодах. Которые Вам больше подойдут - не знаю, я бы взял двух видов (чтобы два раза не вставать). Если нужен так называемый "цифровой" выход, т. е. пороговое срабатывание по заранее настроенному уровню, то брать надо датчики с четырьмя выводами.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я подсвечиваю также в кухонном шкафу с закрытыми дверками. Нет проблем, кроме малой высоты.
