1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это в какое время года?
    Греть теплицу холодным воздухом с улицы? Он из трубы выйдет таким же :aga: Радиаторы -да, охладятся. Теплица скорее простудится. :)] Лучше гонять внутренний. и иметь форточку
    В теплицу обычно не "вдувают" воздух, а наооборот:) Тем более, что он влажный.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не вытянутся, если нормально получат света в течении "дня". Ведь не тянутся же в квартире (естественно, что днем получают достаточное количество света, а не тот мизер без подсветки в пасмурную погоду), когда ночью шпарит уличное освещение в окно.
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Вы правы. Спасибо
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    У меня был негативный опыт, когда тянулись при вечернем освещении "для людей". Просто это нужно иметь в виду.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, если заняться больше нечем, то можно и так:)]. К стати, я раньше купил Китайский датчик включения уличного света, пробовал его подогнать под наши нужды, чтобы выключал свет, когда на окно попадает солнце. Работает не четко, пробовал на сам датчик одевать не прозрачный кембрик, чтобы свет на него попадал только в отверстие кембрика, в общем полная ерунда получается, отказался от него. У меня солнце более менее нормально начинает попадать в окно только в апреле и то после 16 часов, а в это время рассада уже сплошные заросли и ширина подоконника 40 см, растениям стоящим с внутренней стороны уже не хватает солнца и все равно приходится светить подсветкой. Нужно искать датчики с широким спектром регулирования освещенности, типа "день - ночь", но без датчика движения. У меня с датчиками движения стоят на даче, один на лестнице на второй этаж, второй в холле первого этажа, вроде работают адекватно.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Значит явно днем растениям не хватало света. Сделайте хорошую подсветку с нормальным соотношением красный - синий часов на 14-16 и даю гарантию, что ни одно растение и не подумает вытягиваться, даже не подумает наклоняться в сторону окна. У меня чуть наклоняются первый от улицы ряд рассады в апреле перед самой высадкой, когда часов 5-6 под вечер на них светит солнце, вся остальная рассада стоит вертикально.
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    обычный киловаттный на 220 чем не устраивает? стоит 200р, регулятор есть. инвертировать можно через "рЫле" ;)
    а вот эти вот у вас - они какой мощности и на каком расстоянии висят? можно фото "в процессе" ?
    что лучше - много маленьких пониже или несколько больших повыше?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0.......jpg :|:50 см Photo-05.jpg можно синих добавить Photo-0254.jpg фулл тоже 50 см и4.jpg высота подвеса 50-60 см...но чем ниже :)тем растения "наглеют" лезут прямо в матрицы
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Как на практике что лучше: сини-красные или фулл ? при одинаковой мощности и площади.
    У вас как я вижу есть с чем сравнивать! :)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для рассады сгодится и то и то:|: к фуллу можно брызнуть красного-это для цветов...сколько брызнуть - нужно тестировать...я тоже фуллмэн начинающий;)
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    в фуллах и так оранжевая- красная зона большая - широкое основание у пика...
    А в чем проявляется недостаток красного ?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    для цветов-плохо бутоны набирают:|:
  13. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на сколько потяните:faq:50w матрицы для начала Photo-0254 (3).jpg свет от одной:|:
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это как визуально определяется?
