1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Нет
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Как бюджетный вариант для бюджетной рассады пойдет;) Ведь уже сделано - будет работать.
    Солнце добавит чего надо.
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Светил лентами на светодиодах 5730, синий там близок к 445нм а вот красный совсем не годится. То есть смысла красные вешать нет, лучше белых побольше теплых.
    В дневнике можно почитать, там 2 варианта было. Причем синекрасные еще куда ни шло для рассады, а вот томаты балконное чудо под ними не плодоносили. А под белыми поспели :)
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так для рассады и цель, что бы все росло крепко и хорошо, но не цвело и тем более не начало плодоносить раньше времени. Но это еще очень сильно от мощности зависит. У меня сейчас в качестве эксперимента стоит томат посеянный в прошлом году под фуллами. Стоит, растет понемногу. Но не цветет!
  5. Centr7
    Centr7
    Centr7
    @Лифтанутый, @Лифтанутый,
    Спасибо! Стоят они на солнечной стороне на окне (фото приложу в понедельник) а что надо добавить или убрать чтобы было хорошо или отлично (ленты есть разные)
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    фото?
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Centr7, для рассады - холодный белый свет 6500К
    "цветомузыка" из синикрасных лент рассаде не нужна. :)
    Сколько лент вешать - сколько не жалко. Всегда можно убавить.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    убирать ничего не надо.
  9. Centr7
    Centr7
    Centr7
    А добавить? Надо? каких?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Фигня эти светодиоды полная - слабо под ними очень растет. Поставил прожектор на 150вт простом бытовом белом металогалогене в душевую на ночь - под ним от 5000 до 7000 лк вышло на расстоянии около 70 см. И зелень сразу чует и в сторону лампы наклон делает. Под светодиодной направленой красносиней лампой на 5 заявленых и 3 реальных вт стояло уже неделю без особой пользы. Последние пару суток еще досвечивалось 5 вт белой бытовой светодиодной лампой. Под ней на тех же около 60 см выходят 500..600 лк. Из семян вылезло по два первичных листа и похоже встали в развитии без достаточной светоэнергии.
    А окно за 2 часа до полдня в пасмурный день дает все еще около 2500 лк. На требуемую мощность набрать металогалогеновых ламп намного дешевле светодиодных - даже дешевые светодиоды с алиекспресса на 5 (3) вт выходит 3 шт на около 500 руб. А 250 вт металогалоген дри от лисмы стоит около 700..800 руб.
    За месяц даже без выключения 150 вт светило сожрет энергии на 250 руб - за 2 мес на около 500 руб и потом уже и лето. При малой лени и включении только на ночной 8 часов тариф - на 80 руб в мес. Весьма безтолково выброшены 500 руб на три светодиодных светила на около 10 вт реальных.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С 100 вт ламп накаливания вылезет около 1000 лм, с 100 вт днат около 15000 лм - таки разница в полезном свете в 15 раз примерно. Для зелени люмены чуть другие - но достаточно сравнимы с обычными осветительными.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    5г коньяка, по своему воздействию, будут отличаться от 150г водки. :)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы вначале покупаете извините:|:, полное дерьмо, а не светодиодные нормальные светильники, потом делаете вывод, что сд полное дерьмо. Лук на перо еще можно растить под прожектором, а рассаду нормальную допустим помидор, не так просто вырастить. И вы сравнили лампу сд в 5 ватт и прожектор в 150 ватт:aga:. В этих ваших люксах полезного света с частотой 440 и 660 нм (это частота света на которой идет фотосинтез в растениях) с гулькин нос, остальная частота света растениями не используется. К стати осенью купил на ибее по 100 красных и синих трехваттных сд, за красные отдал 1800 р. за синие 800 р. Их них можно сделать светильники для выращивания рассады (а не зелени, на зелень нужна намного меньшая мощность) три светильника которые будут освещать равномерно площадь больше 2 м2, и при этом потреблять мощность всего то ватт под 130. Под нормальными сд светильниками рассада перца вырастает до цветения за 45 дней, рассада помидор за 30 дней. При этом у меня самодельный светильник имеет мощность всего примерно 40-45 ватт и освещает площадь 40х130 см. И вот как выглядит рассада и светильники.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    хорошо выглядит :super:
    Объем тары каков ?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я сею сразу в маленькие горшки 7х7х7 см по одному зерну, потом, когда рассада подрастет переваливаю в горшки побольше, примерно 9х9х9 см (как на снимках), потом еще раз дней за 10 до высадки в теплицу еще раз переваливаю в горшки примерно на 1,5 литра. Привожу в теплицу, дней 5 стоят в горшках на прогретых до 22-24* грядах для адаптации и сажу в гряды. У меня теплица с котлом, прогревается и воздух и в каждой гряде идет под землей труба с теплоносителем и греет почву. Вот это фото в районе майских праздников. В дальней части снимка видны опуски труб в каждую гряду.
