1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @wcreader, освещая с 60 см трямя ваттами белого светодиода вы на что надеялись то?
    Сравнивая источники света в 150 и 3 Вт вы какие-то другие выводы надеялись получить?
    И это, "безтолково" в данном контексте пишется через с
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @viktor50, У вас всё "по взрослому " :) у меня таких условий нет.
    у нас в 200 мл все растет, тк. места нет.
    Ну в принципе, 200 мл почвы на 30 дней хватает (после пикировки).
    Больше конечно лучше. :)
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    У вас нет проблемы буйствования зеленой водоросли в воде (в прозрачных стаканах), на почве.
    От синикрасного спектра ?
    У меня еще и ЭСЛ работают, но водоросль прет.
    Просто под ЭСЛ не растет.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Водоросль растет от любого освещения: надо закрывать непрозрачным материалом.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Такие полуграмотные "эксперты" появлялись и исчезали регулярно, последние 7лет на этом форуме. Думал что закончились, но ошибся. :aga:
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    растет под ЭСЛ но слабо... а вот под биколором прям прёт :)
    По моему это от красного спектра, тк. в аквариум ставят синий по причине подавления "зелени на стенках"
    У меня стоит плошка с водой для увлажнения воздуха, вот в ней прям даже булькает !
    Идет активный фотосинтез. Завтра сниму на фото.
    Такой активности водоросли по белым светом нет. Есть с чем сравнивать.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это весьма направленые красносиние светодиодные лампы - они с 60 см светят в пятно около 20 см диаметром. Тама люксометр показывает тыщщи люксов. А вот зелень че-то очень слабо растет.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это похоже очень вредный миф - тама просто мощность поглощения поменьше. Но совсем нуля поглощения нету даже на показываемых на форумхаусе графиках.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тута еще и прибором проверялось - люксы они дают весьма сравнимые. Просто светодиодные лампы весьма направленые и светят только в мелкое пятно.
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    т. е. всё-таки это готовые лампы? а какие там диоды?
    здесь лампы все сами собирают, поэтому сравнивать их с готовыми - некорректно)
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Синих то ощутимо больше чем в красносиних лампах типовых - а в красносиних готовых лампах типа для растений ставят 4 красных и один синий. Похоже на рост из семян синих очень мало выходит. А вот с металогалогеновых разрядных ламп мощность синих частот повыше ощутимо.
    Ну вот - со светодиодами надо что-то жутко самоделить вместо покупки промышленых готовых светил. Иначе когда куплены типа красносиние специальные лампы для свечения в зелень - результат весьма плохой. А разрядные лампы можно купить готовые и просто включить и уже намного лучше растет. По расходу рублей с разрядными лампами выходит ощутимо дешевле при задаче просто подготовить расаду к посадке.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Диоды там светящие себя при подаче на лампу напряжения. 4 красных ощутимо весьма мощных и один синий в центре. https://ru.aliexpress.com/item/THGS-MR16-5W-LED-plant-grow-light-hydroponics-energy-saving-lamps-4-Red-1-Blue-for/32719544882.html
    Наверное т. к. при покупке готовых светодиодных светил в обычной продаже в зоне мордории расход рублей совсем страшный выходит.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У моего светильника соотношение красный - синий по светодиодам 3/2, по мощности это примерно 50/50, так как у красных напряжение примерно 2,2 вольта, у синих 3,3 вольта (2,2х3=6,6 и 3,3х2=6,6) при одном и том же токе мощность примерно одинаковая получается. У меня в светильнике можно менять соотношение мощности красный - синий от 0/100% до 100/0% в любой пропорции, поэтому и делал соотношение по мощности равными. Я был в Митино на радиорынке, в паре мест видел "растительные светильники", извините, порнуха, а не светильники. Напихали туда дешевых красных и синих светодиодов и продают как растительные. На мой работающий светильник если посмотреть секунд 10, то потом пару минут глаза восстанавливаются, а там лежит светодиодами вверх и работает, можно хоть сутки смотреть:)].
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хороший светильник для растений от 120w ценик за 21 т. рэ:|: сам делаешь можно сумму делить на 3...хотя и за 21 т тоже окупается быстро:hndshk:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Взгляните на график, если пики поглощения это 100% ,то на остальной спектр приходится совсем мизер. Эти растительные сд это не лазеры, у которых полоса частот мизерная, а в растительных даже Китайцы честно указывают допустим 425-455 нм. Одни пишут, что сд 425-445, другие, что 435-455 нм, так же и красные сд не совсем узкополосые. Какие у них полосы частот, даже китайцам и то не известно:aga:.
