1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Монолитная лестница в монолитном доме
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем alexxxxx, 01.06.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так в плите вырез 15 см Вы же и советовали сделать, чтобы закрепить верх лестницы без дополнительной ступеньки. :)
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, привет. Вот что примерно намечается сделать. Может есть более подходящий конструктив по этому вопросу.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да всё тут просто- лестница заливается вместе с верхней площадкой монолитом, а перекрытие делаешь какое хочешь.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Хочу балки деревянные а по ним стяжку сделать 30 или 50 мм или толще надо лить ? Как думаете, это реально ?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С этим вопросом не ко мне, даже не интересовался, можно или нет. Поспрашивай у каркасников, они любители поизвращаться, совместить каркас и тёплый пол в стяжке. Надо только учесть, что вес 50 мм стяжки на 1 м2 120 кг, а это очень не мало. При деревянных балках легко можно этим половину несущей способности убрать.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Чую все же придется монолитное перекрытие лить, а так не хотелось :)] ...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если площадь большая, то лучше монолит.
  8. Energetik1969
    Energetik1969
    Energetik1969
    Башкирия
    А можно поподробней про верхний узел, ну когда перекрытие будет последней ступенью. Что там вырезать в монолите и как? Толщина монолитного перекрытия 15 см, арматура 16 мм. Лестница планируется с забежными ступенями, точки опоры внизу и в верху, нужно ли штробить стену вдоль марша, стена ГБ 30 см.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, а если наоборот не делать нишу (вырез) в стене монолита а наоборот нарастить стену (залить) а на ней площадка в уровень с балкой перекрытия. Т. е. если балка 150х150 (+ или - мауэрлат + чистовой пол) то и площадка будет под эту высоту и получится вход на мансарду с лестницы без ступеньки. Высота стены 2200 + балка 150+ мауэр 50 =2400 как и планировал.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В перекрытии делаете вырез 15- 20 см, оголяете арматуру. Потом этот вырез монолитится вместе с лестницей. Штробить под все ступеньки не надо, достаточно в середине пролёта сделать вырез в стене напротив ступений общей опорной площадью на ГБ не менее 0.1 м2.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отличный вариант! Будет и опора для площадки и высота подходящая.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Может засверлиться в балку да арматуру туда засунуть. С 2-х сторон плошадка будет опираться на стены, а с третьей стороны на балку перекрытия:)
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Оказалось, всё очень просто. Не надо ни какого клапана в верхней точке, мало того, я даже сделал открытую систему с расширительным баком ниже верхней трубы на 2.5 метра. Всё работает, прошлую зиму без проблем отапливался.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если есть желание, можно и в деревянную балку забить арматуру. Но для опоры площадки хватило бы и ОДНОЙ стены.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А это откуда?
