1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Монолитная лестница в монолитном доме
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем alexxxxx, 01.06.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да с первой страницы темы, перечитывал, показалось интересным, решил ответить, это о трубе в лестнице и о трубе в тёплой стене. Человеку придёт сообщение об цитировании, надеюсь вспомнит.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, а какую арматуру внедрить в место, где площадка опирается на стену ? И с каким шагом ? У меня есть 20-я арматура, но небольшой кусок метра 3. Может его на куски порезать. И есть много метров восьмерки. Может восьмерку в 3 или 4 прутка вместе скрутить и туда сунуть ?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Там надо только несколько выпусков (4-6) оставить для связи площадки и стен, можно 8 мм, загнув их в нижний слой арматуры площадки, ну и продолжить арматуру площадки на стены, продольную на одну, поперечную на другую.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, а на каком расстоянии от края проемов (дверных и оконных) ты располагал арматуру ?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А штробить надо под всю ступень или только под несущую плиту?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вот скручивать арматуру в любом случае не стоит (если она не предварительно напряженная будет) - витой трос имеет меньшую жесткость при растяжении, чем прямые "проволочки" равного сечения.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Имел ввиду прямые проволочки но собраны в пучок :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И в пучок лучше не надо - арматура работает совместно с бетоном, и вокруг неё нужен слой бетона, распределяющий напряжения бетона на арматуру. Может в конкретном случае и в пучке будет работать нормально, но без расчета лучше не отказываться от "лишней" связи бетона и арматуры.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да как встала, так и располагал, лишь бы не торчала.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я делал немного не доходя до верха ступени. Верхний срез под небольшим углом, для выхода воздуха при заливке.
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Alexxxxx, интересная идея! Мона ссылку для изучения (если таковая имеется)?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    https://www.forumhouse.ru/threads/105793/page-2#post-3543914
    Там у меня в расчётах сначала есть ошибки (перепутал тонны бетона и кубы), но потом исправился.
  13. gromen
    gromen
    gromen
    Кузмакис, Как с вами связаться по поводу лестнцы
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Киньте сообщение в личку.
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Пишите в личку.
