1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Монолитная лестница в монолитном доме
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем alexxxxx, 01.06.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, как сделать анкеровку ЖБ лестницы к стене ? У меня по левому краю лестницы стена.
  2. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Кузмакис,
    Если лестница приходит к пустотной плите перекрытия (с боку), не к монолитному перекрытию, то как ВЫ делаете узел соединения?, с учётом того чтобы верхняя ступень была бы частью перекрытия, ведь ПК плиту пустотку не распилить на 20см не повредив два-три ребра образующих пустоту, ослабив в этом месте плиту.
  3. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    К пустотной плите вообще привязываться нельзя, они слабые и подвижные. Нужно вдоль плиты делать бетонный ригель, и желательно монолитный с лестницей.
  4. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Антоннннн, так она может вниз упасть, а если делать ригель, то с другой стороны, там где обратный пролет, можно будет головой в него врезаться.
    Я для себя нашел выход только в том, чтобы верхнюю ступень отливать, а не плитой ее формировать.
    Вот так у меня, лестница в таком случае не мешает плите провисать, хотя плита ПК24, надеюсь, не будет особо раскачиваться, а то трещина поползет по потолку первого этажа коридора в месте сопряжения с лестницей.
  6. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @filipe, ригель как балка проходит вдоль плиты, опирается на боковые стены. Если высота от пола до потолка 2800мм, (например) то балка на 300 мм вниз не помешает, и между второй ступенью снизу и балкой должно быть 2100.
    Во многих случаях проём под лестницу оставлен в проектах маленький, и чтобы сделать Удобную лестницу каждые 300-250 мм на вес золота, как сделали вы это правильно, но вопрос я задал другой, на рисунке видно.
    Трещина у вас в любом случаи поползёт, если штукатуры плохо знают свою работу.
    У вас похоже ступени очень высокие, сколько? 19см?
  7. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @filipe, исправлюсь, так как у вас сделано, опора лестницы на пустотную плиту перекрытия, по Кузмакису, делать нельзя. Скажите как у вас там внутри проходит арматура? Просто засверлена в плиту ПК?
  8. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Разглядел, кромя тога ... эээт
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Глазастый! :)]:super:
  10. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Не совсем, но примерно так.
  11. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Вот как раз так делать и нельзя. Хотя делают.
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Плиты подвижные, к ним крепить лестницу не правильно. По вашему плиты для чего анкеруют? Не важно что арматура ложится (если ложится) сверху на плиту, это даже возможно хуже.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Антоннннн, насчет ригеля все правильно, у меня высота (265 см) не позволяет и нижний пролет к тому же немного вынесен за лестничный проем, т. е. итак есть риск в прыжке со 2-3ей ступени головой достать до потолка.
    Ступеньки высокие, 19 см, угадали, но места в таком маленьком доме итак много под лестницу отведено. Впрочем с моим ростом мне удобно.
    Арматура просто приложена к плите:
    Насчет трещины не понял - причем тут штукатуры, если плита шевелнется на 1-2 мм. то трещина однозначно появится.
    И что там разглядели в красном кружке? Поясните, пжл.
    Насчет нельзя - интересно было бы услышать почему, моему пониманию термеху это не противоречит. Но это именно для плиты ПК-24, если бы речь шла о примыкании лестницы к середине плиты ПК-68 то разговор был бы другой.
    Лестница простояла уже больше года - проблем пока не заметно, трещин тоже.
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Что то новое. У вас лестницы в воздухе весит. Я бы тогда уже засверлил, выше середины плиты, раз уж на то пошло!
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Лестница должна простоять не больше года, а несколько десятков лет.
