1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Монолитная лестница в монолитном доме
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем alexxxxx, 01.06.12.
  1. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    ну с вашим прогревом марша остается тока кафельные ступени и металлическое ограждение которое будет крепится с торца марша. при крепеже деревянного столба ограждения есть вероятность перебить провод.
  2. coverart
    coverart
    coverart
    Да нормально все получилось.
    У меня вот вопрос. Как делается опалубка забежной лесенки. Т. е низ гладкий (как выполнить его) или заливается по ступенчато, как у меня нарисовано?
  3. coverart
    coverart
    coverart
    Как поворот выполняется гладкий? Я сам на стойке много лет. Но моя стихия инженерка. В основном ОВК, автоматика. Если будут вопросы по этим темам, то обращайтесь, всегда помогу. А ежели Вас не затруднит, то хотя бы кратенько, ну или набросочек какой. И пойму!
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Coverart, намного проще с гладким низом будет опалубка и армирование, делайте гладкий низ.
  5. coverart
    coverart
    coverart
    Дык и вопрос то в том КАК сделать гладкий низ на винте. Я в Скетчапе и так и эдак и кусками плоскостей пробовал (рисую в нем давно, в том числе и инженерку), но не получается у меня ничего путнего. Или толщина заливки местами большая, или... фигня короче получается. :(
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так Вам надо узнать как в Скетчапе это нарисовать, или как сделать?
  7. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Если нет проекта или рабочего чертежа то нужно начать именно с него, с рабочего чертежа! Я рекомендую сделать это на стене (не в проеме а на любой другой гладкой стене). Рисуем прямоугольник размером с площадку которая делится на забежные ступени. Например: 1 м. на 2 м. В нижней ее части делим его на 2, получаем 1 м. 1 м. делим 1 метр на 2, (находим среднюю часть лестницы). Я даже не знаю как продолжить, коротко это невозможно. Одним словом нам нужно найти диагональ (точную середину забежной части лестницы) измерить ее и разделить на равные части так чтоб каждая из частей была бы не меньше 26 сантиметров, обычно это 6 ступенек... Мне продолжать или вы уже не понимаете мои пояснения?
  8. coverart
    coverart
    coverart
    Я, видимо не точно выразился, ибо меня никто не понял:)]. Саму лесницу я уже нарисовал, с теми размерами которые будут в реале. То есть то о чем говорите Вы, Кузмакис, я уже проделывал, просчитывал и нарисовал.(посмотрите вложения, можно даже в скетчапе).
    Меня интересует как в реале выполняется опалубка монолитной забежной лесенки, т. е чем, какими материалами и методиками выполняется гладкий низ винта.
    По этому и нарисовал ступеньками. Думал, что прямые участки сделать с гладким низом (понятно, что это проще), а поворот поступенчато. Как думаете?
  9. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Поверьте, я бы с удовольствием вам подсказал бы, но у меня не получится. Надо делать чертеж, потом перенести его (чертеж) в проем, поставить средние стойки, согласно чертежу установить направляющие (доски на стене) на первой стойке (со стороны забежной части) обозначить куда подходят ступеньки, натянуть нитки в нижней части ступеньки на забежной части, и уже по ниткам под 45 градусов и на 13 см. устанавливать опалубку! Поверьте, это очень не легко сделать если вы не мастер. У нас работают помощники мастеров по 2 - 3 года, и не могут научиться правильно это делать! Я вам даже больше скажу, в Москве есть всего пару бригад которые это делают правильно на 95 процентов, остальные косячат, либо делаю лестницу 2 недели.
    Идеально гладкую лестницу сделать не просто, и не нужно, на это уйдет очень много времени. Правильно делать лестницу под шпаклевку или под штукатурку. Вы об этом? Вы спрашиваете как сделать ее гладкой или как сделать ее ровной?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно сегментами из фанеры, по точкам, отложенным на линиях, выходящих из углов примыкания ступеней. Линии строятся под прямым углом к дуге низа лестницы. Может, не понятно объяснил, рисунок потом нарисую.
  11. coverart
    coverart
    coverart
    Я имею ввиду как технологически исполняется криволинейная опалубка (т.е нижняя часть, на прямой лесенке это просто деревянный щит) на забежной части лесницы.
    Пока писал - ответили. Большое спасибо, жду
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лестницы не всегда делают с наклоном 45 градусов.
  13. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Я не сказал что лестницу надо делать под 45 градусов, я сказал устанавливаем лучи под 45 градусов. Градус наклона лестницы не зависит от пожелания заказчика или от исполнителей, он зависит от проема.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Да ладно! Если лучи поставите на 45 градусов, а наклон лестницы будет 60, то бетона будет не 13 см, а намного меньше! Странно, что Вы этого не понимаете!
    Поэтому надо делать под прямым углом к линии низа.
  15. coverart
    coverart
    coverart
    Alexxxxx, у Вас, надеюсь подробно зафоткана укладка трубы ТП. А то вдруг понадобится че-нибудь вкрутить в лесницу и может получиться казус, т. е дыра в трубе. Я в проектах теплого пола всегда указываю привязку труб, а потом проверяю как это выполнено в реале, ежели что то коректирую привязки.
    Чето не понял рисунка ваще.
