1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Монолитная лестница в монолитном доме
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем alexxxxx, 01.06.12.
  1. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Причем здесь лучи и наклон лестницы? Направляющие же никак не связаны с наклоном лестницы? Вернее связаны в том смысле что как раз они имеют нужный наклон, но мы же их устанавливаем в любом случае под 45 градусов от нижнего угла ступеньки. Устанавливаем и тогда получаем наклон.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Всё под контролем! Я работаю установщиком нестандартной мебели в МrDoors, на мне уже 5 пробитых проводов у клиентов и 3 трубы, так, что плавали, знаем!
  3. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Лучи на 45 градусов от ступеньки а не от... Не знаю от чего вы там себе подумали!)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эх, ну что тут скажешь! Цифра 13 см у Вас откуда взялась? Это минимальная толщина бетона на лестнице, для прочности. А Вы, откладывая эти 13 см всегда под 45 градусов, уменьшаете толщину бетона при большем угле наклона лестницы, и меньшем, чем 45 градусов. Проконсультируетесь у своего конструктора, если по рисунку не понятно!
    Похоже, такой вариант удобен для объяснения рабочим, ведь ошибка не очень большая, а им забивать голову сложными вещами не надо.
  5. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    13 это не минимальная а нормальная толщина плиты лестница, почитайте СНИПы... Я еще раз говорю, наклон лестницы с углом направляющих никак не связан. Мне не нужен конструктор, я своими руками делаю лестницу вместе с заливкой за 12 часов. На моем счету лестниц сделанных моими руками я думаю боле 1 000, причем это по всей Европе, Греция, Голландия, Германия и. т. д. Я жил в Европе 12 лет. Моя компания, в Москве, в месяц сдает более 20 лестниц, и так на протяжении 4 лет.
    Сколько у вас толщина плиты лестницы?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Судя по этим 13 см, Вы ВСЕГДА делаете такую толщину тела лестницы? Т. е. не считаете каждую? Наверно, и армируете все лестницы одинаково? Нормальный подход! А если пролёт у них разный? Эксплуатационная нагрузка? А если кто-то потом нагрузит её отделкой из мрамора, весом несколько тонн? Я, делая себе, могу делать без расчёта, но профессионалу довольно странно. У меня как раз эти 13 см и есть.
    Кстати, а Вы в курсе, что лестница считается под нагрузку в два раза большую, чем перекрытие?
  7. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    13 это стандартная толщина на стандартную лестницу. На каждую лестницу делается проект, проект делают проектные организации. Если проекта нет то 13 см. в частном доме в большинстве случаев это актуально. В 13 сантиметровую плиту заложить арматуру в 2 слоя это нереально, поэтому закладываем арматуру большего диаметра в один слой, обычно это арматура Ф12 ячейками 12 х 12 см. Если проем окружает лестницу с трех сторон то при таком армирование лестницу можно отделать мрамором 5 раз! Кстати в Греции все лестницы отделываются мрамором! Если лестницы общественные то на них обязательно нужен проект! Если лестницы прямая, высотой 3.2 м. шириной 1.1. и места примыкания у нее только внизу и на верху, то плиту увеличиваем до 15 и армируем арматурой Ф16. Двойное армирование на лестницах в доме явление очень редкое!
    У вас на рисунке нарисовано что непонятно!)
    Сколько у вас высота ступеньки?
  8. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. А арматура д. 12 не маловато ли ? У меня планируется простая стандартная лестница двухмаршевая с промежуточной площадкой посередине (размеры проема - высота 3,20, ширина 2,1). Рабочие предложили использовать арматуру д. 16... или д. 12 но в 2 слоя...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наберите в поиске вопрос Армирование бетонных маршей. Загляните в тему армирование бетонных маршей по госту. Прочитайте несколько статей на похожие темы. А так- это все расчет на глазок. У нас в городе (наверняка слышали) из-за нарушения технологии рухнул строящийся дом. Схема армирования для каждого конкретного случая будет своя, за исключением стандартных изделий. В вашем случае можно использовать и арматуру д. 12 и д. 16. Все зависит от того как ее уложат. А на это необходим точный инженерный расчет.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может, так будет понятнее. Простое правило геометрии- катет всегда короче гипотенузы.
  11. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Спасибо конечно за ответ, но .. я задавал вопрос специалисту, который построил более 1000 лестниц и в большинстве случаев использует арматуру д. 12. Хотелось бы получить ответ, а не отсылку к поиску и СНИПам - это дело не хитрое и ума много не надо.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно использовать и 12 и 16 арматуру, только 12 с ячейками 12 на 12, как сказал Кузмакис, а 16 с ячейками 20 на 20. Набросал схему армирования лестницы с промежуточной площадкой. Нижнее армирование по всей длине лестницы, верхнее на 1\3 длинны. Я у себя так и делал на нижнем пролёте, на верхнем пустил арматуру в два слоя по всей длине, по принципу- кашу маслом не испортишь! Вообще, в лестницу зафигачил все остатки арматуры, есть там даже 22 мм и все остатки сетки.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно. В основном используют арматуру д. 12. А если вы задавали вопрос специалисту со стажем, то к чему все эти вопросы. Два правильных решения могут привести к отрицательному результату, примите одно решение и делайте.
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Вы уверены что в Ваш проем поместится лестница с площадкой? Ширина 3.2 на сколько? Я ПРОЦИТИРУЮ МНОЙ НАПИСАННОЕ - 13 это стандартная толщина на стандартную лестницу. На каждую лестницу делается проект, проект делают проектные организации. Если проекта нет то 13 см. в частном доме в большинстве случаев это актуально. В 13 сантиметровую плиту заложить арматуру в 2 слоя это нереально, поэтому закладываем арматуру большего диаметра в один слой, обычно это арматура Ф12 ячейками 12 х 12 см.
    Уважаемый, в таком случае позвольте спросить, если лестница с забежными ступенями, или целиком винтовая, как прикажите гнуть 16-ую арматуру? Не вводите людей в заблуждение. 16 арматура в строительстве (стандартных) лестниц в частных домах, да и не только, нами за 10 - 12 лет не применялась не разу! За исключением строго прямых лестниц где примыкание только внизу и вверху! У себя Вы можете делать как вам заблагорассудится, мы уже поняли что вы сделали лестницу из тог что было, я же говорю как лестницу сделать правильно! К вашей лестнице вопросов по армированию нет, если все внешние размеры соблюдены правильно то все супер! :super: Еще раз спрашиваю, какая у вас высота ступеньки?
    Одним словом смело закладывайте арматуру ф12 ячейками 12 х 12 и не о чем не думайте!
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Глубина 270, высота 185. Шаг получается 640 мм.
    Про винтовые или с забежными ступенями речь не шла. Если хочет человек положить 16 мм, почему и нет? Площадь 16 мм арматуры в 1.7 раза больше, чем 12, поэтому её надо просто положить реже, на 20 см, а не на 12, вот и всё! И это будет тоже правильно и надёжно! Я могу рассчитать шаг укладки и 8 мм арматуры, что тоже будет правильно и надёжно, хоть Вы и совсем её не используете.
    Кстати, а для чего Вы на поперечины используете 12 мм, можно ведь обойтись и 8 мм арматурой?
