1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Монолитная лестница в монолитном доме
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем alexxxxx, 01.06.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот нашел чертёжик, может поможет определится с армированием.
    Нашел тут ещё одну картинку по армированию, как вам?
  2. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Следуя вашей логике, то можно заложить 22-ую арматуру ячейками 40 на 40 !?
    Только не забывайте, что арматуру 16-ую (как и 12-ую) на прямой лестнице тоже нужно гнуть! И 16-ую арматуру засверлить (забить) в 18 - 20 сантиметровое перекрытие не раскрошив его (перекрытие) не всегда получается!
    Поперченную арматуру иногда закладываем 10.
    Лестница с высотой ступеньки 18.5 см., это не лестница!
    Скажите, почему отказались от лестницы с "забежными" ступенями? Высота ступенек получилась бы около 16 см...
    По вашим фото я могу сделать несколько замечаний, если я окажусь не прав не принимайте в штыки, а просто поправьте меня!
    1) Внизу у вас 2 забежные ступеньки, я бы сделал 3. (не взирая на окно слева).
    2) Первую ступеньку сверху я бы увел СРАЗУ ниже, так чтобы с плиты сразу попадать на ступеньку ниже.
    3) Я бы отказался от площадки (не взирая на окно, если вы из за него решили делать лестницу именно с площадкой).
    4) На крайняк расширил бы проем.
    Одним словом все что угодно но только не лестницы с высотой ступеньки 18.5 см. :no:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Первый месяц мне эта высота ступеньки тоже казалась не очень удобной, но сейчас привык и абсолютно не парюсь по этому поводу! Проект лестницы был выбран вышестоящим начальством (супругой) из нескольких вариантов и высота ступеньки в том числе (делал макет ступеньки в натуральную величину), её это устроило, поэтому что сделано, то сделано.
    Единственно, по второму пункту, я побоялся так делать, потому-что не знал, как закрепить лестницу снизу плиты, если Вы подскажете, многие будут благодарны!
    Ну, примерно так. Только ячейки надо делать всё-таки поменьше, ведь тут ещё важное значение приобретает такой параметр, как площадь соприкосновения арматуры и бетона, которая растёт не так быстро в зависимости от радиуса, как площадь сечения. Поэтому выгодней брать меньший диаметр, ведь площадь соприкосновения будет большей при одинаковом сечении.
  4. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    "закрепить ступеньку снизу плиты" - это неправильно поставленный вопрос! Хотя я его ожидал.
    Для того чтобы подвести и закрепить лестницу (ступеньку) сразу ниже плиты, надо было выштробить (плиту) сантиметров на 25, подвести лестницу, а потом эту так называемую штробу залить вместе с лестницей. А по хорошему строители должны были предусмотреть этот момент, и оставить эту так называемую штробу с выпусками арматуры, сантиметров 60. В строительстве начальником является технадзор а не жена, если нет технадзора то СНИПы и стандарты!):aga: Вы то привыкли, а вот гостей надо предупреждать, чтоб были бы поаккуратнее.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, это я сделать мог! Но не догадался.
    Так я сам всё и строил, винить некого, кроме себя! :)
    :)]Жена главнее!
    А если серьёзно, то я попал в пограничную зону по всем стандартам, поэтому не вижу здесь никакого криминала. Да и много было у меня людей в гостях, по поводу лестницы НИКТО не сказал ни чего плохого! Хотя были и проф. строители.
  6. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    сам пытаюсь в данный момент вникнуть... в помощь http://www.vladirom.narod.ru/house/stair_1.htm
    И вот еще более менее толковая статья для самостроя лестницы (азы) http://федералстрой.рф/index.php/lestnitsy-lifty/125-lestnitsy/325-armirovanie-lestnitsy
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Низ гладкий выполняется при помощи установленой опалубки из стоек, и нашитой фанеры. Но для этого у вас должен быть полностью смоделированный чертеж под бетонный марш, и под требуемую опалубку.
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Когда-то показывал свой алгоритм действий. Может чем-то поможет Вам эта тема.
    Я днище опалубки делаю из доски дюймовки, распиленной на косую.
    Т. е. доска шириной в 15см распускается таким образом, что получается два клина у которых один торец имеет ширину 12см, а другой - 3см (примерно). И такими клиньями я набираю поворотные участки марша.
    Естественно, низ бетонного марша получается не идеально ровным, а мелкоступенчатым от такой опалубки. Но это легко устраняется дальнейшей штукатуркой и шпаклеванием.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фанерой проще. Хорошо гнется и гладкий низ с пологой кривизной.
  10. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Это не профессионально! Делать надо фанерой 3 миллиметра. Сколько времени уходит на одну лестницу? Одна из нескольких моих бригад, делают стандартную лестницу с забежными ступенями, вместе с заливкой за 10 часов, другие делают вместе с заливкой 2 рабочих дня.
    Маленькая поправка. низ не гладкий а ровный, с перепадами 3 мм.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну хорош уже пузыри-то пускать... Во всех темах наследил.
    Как умею, - так и делаю.
    Можешь лучше, - покажи, научи... :)
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Да не, мы же просто общаемся и делимся опытом. Пузыри не пускаю, а просто констатирую факты, и надеюсь мои "замечания" кому то помогут не совершить АшиПку! У меня например с фундаментной не заглубленной плитой беда, слушаю что спецы говорят...
  13. coverart
    coverart
    coverart
    А как усиливается потом рельеф из тройки, подпорками?
  14. coverart
    coverart
    coverart
    Нарисовал следующее, да если кому-то интересно как нарисовал, расскажу. Потратил день на изучение, а оказалось все просто, нарисовал за секунды:)]
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Перефразируйте вопрос, пожалуйста. Ясли он мне адресован.
