1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Монолитная лестница в монолитном доме
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем alexxxxx, 01.06.12.
  1. coverart
    coverart
    coverart
    Вопрос к Вам, конечно. Как я понимаю процесс монтажа опалубки.
    Сначала размечаются ступеньки на имеющихся плоскостях, затем размечается рельеф нижней "плоскости" лестницы, и выкладывается 3мм-вой фанерой путем распиливания ее по каким-то ключевым линиям. Так вот, вопрос-то был о том, что несущая способность 3х мм фанеры мала для заливки бетона, соответственно она должна усиливаться, вопрос как. Я думаю, что подпорками снизу, причем довольно частыми. Или еще как-то?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно подпорками, которые и входят в понятие опалубки. Только толщина 3мм думаю маловата, лучше использовать толщину 6мм.
  3. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Я в двух словах расскажу как мы это делаем.
    1) Делаем чертеж на стенах которые окружают будущую лестницу. (С соблюдением всех нулей)
    2) Обозначаем низ плиты лестницы. (под +- 45 градусов от внутреннего угла ступеньки) Плита стандартной лестницы в доме +- 13 см.
    3) Выставляем стойки. Если лестница п- образная, неважно с площадкой или с забежными ступенями, стойки ставим посередине, если например г- образная вдоль стены то с одной стороны лестницы.
    4) Ниже уровня плиты на 6 см. (19 см. от внутреннего угла под 45 градусов) под доску 5 см. и фанеру 1 см., выставляем так называемые направляющие (доска 100 х 50 мм.) который крепятся к стенке арматурой. Если стены слабые, например из пеноблока, то под них делаем подпорки.
    5) На том же уровне и под тем же углом крепим направляющие к ранее установленным стойкам.
    6) Сверху на направляющие прибиваем так называемые лучи, (доска 100 х 50 мм.) на расстоянии +- 20 см. друг от друга.
    7) Сверху укладываем фанеру 10 мм.
    8) Армируем. Обычно в один слой, арматурой 12 мм., ячейками 12 х 12 см.
    9) Заливаем товарным бетоном М 350, на щебне 5.20, подвижность П3. На заливку с укладкой и выравниванием ступеней обычно уходит 1.5 часа. Вибрируем вручную.
    Что касается фанеры 3 мм. Ее мы используем только на забежную часть лестницы. На забежной части лестницы также выставляются направляющие, на них прибиваются лучи, (лучи на забежной части брус 50 х 50 см.) и уже на лучи ИЗГИБАЕМ и прибиваем фанеру 3 мм. Забежную часть, снизу ИНОГДА усиливаем подпоркой. Фанеру 6 мм. прогнуть невозможно. Стыка у фанеры как такового нет, фанера накладывается друг на друга. Ровная и забежная плита, и под ровными и под забежными ступенями получается под шпаклевку.
    На одну лестницу (1 мастер 1 помощник) уходет 2 дня, если торопимся то успеваем за 1 день. (12 - 13 часов)
    Всякие саморезы, шуруповерты и прочую чепуху не используем, все на гвоздях.
  4. coverart
    coverart
    coverart
    Большое спасибо за развернутый ответ. А почему иногда усиливаете? Не верится, что 3х мм фанеры на лучах 50*50*~1100мм хватит удержать столько бетона, да еще и с арматурой. Ну да ладно, усиление по месту можно делать/не делать. А на забежной части 3х мм фанеру как-то режете (в смысле на лучи) или она достаточно хорошо изгибается?
    Нарисовал окончательный вариант. Для простоты монтажа спрямил некоторые линии расположеные по стенам. В принципе можно сделать и из набора треугольников.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше еще поработать над низом марша, иначе потом в изделии будет резать глаза угловатостью.
  6. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Любопытно. Что за программулю используешь?
    У меня получается вот так:
    Видно что в середине где забежные тонковато, надо править вручную.
  7. coverart
    coverart
    coverart
    Использую SketchUp. Угловатость не проблема. Это лестница из подвала на 1й этаж, под ней типа кладовки будет. Для меня важна простота изготовления и монтажа опалубки при этом сохранение минимальной толщины бетона.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А у Вас как программа называется?
    А нет фото процесса? И похвастались бы готовыми лестницами! Выложите фото самой сложной, пожалуйста.
  9. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Не думал что SketchUp на такое способен. Попробовал получить гладкую поверхность, но кажется фанера так не выгибается.
    У меня моя собственная доморощенная разработка, тестирую, довожу до ума, пока не все гладко.
    Присоединяюсь к просьбе. Интересует поверхность верха ступеней и точность их отметок. А то на обьектах насмотрелся литых лестнц, Льют как ни попадя, а как устанавливать балясины или выставлять ступени по нужным отметкам непонятно, залили, получили, ушли, приходится за ними разгребать.
  10. coverart
    coverart
    coverart
    А какое у Вас растояние между прямыми пролетами (в проекции)?
  11. coverart
    coverart
    coverart
    В скетчапе можно выполнить практически любую 3D графику. Посмотрите на форуме АВОК работы RedFox а. Впечатлит.
    Да Вы серьезный программер, "Я так думаю!";)
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Лучи на забежной части в самом широком месте, от угла стены и до первой стойки, получаются около 1.5 метра, их я рекомендую укрепить стойками снизу, если лестница например вторая и расположена над другой лестницей, стойки крепления (обычно их 2) лучше поставить в сторону, под углом, чтоб в дальнейшем они не мешали ходить.
    Чертеж сделан неправильно! :no: Низ лестницы, (плита снизу) не должна иметь углов, она должна быть овальной, так только таджики строят, это явно их почерк!)
    Фанеру да, режим на куски. В широкой части лестницы идут куски шириной +- 20 см., в узкой +- 10 см.
  13. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    На последней картинке 400 мм, На предыдущих кажется было 150 (модель уже стер)
    Какие у твоей лесенки данные, попробую твою заваять.
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Коллекционированием фото не занимаюсь, а надо бы!
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    [/ATTACH][/quote]
