1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Монолитная лестница в монолитном доме
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем alexxxxx, 01.06.12.
  1. coverart
    coverart
    coverart
    Если есть скетчап, то лови модельку.
    Ну я канечна не таджик, и пока построил лесенку только в проекте. Я писал выше, что угловатость мне пофигу.
  2. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Ну тогда в чем проблема? Берите 2 таджиков за 7 000 р. за лестницу и вперед...
    Вот рисование это точно никчемное занятие.
  3. coverart
    coverart
    coverart
    Вы неправы. При детальной прорисовке я соберу опалубку (ну или таджики) значительно быстрее и точнее. Если бы у меня была необходимость в плавных формах, я бы их нарисовал!
  4. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Вы не поняли, если вы выбрали такую лестницу то плавные формы это не хотелки а необходимость! Дело конечно ваше!..
  5. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Скетчапа нет, но размеры снял, замоделил и в формате скетчапа сохранил. Но с верхней ступенью сделал не как у тебя.
    Отчет
    Высота 3230
    Стена низ 3678
    Проем ширина 2300
    Стена верх 1936
    Ширина марша 1050
    Cтупеней (подьемов) 19
    Подьем 170.00
    Проступь (без свеса) 277.79
    Свес 30
    Толщина подступенка 16
    Угол подьема 31.5
    Формула шага (600 - 640) 617
    Ф. безопасности (440 - 480) 447
    Формула удобства (120) 107.79
    Файл скетчапа получился тяжелый, 4.3 мб, сюда загрузить не удалось.
    Кузмакис, художественное литье бетона! Респект!
  6. coverart
    coverart
    coverart
    Сверху снизу выглядит хорошо. Выложите на какой-нить файлообменник и дайте ссылку. ну или мне на мыло coverart@mail.ru
  7. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Тебе надо с верхней ступенью (как у тебя) или без (как у меня), т. е. когда верхней ступенью является лестничная площадка? Размеры (в моем отчете) правильные? Подступенки будешь делать, или только ступени? И из чего будут ступени и какой толщины. Я закладывал 40 мм. Ответь и я сейчас быстренько заваяю и вышлю в формате скетчапа.
  8. coverart
    coverart
    coverart
    А в чем необходимость? в прочности?
  9. coverart
    coverart
    coverart
    Нужно
    Размеры вроде правильные. какие будут ступени - ХЗ. Ваяй как есть, в любом случае могу что-то подправит сам.
  10. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Ладно, тогда вот почти как у тебя. Один бетон.
  11. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Кузмакис, Скажите, пожалуйста, а как это "вибрируем вручную". Сколько читала про монолитные лестницы, везде спецы настаивают на применении вибраторов глубинных. Можно обойтись без них при стройке собственными силами лестницы в частном доме (два этажа, высота потолка 3,20 - до уровня пола второго этажа, заливка за 1 день)?
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Вручную - полутораметровым куском бруска, рейки или чем нибудь подобным. Однозначно можно, и я бы сказал - нужно, в смысле нет никакой необходимости вибрировать вибратором.
  13. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Кузмакис, а еще вопрос, тут на форуме писали о вибрировании перфоратором, типа к арматуре прикладываешь и включаешь, а в другом месте написано, что вибрировать у арматуры нельзя, т. к. пузырьки воздуха собираются у прута, что, ессно потом ослабит конструкцию. Мы например для фундамента: протыкивали плотно лопатой или арматурой всю массу и стучали по опалубке (ой, счас, тут меня закидают камнями...). Подходит " наш" метод и для лестницы монолитной, правильно я поняла? При условии ессно, что мы используем качественный бетон (однозначно!), качественное армирование, опирание на бетонную тумбу и на стены из КББ.
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Примерно это я и имел ввиду. И не стоит так много внимания уделять вибрации лестницы, это же не какая то супер несущая конструкция, просто провибрируйте как можете, подойдет любой способ, насчет перфоратора - чушь какая то. Вибрировать у арматуры - такая же чушь как с перфоратором. Народ пишет что на ум придет, лишь бы ляпнуть...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Логично. Подходит скорее для самоуспокоения. Глубинный вибратор работает совсем по другому.
