1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Монолитная лестница в монолитном доме
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем alexxxxx, 01.06.12.
  1. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Кузмакис, Вит1959, мне ясны оба (!) мнения. :hello:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Как раз лестница является супер несущей конструкцией! Она рассчитывается под нагрузку в ДВА раза большей, чем перекрытие. Отсюда- лучше провибрировать. Хоть перфом, а лучше нормальным вибратором. Я вибрировал перфоратором по опалубке, воздуха выходило очень много!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По опалубке неплохо получается еще молоточком. Но все зависит от колличества ударов. При укладке вибратором, происходит местное дрожание фракции щебня и он постепеноо тонет, при этом занимает наиболее плотное положение, попутно выгоняя воздух из под себя.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Скажите ещё ладошкой можно похлопать!
    Я вибрировал перфом снизу, в месте положенной арматуры, результат отличный, нет ни раковин, ни нипроливов. Вибрировать надо, что бы не говорили профессионалы!
  5. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Господа, если вас не остановить- сами не остановитесь: я ведь написала, что мне ясны ВСЕ мнения! Я лично для себя - решение приняла. Все вышеуказанные высказывания будут полезны для читателей форума.
  6. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Да! Сразу видно что вы супер спец! :aga::)] Сравнить перекрытие с лестницей это конечно надо додуматься! :)] Если провибрируешь лестницу вибратором а не вручную то она ТОЧНО станет в ДВА раза крепче перекрытия!) :)]
    Как лестница с плитой 13 см. может быть крепче перекрытия 20 см. в 2 раза? :faq: И для чего? :faq: Не вводите людей в заблуждения!
    Согласен!
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Представьте себе, может! И не такие чудеса встречаются.
    А если серьёзно, то Вы сами же делаете лестницы выдерживающие мин в два раза больше, чем перекрытие под такой же пролёт, видать армирование подсказал неглупый человек. Могу разъяснить, если не верите.
    Возьмём для примера одномаршевую лестницу: Вы делаете её 15 см толщиной и армируете 20 арматурой с шагом 12 см, я правильно помню? Для перекрытия достаточно 20 см и армирование 12 арматурой с шагом 20 см. Получается, что арматуры Вы вкладываете в 5 раз больше чем достаточно для перекрытия. Идём дальше- толщина. Вектор силы, действующей на лестницу, направлен не под 90 градусов к ней, как у перекрытия, а под 45 градусов, соответственно, если разложить этот вектор по правилу параллелограмма, то увидим, что часть нагрузки уходит вдоль лестницы. Поэтому и достаточно толщины 15 см. Всё это и даёт, что лестница может выдержать из расчёта на 1 м2 намного больше, чем обычное перекрытие. Можно также разобрать и другие пролёты, но не буду, поздно уже.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Похоже, что Вашим рабочим Вы принципиально не покупаете ни чего сложнее молотка: про шуруповёрт они не знают, пилят доски ножовкой, а уж дать им в руки вибратор это вообще опасно! Страшно подумать, как и где они будут его использовать.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну собственно это не чудеса, а собственно физика и сопромат, а точнее вектор силы. Это же так просто. Башня танка за счет геометрии выдерживает удары снаряда, а не только за счет толщины брони. Рикошет он и в африке рикошет, только названия разные.
  10. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Плита лестницы у нас 13 см., а армируем мы ее вдоль ф12 поперек Ф10 ячейками 12х12. 20-ую арматуру вообще мало где используют.
  11. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Шуруповерт - это непрофессионально! У меня 2 бригады (2 + 2 человека) и в месяц мы сдаем около 50 лестниц, если мы будем там шурупы крутить мы и 10 не сдадим!
    Вы вообще лестницу в глаза видели на стадии строительства? Лестницу вибрируют только тогда когда заливают насосом, и не с целью ... а с целью спустить бетон с верхних ступеней в нижние. Если вибратор вставить в первую или например в третью уже залитую ступень то весь бетон стечет с нее. Я работал по всей Европе на протяжении 10 лет, Германия, Голландия, Греция и. т. д. (жил 13 лет в Греции) и видел кто, как и где делает лестницы, и поверьте мне шуруповертом настоящих мастеров можно только рассмешить. И теории, расчеты и. т. д. это все прекрасно, это дело проектировщиков, но для стандартных лестниц существуют стандартные готовые решения...
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К сожалению, я не точно вспомнил Ваши слова про армирование однопролётной лестницы, там было так:
    Поэтому в прямую лестницу закладывается не в 5 раз больше арматуры, чем требуется для перекрытия, а в 3 раза. Для меньших пролётов, там где используете 12 мм арматуру, это соотношение сохраняется. Отсюда вывод: лестница должна быть крепче, чем перекрытие. Поэтому вибрировать надо! Я понимаю, что при вибрировании бетон выдавливает из нижних ступеней (так было и у меня) и требуется постоянно перемещать большое количество бетона вверх, что влияет на скорость и трудоёмкость заливки. А у профессионалов время- деньги, поэтому проще сказать, что вибрировать не надо и забить на это.
  13. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Я не говорил что вибрировать НЕ НАДО! Где вы такое прочитали?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Ну так где я говорил что НЕ надо вибрировать? Я сказал что можно вибрировать в ручную!
