1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Монолитная лестница в монолитном доме
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем alexxxxx, 01.06.12.
  1. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Е
    Если решусь на площадку, пока в сомнениях, с забежными лесенка супер удобная, а с площадкой косячная высоковаты ступени, так думаю, плиту положу жб вместо того чтоб лить пролет или так не пойдет?
  2. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Точнее вместо литой площадки думаю использовать готовую плиту и лить отдельно два пролета
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так и под забежные ступени можно в газобетоне сделать вырезы, как и под площадку. Надо только не забыть положить термовкладыш в наружные стены.
    Вырез в плите спокойно делается и в пустотной. Это надо для того, что бы не уменьшать пролёт верхней ступенькой. Посмотрите на 1 странице на фото, там пролёт уменьшен.
  4. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Тоже думаю инфрокрасные маты бросить на лесенку.
    Вопрос, а сколько у вас толщина заливки бетона на пролете получилась?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Знали бы хозяева где бухой грузчик заденет грузом ступени, они бы тогда на том месте точняк бы поролончик присобачили. Ну согласитесь, что лак похуже будет в эксплуатации, чем плитка. Видел лестницу, где тонированный лак выгорел в том месте, где попадает солнце, такая гламурнинькая, двухцветная получилась.
    А чё будет с монолитной лестницей с керамогранитом? Как за ней надо ухаживать?
    12 см.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну это вообще не разговор. Бухой грузчик и бетонную лестницу разнесет если захочет. Просто гантелю уронит на керамогранит.
    Вы как краснодеревщик должны знать, что в дереве можно залечить любой скол. Лак на лестнице надо обновлять. Как часто? А если не пожалеете денег с самого начала и покроете ХЕССЕ или СИРКа или Бона и т далее. Паркетными системами а не НЦ Тогда и в обуви задолбаешься стирать слой лака лет 5. А в носках вообще вечный. Ну эт ладно. И плитка выгорает и краска с нее слазит.
    Если так тяжело возиться с лаками. Обновлять и так далее то масло с твердым воском вам в помощь. Вообще легче не придумаешь. Если подрал случайно или еще какое недоразумение То хозяин и без особых навыков отремонтирует беду.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    По вашей логике...АААА грузчик идет. Ховайся кто может...Лучше конечно из зала в сейф вазы убрать.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Дерево- красивый природный материал. Кераморгранит- искусственный, бог знает из чего сделанный материал. Холодный. Мерзкий как лягушка. Бетон со временем тоже крошится. Дерево же если за ним ухаживать всегда останется классным.
  9. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Не сдается ДревМассив.
    Читателям этой темы интересно узнать о бетонной лестнице. Не надо засорять тему рекламой. Создайте тему, преимущестов деревянной лестницы над бетонной, пригласите туда ТС (если он захочет), и восхваляйте.
    Это конечно форум, тут все высказываются, но откровенно рекламировать себя в этой теме...
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ок ...Все не лезу)
    НО...Деревянные ступеньки все равно уютнее и лучше керамогранитных.
    И заметье. Это не реклама. Дерево в ней не нуждается) :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Закладывать место для опоры лестницы, нужно уже сейчас. В месте опоры лестницы выпускать вертикальную арматуру. При устройстве перекрытия второго этаж обязательно не забыть устройство опорной балки, также с выпуском армтуры, для связки с будущим маршем.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это действительно самореклама. Все скользкие темы и вопросы пожалуйста в личку или на п/я.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Опасная это затея-делать вырез в плите скраю. Ребра пустотной плиты являются ребрами жесткости. И не дай бог она лежит с опорой только по краям.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Согласен, до установки лестницы плита не сможет нести полную, 800 кг на м2, нагрузку. Но свой вес и 6/7 нагрузки она выдержет.
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Никаких выпусков из плиты делать НЕ надо, и уж тем более штробить или там ломать плиту перекрытия, здесь вам местные гении такого насоветуют... При таких пораметрах проема что вы указали, лестница с площадкой не получится, если все таки делать с площадкой то высота ступеньки получится 20 см. Глубина проема должна быть при вашей высоте 3.70. В вашем случае надо делать лестницу с забежными ступенями, (на месте площадки 6 забежных ступени) высота ступени получится до 15 см. Цена такой лестницы около 100 т. р. если лестниц 2 и более то около 80 за каждую. Если всетаки решите делать лестницу с площадкой то заранее никаких площадок устанавливать не надо, площадка льется вместе с маршами. Для площадки в будущем будет делаться штраба, дело 20 минут.
