1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Только чтоб потом можно было рамку с петель снять а то придется столб вместе с калиткой устанавливать. :aga: Оно Вам надо?
  2. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Так... если подходить к вопросу детально, то каждая дверь о двух петлях держится на одной... вторая вспомогательная (по моему разумению)... так вот... опасаюсь того, что начну варить петли... а оные в силу напряжения металла немношка сыграют... и получится, что они встанут вот так - (\ одна) и (/вторая)
    ну либо наоборот / и \... так вот я и прикинул что если калитку сразу сделать и с петлями примотать к столбу и обварить не будет ли интереснее? пока ещё и калитку и столб можно держать в горизонтальном состоянии... а потом чтоб калитку не сдёрнули над одной петлёй (на столбе) приварю упор (хоть никто её снимать и не соберётся, но даже у параноиков ведь случаются враги).Вопрос в следущем... кто и как делал ..потому как наверное такой опыт имеется же?):|:
    Smartini741, пришла в голову шальная мысль... аппарат сварочный если инвертор, (у меня так было) то сначала плохо было с дугой (хотя и трансформаторе то с дугой было не слаще) ... но не суть... чтоб дугу на инверторе зажечь, проще электродом не "тюкать" по металлу а "чиркнуть" пару раз... чтоб заискрил... то-есть
    провести концом электрода по железке... и собссно после этого дуга загорается достаточно неплохо... (не относитесь сурово, я ешшо тока учуся же)
  3. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Разумение ошибочное.
    Если верхняя петля под весом двери старается отогнуться вбок в одну сторону, то нижняя- в противоположную. То бишь ОБЕ петли (их штыри) испытывают примерно одинаковую изгибающую нагрузку.
    А в вертикальном направлении - нагрузка на каждую петлю в идеале равна половине веса двери.
    Но это в том случае, если петли приварены аккуратно/ровно и все зазоры выбраны.
    Насчёт "немножко сыграют от сварки" - там деформация петли будет очень небольшой, гораздо меньше, чем зазор в самой петле.
    Если будете приваривать ровно по предварительной точной разметке (чтобы оси петель совпадали), то всё будет нормально. Надо только при сварке надёжно зафиксировать петлю струбциной.
  4. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Хех... как то я плохо представляю такую струбцину... чтоб к круглому столбу (сотке) притянуть круглый цилиндрик петли (зафиксировать)... но сразу оговорюсь, не сталкивался с какими нибудь профессиональными струбцинами...окромя тисков)
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Обычно калитка или ворота открываются в какую-нибудь одну сторону. Так что струбциной притягивается к столбу не петля а створка ворот, затем уже, к той стороне в какую планируется открывать, приставляется петля и приваривается.
    Мне как то больше приходится навешивать калитки и ворота на уже готовые (воткнутые в землю:)) столбы.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Den150367, Полностью согласен.
    Прикладываются двери.
    Через подкладки (под размер навесов) прижимаються струбцинами или тем, чем Бог послал.
    Две двери выставляются по высоте и между собой, стягиваються струбцинама через две доски.
    Варить, рехтовать, варить, откручивать струбцины, проверять, проваривать окончательно. Вот и весь процесс. :hello:
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Через прокладки это если двери будут открываться в обе стороны. Если планируется открывать в какую-нибудь одну сторону, створка притягивается непосредственно к столбу и сбоку приваривается петля. Рихтовать почти не приходится. Если уведет чуть-чуть в сторону то не критично, со временем приработается. ;)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Согласен.
    Я действительно говорил о двустворчатых.
    Прокладки нужны, чтоб двери могли частично открываться в другую сторону.
    Для двухстворчатых это важно.
    Для одностворчатой, действительно, как правильно сказал den150367, створка прижимаеться в плотную.
  10. Smartini741
    Smartini741
    Smartini741
    И снова здравствуйте! сегодня пришел домой с другом сварщиком-любителем он попробовал сначала так же как и у меня залипал электрод ну потом стало нормально) уже электродов 15 сжег) шов не ровный получается, с дырками, но дуга держится хорошо..в общем не знаю в чем было дело ну сейчас все норм)
    кстати варю той же 2.5 только мощность на 250а поставлена меньше никак(
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1. Сеть слабая.
    2. Аппарат неисправен.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Верните аппарат и протестируйте в магазине другой. Пусть продавец попробует поварить.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    3. электрод. 4. руки .
  14. Smartini741
    Smartini741
    Smartini741
    Ну сеть норм. скорее всего неисправен
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Может все-таки электроды другие попробовать?
