1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. AlexDorin
    AlexDorin
    AlexDorin
    Я не очень опытен в сварке, мало практики и это первый аппарат который я купил года 2 назад Gysmi inverter 5000 GYS DSC_0261.JPG GYS  5000.jpg , сварил дровник 5х9, включая сварочный стол под навесом 3х4. Хотел-бы получить совет как правильно настраивать аппарат, питание на даче от 140-240 вольт, электроды использую 2,5-3-4.
  2. AlexDorin
    AlexDorin
    AlexDorin
    Спасибо за ответ.
    Когда я привёз его из магазина, и начал пробовать, он варил идеально, шов ровный без насёров, капель, и дырок. Подскажите на нём какие настройки с завода (если конечно помните)?
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @AlexDorin, А какие там могут быть настройки?
    Ну регулируется там горячий старт, ток. всё... повторю, если напруга менее 190V варить он хорошо не будет!
    А силу тока выставляйте по средним значениям написанным на коробке с электродами+- 10-20А. если напряжение в сети нормальное. если нет, регулируйте по ощущениям "провара"т.к сила тока при пониженном напряжении падает, да ХХ тоже, соответственно электроды зажигаются и горят хуже.
    На корпусе написаны приемлимые значения силы тока и диаметры электродов при 230v в сети.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @AlexDorin, Может у вас аппарат просто неисправен? Измерьте сетевое напряжение, выход со сварочного ХХ..должно быть в пределах 60-75v (в зависимости от сетевого)
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Сегодня раздобыл металл. Как и обещал, выкладываю (звиняйте за качество:|:)
    ...экспериментировал с разными электродами и разным током.
    Первые полтора шва - "лосинные" МР-3 2мм 70А (выкинул в мусорку! :mad:),
    вторые два - ТИГАРБО АНО-21 2мм 60А,
    следующие два - те же на 50А, потом два - на 40А, девятый - вернулся на 50А.
    ...Зашел сосед, начал отвлекать, поэтому порядок не помню. Сосед притащил своих электродов, сказал - "Хюндай". Последние 6 швов электродами 3,2 мм. Последние 3 точно ERGUS (написано Италия), а перед ними "ЛБ-шка" и соседский хюндай. Эргус и хюндай понравились. ЛБ тяжело зажигать.
    ...Надо было еще с полярностью поиграться.
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    А вот с внутренним углом ВАЩЕ БЯДА
    ...не получается пока:(. И электрод часто залипает, и двойкой для меня пока сложнее работать, чем тройкой.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Току мало...,варите 3 мм электродом, 2мм сложнее, особенно внутренние углы.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Еще проще 2,5 мм электродами, металл от 1 до 2,5 - 3 мм варится нормально и скорость сварки вполне нормальная. Можно и троечкой варить на небольшом токе, но тонкий металл придется варить короткими стежками иначе легко прожечь.
    Я двойкой редко пользуюсь, обычно такие электроды на малом токе плохо горят, а большой не дашь, можно прожог сделать. Такой шов нужно варить примерно так, начинаете прогревать нижний металл, как только видно, что начинает плавится, переводите дугу на вертикальную стенку, потом плавно отталкиваете конец электрода на проплавленный металл примерно на величину предыдущего стежка и опять вниз и так далее. А у вас как такового шва не получается, расплав внизу, потом расплав в верху, а перехода нет. Такой шов можно потом взяв электрод 2,5 мм и добавив ток пройти повторно (нужно обязательно перед сваркой шва сделать прихватки для металла 1-2 мм толщиной вначале см примерно через 15, потом между ними еще пару прихваток, чтобы между ними было 5-6 см, а потом уже начинать проварку шва, иначе конструкцию покоробит сильно).
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Проще, но горят они быстро:no:. такой металл как на скриншоте вверху хорошо варить 3мм,током 100-110А с отрывом, 100% провар и идеальный шов обеспечен.
  10. AlexDorin
    AlexDorin
    AlexDorin
    Поиграть с полярностью, значит на моём "Гусе" поменять местами силовые кабеля, я правильно понимаю?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Толку от того что вы поменяете полярность, мало... ну будет чуток лучше дуга гореть на прямой, зажигание хуже только. Тестер в руки и вперёд,замерять напряжения..Электроды какие хоть, может отсырели?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня они халявные (2,5 и 3 мм), так что варю теми, которые на данный момент лучше подходят. Варил систему отопления в теплицу, трубы 60 мм в грядах, а 80 мм диаметра по периметру, варил тройкой, котел Бубафоню варил рубашку, металл 2 мм электродами 2,5 мм, а внутренность (труба 390 мм стенка 6 мм, тройкой. Электроды МР 3 Лосиноостровские.
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    на верхней фотке полоса 5 мм, а вот там где пытаюсь угловой шов "наваять" лист - 2 мм, профтруба - 1,5 мм
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @AntonVT, Вы это к тому что прожог будет? Нет, полоса заберёт лишнее тепло от профтрубы, единственное прогревать надо больше полосу а не трубу. 1.5-2мм металл легко варится "троечкой " на таких токах, тут больше важен наклон электрода для регулировки тепловложения.
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    вот с наклоном у меня наверное беда:( (или с руками). Сегодня пробовал тройкой, не шов, а просто, прихватки. Из пяти одна получалась. ...Варю, смотрю, вроде нормально, начинаю сбивать шлак, наплавленный металл на одной и другой стенке, а между ними ПУСТОТА:mad:.
    А также сегодня прожег три дыры, ...потренировался их заваривать, вроде получилось.
