1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Может всё дело в затемнении маски? Вы просто не видете (отличаете) металл от шлака?
    Либо неправильно ведете электрод. и шлак "затекает" вперёд дуги.(тут важен и наклон самой свариваемой детали)
    Попробуйте варить "круговыми" движениями, перемешивая металл в сварочной "ванне".
    Берите толще заготовки, варите большим током..для обучения это необходимо, да и вам будет проще;)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez777, опередил маленько...;):hndshk:
    Причём ориентируйтесь на толщину металла - большая часть круга должна находиться на более толстом металле.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Скорее на тонком, ведь "петля" получится на более толстом, и тепловложение там соответственно будет больше. Имхо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @max68.2011, Согласитесь, что там где происходит "петля" (перехлёст),будет усиленный прогрев одной кромки?
    Соответственно там и должен быть более "толстый" металл.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А я про что : 1а.JPG
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну вот и договорились:), а может @AntonVT, попробовать вертикал. Просто когда то давно, одно из первых что я варил был забор, в сварке был ноль, а варить надо было, б. у. металл и электроды 4мм, толщину металла не помню, примерно 2 или 2,5 мм. Так и научился .
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Чем сложнее сварка-тем быстрее учишься. суровая правда жизни:)]
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А кому сейчас легко? :)]Просто мне кажется что поставив заготовку вертикально товарищ сможет с низу в вех идти электродом с минимальными колебаниями, но с отрывом. А постепенно опуская заготовку можно увеличивать колебания, в теории и в учебниках наверное этого нет:aga:, во наплёл :)]
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если мне не изменяют мои познания, то вертикальный шов варится сверху вниз с отрывом...:nono:
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А вы когда варите оторвите на пару секунд электрод и если при остывании шлак темнеет, а в одном месте красный, вот там и непровар, можно тут же на этом месте еще раз зажечь дугу и подержать пару секунд, потом погасить, часто при этом шлак всплывает и это место заваривается. Но ничего страшного не будет если не заварится, просто отбить шлак дочиста и пробовать заварить это место (ток нужно немного добавить, чтобы лучше прогреть это место), только начинать сварку нужно немного не доходя до этого места, потом это место и немного дальше, только потом гасить дугу, потом и если навар уже большой, то проще машинкой снять сопли и заварить еще раз. Особенно это актуально, когда варите шов на герметичность (трубы, башни), иначе будете варить до посинения :)], а течь не заварите.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это второй вариант, но более сложный, нужно вовремя менять положение электрода. Первый и самый простой с низу в верх короткой дугой и ток чуть пониже .
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Почитайте на пачке электродов, я не встречал пока, такой надписи. Обычно написано, " сварка во всех положениях, кроме сверху вниз". При сварке сверху вниз, у вас впереди металла стекает шлак и шов не получится не только герметичным, но даже более менее нормальным. Варится снизу вверх и обычно короткими стежками с остановкой на пару - тройку секунд (зависит от тока и толщины свариваемого металла), чтобы расплавленный метал шва успел прекратить стекать вниз.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Согласен с Вами на все 100, просто в старых учебниках (1979 год) есть такое понятие " с верху в низ ", электрод перпиндикулярно к поверхности, после образования первых капель электрод в низ, пониженный ток и с отрывом. Но это я думаю никому не по душе, если только какие то нюансы .
