1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чего вы все на "отрыв" напираете? :faq:
    Отрыв вообще возможен при повышенном токе и при рутиловом покрытии электродов. Попробуйте электродами с основным покрытием варить с отрывом. Переплюётесь.
    Вертикальные швы варят нормально безотрывным швом. С отрывом варят только толстыми электродами по тонкому металлу. Или когда прихватки делают.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот так и написано " рекомендуется применять электроды 4...5 мм с несколько пониженным током 150...170А " это про с верху в низ .
  3. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    @AntonVT,
    Не надо вам пока вертикал. Воз. мите железяку потолще, милиметров шесть или восемь, и попробуйте, для начала, прожечь в ней дырку. Сначала двойкой, потом тройкой, на разном токе, на разной длинне дуги. Сразу много интересного узнаете, например, что такое провар, как выглядит сварочначная ванна, как звучит дуга, перед тем, как появится прожег, на какой длинне дуги появляется много брызг... Как научитесь прожигать дырки, так попробуйте два куска такого же толстого металла сварить, так, чтобы металл протек на всю глубинв, с зазором поекспериментируйте. Как только получится, примазать профтрубу к полосе у вас уже проблем не будет, поверьте на слово. :)
  4. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    @OlegN,
    Кирпич рядом положить :), как оторвал, сразу электродом об кирпич, чтобы козырек отлетал, тогда нормальноизажигается :). А вообще, согласен, с отрывом только рутил.
  5. Немогузнайка
    Немогузнайка
    Немогузнайка
    Ульяновск
    Мужики! Пришли выходные, я решил сварить лестницу. Притащил с работы пару профилей, толщина стенок вроде 3мм и ступеньки к ним - куски арматуры 1.6 в диаметре и электроды 3 и 4. У меня вопрос возник. Если я буду накладывать ступеньки на профиль и приваривать их, металл будет стягиваться, и лестница будет кривая? Или приваривать ступеньки между профилями? Или прожигать дырки, вставлять туда ступеньку и заваривать? Боюсь, что после сварки профиль изогнётся, и лестница получится кривая.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Немогузнайка, Чертёжик бы надо... а так сказать поведёт трубу или нет, сложно. по идее не должно такой толщины повести.
    Если сверху накладывать, деформация будет минимальна, чем при сварке в торец или вовнутрь.
    Сначала делайте прихватки арматурин по всей ширине лесницы, а уж потом проваривайте с обеих сторон (по мне хватит и с одной).
  7. Немогузнайка
    Немогузнайка
    Немогузнайка
    Ульяновск
    И вот ещё! Если накладывать ступеньки нужно ли оставлять зазор между профилем и ступенькой. Ступеньки немного обточу болгаркой.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Немогузнайка, Зазор оставлять не нужно, арматура круглая, шов будет хорошо заполнен.
    Как сделаете фотки выложите..и шовчики тоже. ;)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Немогузнайка, зачем Вам такая тяжесть? Валяется у меня железная, не пользуюсь, а сделал деревянную - два бруса 5х5см и доски на ступеньки, 20мм... Час работы...
  10. Немогузнайка
    Немогузнайка
    Немогузнайка
    Ульяновск
    Купил сварочный инвентор пару месяцев назад. Не стоять же сварочному аппарату без дела. Да и железо халявное.
    Лестница по проекту 5 метров в длину, поэтому и боюсь, что будет кривая.
  11. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    @Немогузнайка,
    Пятиметровую лестницу одним куском не делайте она будет тяжелой и неудобной, продумайте разьемное соединение двух половинок, чтобы можно было и как половинкой, и как стремянкой, ну и как пятиметровой.
    Ступеньки, я бы варил в торец, часто бывает нужно "проскользнуть" лестницу поверх чего то, ступеньки не будут мешать.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Зачем Вам такая тяжесть? Возьмите профтрубу 20х20 или 25х25. Приварите их вторец, будет более красивая и легкая лестница.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    И к тому же не поведёт, верх низ схватил и раскинул остальные .
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вы тут профи собрались, а человек тока варить учится... в торец варить ему будет сложно, размеры нужно выдерживать конкретно...
    Конечно если использовать профтрубу (квадрат) заместо арматурин будет легче и надёжнее. тогда их в торец только варить.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Надежней все таки 20х40 и на ребро, все таки 5 метров длинна. Я несколько лет назад сварил трехметровую из трубы 20х20х1,5 мм, две трубы на сторону, между ними из такой же трубы ступенька, очень прочная конструкция получилась.
