1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Варите поагрессивнее что-ли:) Вот не знаю как точно выразиться. Смысл в том, что не стесняйтесь, шлак электродом из стыка гоните и движение с стенки на стенку не забывайте. УдЕржите ось шва прогретой - шлак всплывет. Попробуйте намеренно перегреть в месте стыка свариваемых деталей, да не в одной точке, а на протяжении хотя бы одного см., потом дайте остыть, отбейте шлак, посмотрите на результат.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Попробуйте электродом 3мм дугу подлиннее. Естественно на рутиле. Будет побольше катет (в виде валика) явно выраженный. Ещё нужно учитывать ХХ вашего аппарата.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Дуга подлиннее, ток в ней меньше, а светит сильнее. Дугу держат минимальной, лишь бы не залипал электрод в ванне. ХХ нужен для поджига электрода, дальше аппарат держит напряжение сам, а если увеличить длину дуги, напряжение в дуге растет, а ток падает. Ток выставлять по максимому, лишь бы не шел прожег металла (если металл начинает прожигаться, чуть уменьшить ток и это будет нормальный ток сварки для данного шва), а то возможно он его выставил такой, что лишь бы загорался электрод, естественно никакого прогрева шва он не добьется.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну это да. Я сам грешу укорачиванием дуги. Всё время корневой шов пытаюсь варить. В угловом шве, если не брать в расчёт технологию, нужно облицовку положить. Потому току чуть больше, дугу чуть длиннее и сделать наплавку шва покрупнее.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это ты гусём привык, там не растянеш:aga: а на пике нет проблем...
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот я и говорю, нужно смотреть какие характеристики у аппарата. У Пико дуга тянется сантиметра на 2.
  7. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Вопрос практикам. Сегодня закончил монтаж чугунных радиаторов, и на одном из них обнаружилась продолговатая трещина 20-25 см длиной. Возможно ли его заварить и как, каким электродом это сделать. Некоторые люди считают, что я хорошо варю, но я всего лишь самоучка, всех тонкостей не знаю. Система отопления открытая, давление 5 м водного столба.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Т. е. Вы хотите варить чугуний под давлением?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может лучше секцию поменять? Или убрать?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пол очка, не такое и большое давление. Трещина сквозная, какой ширины, что у Вас за аппарат? Есть ли возможность снять радиатор?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Заварить можно электродом по нержавейке, если по чугуну не достанете, можно Уони взять. и на прямой полярности заварить, предварительно слив систему (или радиатор) от жидкости, разделка трещины приветствуется.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Можно и рутиловым. Медной проволокой обмотать и заварить. Помнится, когда то, на тракторе блок немного разморозил (кусок вырвало). Поставил кусок на место и заварил, даже без разделки. Затем краской промазал. Так и работал пока движок не поменял. :)
    Лучше, конечно, поменять секцию.
  13. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Нет, просто я к тому, что рабочее давление в системе не высокое.
    через трещину капает вода - это считается сквозной трещиной? Капает не сильно, граммов 50 за час. Аппарат ресанта 190, радиатор снимать не хотелось бы.
    Почитав про сварку чугуна в интернете, пришел к выводу, что по возможности следует обойтись без сварки. Постараюсь в любом случае отписаться, завтра работу сдавать.
  14. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Подойдет ли ЦЛ-11? Другого под рукой нет.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Как нельзя лучше... ;)если есть навык работы с таким типом покрытия. самое то!
