1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Решал (и решил) такую же задачу полтора года назад. Тоже с нуля. Для начала попробовал сварку на мет обрезках, чтобы хоть как-то почувствовать этот процесс. Просто громадная помощь в этом деле - маска Хамелеон. С ней процесс сразу можно наблюдать зрительно без ущерба для глаз. И тех самых "зайчиков", которыми предупреждают бывалые, с такой маской вы не поймаете.
    По непосредственной работе с лагами: конечно вторая пара рук здесь очень поможет. И не только с точки зрения самой работы, но и в плане безопасности. Для новичка дополнительная пара глаз и рук - важно. Мало ли что упустите, контакт, где-нибудь по неопытности не туда коротнете. Когда работал один, то сначала отмерял нужную длину лаги между двумя вкопанными столбами. Длина лаги должна быть довольно точная, чтобы входила между столбов очень плотно. Не падая вниз при ее отпускании и не так чтобы силой приходилось вдавливать между ними. Далее для надежности опускал под каждый край лаги крюк из толстой проволоки (сечением ~4-5 мм), так чтобы один крюк проволоки поддерживал край лаги у столба, рядом с местом сварки, а другой край проволоки тоже с крюком цеплял за вершину столба. Для страховки для нижних лаг ставил их на пластиковое ведро, чтобы вес распределялся ровнее пока не схватил сваркой. Ну а далее достаточно точечных прихватов, чтобы все было закреплено для начала. Потом уже варил основательно. Главное чаще сбивать окалину. Если этого не делать, то сварки не будет. Смотреться может будет как приваренное, но реально - стукни и отвалится. Несколько раз прокололся на этом. Теперь стучу молотком почаще в процессе сварки.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это верное решение. и крепить профлист вам будет проще. но...
    Помощник тут будет как нельзя кстати, единственная проблема, заварить стыки профиля, в случае стыковки их к столбам такого не будет, но останутся излишки металла (если не сваривать обрезки) тут зависит от расстояния столбов и метража профиля... стоит покумекать, как чего.
  3. stiven69
    stiven69
    stiven69
    Иркутск
    Маску Хамелеон я уже заказал, из форума понял, что без неё проблематично будет. А по креплению ЛАГ встречал тут в теме упоминание про магнитные держатели с прямым углом, думаю их использовать, если удержат.
    А учиться конечно же на обрезках и ненужных железяках довольно долго придётся. Надеюсь на помощь форумчан.
  4. stiven69
    stiven69
    stiven69
    Иркутск
    Пока склоняюсь к торцевой сварке к столбам. Профиль 6 метровый, на базе его располовинят. 3 метра лаги не многовато будет для такой толщины профиля и двухметрового забора? Может это не по теме, правда.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @stiven69, струбцины и обрезки бруска я использовал. К столбику брусок струбциной прижимаешь и на него профиль ставится.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Думаю нет, сам варил по 4 м (столбы ставил хозяин) правда внахлёст к столбам приваривал, так проще и не надо было ловить милиметры если столб кривой. С 3х метровым думаю проблем не должно быть (прогиб) встык.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @efh, совершенно правильно посоветовал, обязательно прикупите десяток разных струбцин, очень сильно помогают в работе, причём заменяют иногда не только вторые руки, но иногда и первые, когда детали приходится фиксировать практически на месте сварки.
    Можно сказать даже много. Себе делал забор, использовал уголок 25х25, пролёты 2, 2,5, 1,7 м - где удобно было бурить под столбы, небольшой провис был, но он легко утраним после сварки конструкции. Здесь мой забор, делал один:
    Бюджетный забор
  8. Бокас
    Бокас
    Бокас
    Псков
    Струбцины возьми обязательно: заменяют вторые руки часто. Сгодятся любые, каких не жалко - все равно будут в грязи от сварки, подплавлены и т. п.
  9. Piton65
    Piton65
    Piton65
    Очень хороши Струбцины-тиски 90градусов,можно варить все что угодно под прямым углом.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Навес тоже один варил с помощью струбцин.
  12. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Эх, кабы раньше знать, что такие струбцины есть! Насколько бы легче было бы делать лаги, даже одному! Нужно у братьев наших китайцев поискать их. Если Max68.2011 говорит, что брал лет пять назад такие, то значит за этот срок китайцы должны были скопировать и уже выпустить на рынок аналог раза в полтора дешевле.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Таких пара есть, одна побольше, другая поменьше, 200 и 140 руб соответственно. На весу конечно не пойдут работать, а на основании (пол, стол) тем не менее очень удобно, даже просто прихватить и то уже плюс .
  14. stiven69
    stiven69
    stiven69
    Иркутск
    Вот ещё такой вопрос есть к бывалым. Постоянно говорят об использовании УШМ в работе. Есть у меня какая-то зверюга на 2.2кВт с диском 230мм, но, честно говоря, побаиваюсь я ее:aga:. Меня терзают смутные сомнения, что для сварки чего-то другого требуется. Что скажете?
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @stiven69, Маленькая на 115-125 диск болгарка не помешает..зачистить чего, отрезать по мелочи..без неё никак. В подписи у меня они.
