1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @stiven69, иметь надо по-большому, как минимум две:
    большую, под 230 диск, и маленькую, под 125-150 (180 на неё без кожуха встанет).
    Ну и само собой, диски:
    большие + маленькие (в меньшем кол-ве, так. как пополняются за счет расхода больших) - отрезные (разных толщин) и шлифовальные (6 мм толщины).
    + разные "ежи".
  2. Piton65
    Piton65
    Piton65
    @max68.2011, Плюс к этому я приобрел еще торцевочный отрезной станок, и это уже наслаждение.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да я себе тоже взял простейшие стоечки под 230 и под 150 болгарки, ну и + под дрель, цена вопроса в районе 1000р .штука, Но доработал их маленько.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что доработали? Я как то крутил-вертел-смотрел, но под большую болгарку не впечатлило.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Какой?
  6. Piton65
    Piton65
    Piton65
    Makita 2414 NB Профили пилю под любым углом.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это теперь ещё вспомнить надо...:|:
    Насколько помню, что -то переделывал с креплением, а то там совсем косорукое было ...
    и самое главное - переделывал крепеж тисков: чтобы деталь можно было крепить на столе не только поперёк, но и вдоль! (ну и под углом, само собой). Просто надо было метров -дцать из прямоугольной AL трубы сделать типа П- профиль, поэтому пришлось мудрить!
    Самое смешное, что тогда даже и фрезер простенький купил и причиндалы к нему, но...алюминий - это такая бяка, в смысле обработки, засерает любой режущий инструмент. :mad:
    Это сейчас уже появились и диски спец., по алюминию (неплохая штука)!
    А переделку могу завтра сфоткать, буду на даче... если надо.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Piton65, я конечно очень люблю всякие прибамбасы ... но Makita 2414NB — от 6 744 до 8 462 руб., это для меня дорого...:(
    И тем более узкая специализация ...
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Про диски для алюминия я давно знаю. Просто можно взять бесплатно (даром) монтажку Макита, но надо отремонтировать пару, зубья под ноль, щетки естественно, вот и думаю, её взять и отдать в ремонт или какую нибудь приблуду купить, приблуда дешевле, а вот с ремонтом не всегда удачно получается. Правда у меня в планах на весну-лето только проф. труба, максимум тридцатка, вроде и простая 125-я Макита справится, но вдруг надо что нибудь ещё будет отрезать и не обязательно железяки, вот и думаю.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Piton65, у меня просто очень широкий профиль ... как бы сказать ... увлечений! :aga::|:Начиная от электрики -электроники, авто-, строительство ... ну и т. д. А хочется иметь всё своё.
    Участок вот взял под строительство и благо там от старых хозяев остался большой хозблок, пытаюсь потихоньку весь инструмент переместить в одно место, надеюсь к концу стройки это получится сделать.
    А там уже и мудрить-кулибничать попроще будет! :)]
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Покритикуйте шовчики! :|:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, вот фотки сделал:
    на обоих под болгарки переделал болты крепления корпуса, чтобы входили резьбой в место под ручку, а на столах доп. паз.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Нормальные шовчики, если не ошибаюсь электроды из типа МР ? Под 75 ю и больше трубы отверстия не плохо получаются маленькой болгаркой, например я использую наполовину сточенные круги 125ой Хитачи, очерчиваю маркером окружность и по внутренней линии режу, иногда получается очень плотно или плюс минус .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :|::hndshk:
    Да, 3 мм, синие.
    @Манах, чёрт его знает, что так, что так надо выёживаться...
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @max68.2011, На пятом кадре на втором плане какой то зажим ?
    В новую тему про поделки :)
    Раньше, когда болгарки не было, такой же работой занимался - по трубу 250 металл толщиной 12мм:)]
