1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Smartini741, Попробуйте ток сварочный регулировать - может у вас накручено черезчур а сечения провода не хватает, или наоборот -мало току. Аппарат у вас - трансформатор - переменного тока, так что электроды подойдут. Сечение провода у электропроводки какое ? Удлинитель использовали ?. У вас переключатель на аппарате включен ? На 220 или 380 ? Там ломаться то нечему. :hello:
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Получится ли варить полуавтоматом без газа, флюсовой проволокой на открытом воздухе, при возможном ветре?
  3. Smartini741
    Smartini741
    Smartini741
    Электроды 3 вида пробовал, без разницы. сечения проводки хватает, если б не хватало она бы грелась а так холодная. выключатели включены.
    без удлинителя
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не тяните время.
    Несите туда где брали. Там Вам покажут что он рабочий и будете искать проблему у себя.
    Если же не смогут доказать что он все же варит, то поменяют.
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    С чего она будет греться, если вы ей (проводке) нагрузку не даёте. Сечение провода к розетке желательно 3 на 2,5. Сталкивался с такойже ситуацией - трансформатор также искрил, но не варил, при подключению на нормальную проводку стал варить без проблем. :hello:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если ветром полуавтомат не унесет, то получится, но под дождем не надо. (если, конечно, не жалко денег)
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    С подающими роликами поаккуратнее - не передавливайте проволоку (с флюсом проволока мягче чем без флюса) - результат передавливания проволоки - упирается в наконечник и получается бантик в районе подающего механизма (величина бантика зависит от интенсивности нажимания на клавишу пистолета при упирании проволоки в наконечник) :hello:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И не забыть поставить "U" образные ролики.
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Ещё один совет для сварки проволокой с флюсом по подбору силы тока - если пошли поры то нужно убавлять ток, а если шов сильно закругляется то ток нужно прибавлять. И светофильтр на маску ставьте потемнее, от 4 (для стёкол) в быту. Ну а у хамелиона не знаю. :hello:
  10. Smartini741
    Smartini741
    Smartini741
    Возил старый аппарат на работу в цех слесарь проверил говорит что этим аппаратом тока электрод 2 варить не больше) отнес его в магазин и взял инвертор, тянет идиально 3-ку. ток на 120 ампер и дуга норм и мне по кайфу)
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Smartini741, С трансформатором новичкам сложно. Судя по марке 4 ку на 220 вольт тянуть должен. :hello:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы имели в виду напряжение? Так? ;)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какой взяли?
  14. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Так точно -напряжение :|:
  15. Smartini741
    Smartini741
    Smartini741
