1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Калибровские тиски: типа таких, только не винт зажимной, а экцентрик.http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=398&ID=3255
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Шовчики терпимые, я наверное лучше не сделал-бы.
  3. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    Думаю, что это ошибка. Сварка встык - явно не для новичка, во первых, вы порежете их неточно, а столбы вобьете совсем не точно, в результате стыки будут с зазорами. зазор в стыке, где обрезанный край упирается в сплошную, еще и более толстостенную трубу будет варить тяжело - край лаги будет подгорать. Я бы делал внахлест, или, если очень все же хочется встык - то с накладками, накладки поверх стыка, и тогда сварка простая и без зазора. Накладки легко изготавливаются из куска заранее купленной полосы, скажем 30Х3.
    Чтобы все заварить самому без поношника - купите, или одолжите у друзей пару столярных струбцин - очень помогает :), ну, если хотите совсем профессионально то вот такой сварочный зажим вам в помощь:
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNyb8eXEKL8J69O62NJKfhXj7MEWS7CGxeXXbH0UxZVAXsbJM
    Лагу надо закрепить двумя зажимами, так чотбы обе руки были свободны и выставить по уровню молоточком. Если у Вас аппарат постоянного тока, используйте электроды 6010 - они, при определенном навыке, позволяют варить вертикальные швы сверху вниз и фактически не оставляют шлака - шкал счищается просто щеточкой.
  4. stiven69
    stiven69
    stiven69
    Иркутск
    Спасибо за рекомендации. Обязательно предварительно буду тренироваться на разных швах и толщинах, максимально приближенных к реальным. По результатам уже приму решение о технологии.
    С полосой не очень понял. Хомут из неё что ли согнуть и варить вокруг?
    А электрод 6010 - это наш аналог какой?
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    У вас аппарат жгёт целлулозу? :)]
    Вполне хватит "рутила",а если хочется покрепче, берите "основные"...@Vovanchik, профи, для "заборостроительства"вам целлулоза не нужна.
  6. stiven69
    stiven69
    stiven69
    Иркутск
    Если Форсаж 161-й жгет целлюлозу, то да. А для чайника, "основные"-это УОНИ?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Хм..хотел бы я посмотреть видео сварки целуллозными электродами форсажем;)
    Уонни-основной тип. покрытия...и ещё ряд других..(долго перечислять)
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сергейб3, я в жизни не видел ни разу этих электродов, даже в магазинах, это для узкого применения на трубах, корень, сверху вниз варят и всё, больше они нигде не применяются, не найдёте ни одного сварщика, который бы с ними носился, только любители всякую хрень придумывают...
  9. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    В странах бывшего советского союза, как раз ими и не варят трубы - а варят основными, в частности корень трубы варят японскими электродами "кобелко", марки лб52-У, это, кстати, электрод схожий с электродом УОНИИ 13/55. Их международная маркировка 7018. А целльюлозные электроды предназначены для сварки в любых пространственных положениях, поэтому забор ими варить будет очень даже удобно, при определенном навыке. А навык - это перестать опираться на электрод и начать держать дугу.
    Вот тут есть примерная таблица соответствия советских электродов международному стандарту:
    http://www.tamerlan-pmk.ru/index.php?p=13&r=30
    Любители, как раз, суются с рутиловыми электродами куда надо и не надо, а потом конструкции падают кому то на голову, трубы текут, отваливаются крепежи от усталости и гниют стыки свареххых поверху деталей. А варить надо правильно, ну или хотябы стараться.
    любой аппарат постоянного тока с напряжением холостого хода выше 65 Вольт работает с целлюлозой 6010. Более того есть целлюлозные электроды для переменного тока и пониженного напряжения х. х. их маркировка 6011 (русские аналоги можно поглядеть в таблице приведенной ранее)- в их присадке есть диоксид титана (ильменит) поддерживающий горение дуги при переходах через ноль. На вшем рынке сегодня есть магмавелд и есаб - и те и другие делют и 6010 и 6011.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть, конечно, деления электродов по покрытиям, но и в покрытиях есть ещё деления, да и электроды по покрытиям делятся много на чего. Чтобы про это прочитать, достаточно открыть любой справочник. Но если честно, чем варить и что, на это есть много правил, норм, ГОСТов и куча других документов и попробуйте Вы поменяйте электроды на те, которые не записаны в бумажке. Не, заменить можно, но бумажка приложенная должна соответствовать той бумажке, которой приложенная бумажка должна соответствовать. Да и лопается и падает не всегда от электродов, иногда и от приложенных бумажек по другим железякам, сваренные железяки ломаются.
  11. stiven69
    stiven69
    stiven69
    Иркутск
    Ещё раз перечитал пост и показалось, что при столбах квадратного сечения и не вбитых, а забетонированных погрешность установки, разметки и в итоге размеры зазоров будут не так уж и велики (постараюсь по крайней мере). Приспособы опять же для освобождения рук использую. Прорвемся! :pioner:
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Варят тем, что прописано в документах, ненадо фантазировать. Кстати, на моих ЛБ 52 обозначение - 7016.
    Навык - это сварка во всех пространственных положениях, под любой контроль. Сварка опиранием на электрод, является отличной защитой сварочной ванны и глубоким проплавлением, так-как дуга короткая.
    Мне не нужна примерная таблица, мне нужен конкретный документ, например РД.
    . analogi.pdf
    Вот скрин с РД.
    Рутилом сварены большенство металлоконструкций, это хорошие электроды. Целлюлоза 6010 по прочности шва = рутилу Э-42 - Э-46.
    Если хотите поспорить со сварщиком, то хотя бы теоритически немного подготовтесь, не смешите сварщиков и не запутывайте любителей.
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Если честно, то ужас, но плюс за старание, сверление, терпение у Вас есть, ну и судя по ободку внутри патрубка, держаться будет. :aga:
    @max68.2011, берёте пару пачек электродов, кусок трубы, швеллер и т. д. чертите мелом или маркером прямые полосы и по ним жгёте, жгёте и жгёте, тогда наверно будет покрасивши.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    @Моргмаел, разъясните по фото, где какой стиль.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Prince, Cправа простое ведение электрода, слева с перемешиванием сварочной ванны.
