1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всё таки ещё раз хочу вернуться к этим цифрам (кстати, рутил Э42-Э46, целлюлоза Э42-Э50). Причем здесь проволока? Цифры показывают механические свойства, а покрытия наносятся на стержни из...? Вопрос Вам, я ответ знаю.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Хорошо, вопрос...! Из какой стали делается проволока и как влияет покрытие электрода на мех. свойства шва?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо уточнить вопрос - про какую сталь Вы имеете ввиду? Железо ведь разное бывает и много разного его бывает. :)] Первую половину вопроса я уже адресовал, давай подождём до завтра, если ответа не будет, я тебе расскажу. А вот вторая половина очень длинного поста требует, зафлудится тема, потому что надо будет несколько страниц разговаривать, а потом можно будет и защитить диссертацию. Могу лишь кратко сказать, собираешься варить что то серьёзное, надо перед этим книжку почитать.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Нарисовался более приземлённый вопрос, в холодном гараже нашёл с килограмм электродов с далёких 80х, где то зацепил по случаю. Лежали долго потому что транс их не кушал да и Ресанта не в восторге, а вот Форсаж жжёт не прокаленные, и суть вопроса - что за зверь и для чего (можно в сети поискать, но может кто практически знаком). Швы с лева на право два на прямой полярности, два на обратной, ток соответственно 90 и 105 А, металл 6мм, электрод 3мм. IMG00024.jpg IMG00025.jpg IMG00026.jpg IMG00027.jpg
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот она, сама доброта. :)]@Klez777, спасибо за полную инфу, значит маловато тока давал я и калить надо. Горят да как УОНИ, сразу подумал что основные, только вот с полярностью что то в таблице не понял, обратная или прямая ? На прямой показалось лучше, но духан ядрёный .
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, естественно обратка...+ на электроде. А духан от сырости скорей всего, просуши, посмотри.
    На прямой дуга стабильнее держится, вот и "показалось" Я сам часто варю на прямой, в силу того что на обратке дуга короче сильно, но это только на моём аппарате приходится делать.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Не согласен. А как тогда учиться? Читать все эти бла-бла-бла? Швы и тут обязательно надо с комментариями.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @валерий93, Тока для 3мм мало, если электроды рутил, 80-120 делай. и прилипать не будут. Что за электроды, фирма, марка?
  12. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @Klez777, вот честно! смотрел покрытие=НЕ НАПИСАНО!(даже мелкими буквами:)) рутил или основые, полярность-непонятно. из указанного видно что 3. ка, украинские "стандарт":faq:
  13. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    Вот сейчас "перевариваю" все впечатления о первом дне-и есть вопросы-я пока тут задам, а там модераторы пусть меня скоректируют на будущее. Итак: 1. ое-я заметил, как зажгу дугу и держу (опираясь на обмазку)-электрод почти погружается в "ванночку"-а потом начинаетеся яркое свичение-это я по незнанию отвожу электрод и увеличиваю дугу-так?:faq:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А этого и не пишут.
    Для сварщика это название ничего не говорит.
    Для сварщика нет разницы чем варить. Технолог дал электроды и вперед.
    По технологии сварки необходимо варить именно теми электодами, которые указаны в техзадании.
    А пережевывание рутила, основных и целлюлозы проявилась как раз на форумах, но кроме жесткости и мягкости, ни кто ничего не говорит.
  15. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    А 2. ое-тупой явный вопрос (для профи) :)но все равно задам-вот кончился электрод, могу я при работающей аппарате вставить голой рукой следующий электрод дабы не выключать аппарат:aga: не злитесь мужики, страшно блин..:)]
