1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    Сергей 63 здравствуйте-да вот задал вопросы-если нетрудно, можете подсказать, а то нетерпится завтра с утра начать побыстрее:)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @валерий93, Напряжение на выходе 55-60 вольт, но это если мереть тестером. Шпильки выскакивают у разных аппаратов по разному, но около 120 вольт.
    Опасный ток по ТБ 10 миллиампер, а смертельный 100 мА.
    Я знаю человека, который слюнявил пальцы для того чтоб слегка почувствовать две фазы (380 вольт), но и знаю того, кого одна фаза (через сырые ботинки) довела до больнички.
    @валерий93, Вы простите, но я действительно не могу Вам ничего посоветовать в данном случае, так как не знаю Вашей физиологии.
    Но знаю точно, что все сварщики меняют электроды, без выключения аппарата.
    Если стоять в воде, а масса подключена, то однозначно будет потрахивать током. Кого то больше, а кого то меньше.
    Если в сухом помещении, то большинство этого не заметит вообще, но кто то почувствует пощипывание.
    Я Вам в этом не советчик. :)
  3. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    :)мда... делема-или пусть "потрахивает" или "трясет"-перспектива:)]... не, ну мы же в крагах:flag:-или все равно?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можете, от силы можно обжечь руку о горячий металл. Вообще то самое безопасное, это варить в перчатках (крагах) кожаных, продаются такие специально для сварки. Током при работающем аппарате точно не ударит, только сам аппарат должен быть заземлен, если слишком сыро и сырая обувь, то щипет в основном на сварочных трансформаторах на переменном токе, там холостой ход бывает до 80 вольт, на постоянном и инверторах напряжение ХХ обычно 45-60 вольт.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не будьте в момент работы пьяным, больным, уставшим - это сильно уменьшает Ваше сопротивление эл. току. И всё будет хорошо!
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да долбит и не хило так, если сырые руки, перчатки...
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для этого надо прочитать про технику безопасности, найти легко и по времени займёт мало. И очень полезно.
  8. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    да ТБ это понятно;)хотелось узнать у практикующих сварщиков. вот у меня краги не кожаные, а какая то материя-хрен знает какая-мягкая, типа эсабовских-но не кожа уж точно!
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как уже говорил Сергей 63, каждому свое напряжение, для меня это пощипывание, потряхивание и не больше, для другого это почти катастрофа :)]. Должны быть сырые руки и ноги, или когда одной рукой держишься за электрод, а другой за массу.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кожа это теплоизолятор, чтобы не обжечь о раскаленный металл руки, но кожа сырая никудышний электроизолятор.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello:Ничего страшного с Вами не случится. Может немного пощиплет если руки, ноги сырые. Но говорят даже полезно. :) Иногда в сырую погоду выходил из положения так-зажимал электрод подмышкой и вставлял в держак, варить то все равно надо. Краги тоже иногда промокают, особенно левая, правая от держака сохнет. :)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот у меня такие, но обычно просто в перчатках варю, лень туда-сюда переодевать [​IMG]
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8&fp=0&uinfo=ww-1351-wh-639-fw-1126-fh-448-pd-1
  13. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    Не, ну мужики-ситуация такая-я учусь варить на бетонном сухом полу, под крышей и в крагах из какой-то там материи-менять электрод буду в них де-роль потных рук я ж думаю не идет-так как думаете-можно, после огрызка менять при работающем аппарате или включить? (если выключать и включать постоянно, думаю тоже аппарата на "радость" не пойдет.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я то могу и при всех трёх факторах работать аккуратно...даже лишний тонус от тока! :aga::)]
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @валерий93, Что за бред выключать аппарат при замене электрода? Естественно Аппарат "крякнет" быстрее.
