1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Сегодня продолжил учебу с зажиганием электрода, удерживанием дуги, экспериментировал с углами наклона, токами-короче сам не заметил как кг. ушел. Это был неприятный сюрприз:no:. Но больше под рукой не оказалось, чтоб продолжить. При замене первого электрода, по совету (
    den150367) вставил под мышку:) и заменил. Потом уже стало интересно, вставить рукой в держак-пронесло:)]. При пробах разных токов дошел до 100-ки и пока вижу, что при 100 А, ваночка (лично у меня) ведется себя подконтрольно, но еще чуть чуть и ... А зажигается электрод при 100 А через раз-другой.(пробовал чирканием, и быстрыми тычками). Вопрос очевидный (для меня, как начинающего) :)- залипание при 100 А-это отсутствие опыта работы или ставить ток больше? :pioner: Потом после первой половины пачки, начал дугу держать и ванночку контролировать при 80-85 Амперах.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @валерий93, электроды хоть сухие были? Может и от этого быть, если не сухие.
  3. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @max68.2011, да вроде сухие (а как их определить?), по крайней мере в пачке невскрытой хранились, (а там пленка)-во всяком случае взял в маге, день полежали на даче (в доме неотапливаемом, но сухом)-и сегодня я их использовал
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да фиг его знает...:faq: Вот спецы подтянутся - объяснят.
    Ну а так, чисто субъективно: темнее, тяжелее, может от надавливания пальчиками обмазка крошиться - но это совсем сырые... Стукнуть обо што -нибудь - если крупными кусками откалывается - норма, если песочек - сыро. ИМХО.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @max68.2011, Только вот засада, ок 46 и ано36 (монолит РЦ) даже если сырые, обмазка не крошиться, видимо ГОСТ сказывается.
  6. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    Завтра думаю взять общеизвестные Ано 21, и уж предметно говорить по току. А то у меня какие-то стандарт украинские были
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А при других токах как зажигаются? Марка электродов какая?
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    У тебя был Монолит РЦ (Ано 36),они лучше 21 ано. только шлакуют поболее... что в прочем не проблема.
  9. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @den150367, я не знаю, что за электроды-пишут стандарт (украина 3мм)
  10. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @Klez777, спецом оторвал кусок картонки от упаковки и притащил домой-читаю:Э46 Стандарт РЦ-уд
  11. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    При токах пониже чуть хуже (а может нет, к концу пачки мне показалось, что при 85 зажигает, но пару раз залипает. Потом такое впечатление, что после пары раз залипов, электрод "разогревается" и вперед-проблем нет.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez777, а серо-рыжие это какие ? ОЗС?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @max68.2011, Это "фуфельные" лосиноостровские ОЗС12:)] которые чуть сыреют и превращаются в труху. Цвет может меняться, от количества земли в них...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Было, как то пропадали синие, так проходилось варить 4 мм, допотопными (лет двадцать в гараже лежали, ещё даже пара пачек :aga:, даже не пачек, а пакетов осталось), а эти серо-рыжие так и не решился тогда купить попробовать...
