1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Думаю что неизбежно. Какие то электроды брызгаются больше, какие то меньше. Чтоб совсем не брызгались-не встречал...кажется.
    А почему остановился на 105а?
  2. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @den150367, ну потому что электрод быстро сгорает, а так как я тока начал учиться-не успеваю прочувствовать его и понять. а потом эти брызги.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    @валерий93, четверу попробуй. :)
    А брызги чем мешают?
  4. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @den150367, :)мне тут хоть бы с тройкой и валиками разобраться, чтобы к фоткам прийти с чем-то. А брызги, ну не то, чтобы мешают, но как то засрато... В первый день при токе 70-80 А-чище было:)]
  5. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @den150367, Спасибо. Сейчас реу вопрос с фотиком (у меня его под рукой нет)-и буду выкладывать. А интересно, форсаж 4-ку легко тянет?
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Какой форсаж? В руководстве должны быть рекомендации по диаметрам электродов.
  7. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @den150367, аппарат форсаж... просто седня какой-то здоровый электрод нашел у себя, старый и пыльный-и вот черт шепнул на ухо-вставь его...:)]:)]:)]:)]
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Я понимаю что аппарат. :)] Там еще цифры должны быть.
    Вставил? И как?
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @den150367, 161 у него форсаж...@валерий93, 4 мм потянет спокойно...
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @валерий93, Форсаж 161 при стабильной сети 4мм легко тянет, ниже 220 похуже. Я когда свой первый раз пробовал дома в гараже то четвёрка не пошла, думал на...ли. На работе на показ четвёркой резал, потом дошло замерить напряжение, дома было 190. Сейчас дома и сеть стабильней и для питания использую транс 380/220, чтобы избежать перекоса, четвёркой УОНями спокойно .
  11. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @Манах, спасибо Манах, шас буду бить руку с "красотой и правильностью" валиков. а потом и 4 можно попробовать-ради интереса-он у меня все равно валяется без дела. да и интересно в принципе уже! что такое 4-ка;)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @валерий93, знаешь чего попробуй: прожечь отверстие, да поаккуратнее, допустим в 4 мм металле, и чтоб капель потом свисало поменьше...
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Поставить металл лучше вертикально, если и останется то одна не большая, или вообще как сверлом .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это тебе будет и тренировка держать дугу, и не липнуть, и в ванне работать...ИМХО.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Вспоминаю как проходили практические занятия. Ох давно это было. :)Покажут св. трансформатор, дадут пачку каких нибудь электродов. Покажут контейнер с обрезками от гильотины. И пошла работа. :) Такие конструкции сваривали за час практики. :super::)]
