1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    А я седня как раз попробовал заварить одно отверстие (как раз на 4 мм листе)-я на нем учусь-рифленный лист-1.5. на 0.5-заварил каплями. ставил по краям отверстия, отверстия сужалось. а потом и вовсе затянулось (это если это можно назвать заварил:)]) диаметр 1 см примерно был. а в чем прикол прожешь?-прочувствовать толщину металла и условия, при котором это достигается?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @валерий93, Дырку просто надо по кругу заплавлять, водиш по краю и всё..и никакого отрыва не требуется.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Хм...Вот и надо почувствовать это "по краю",понять какой ток выставить, как электрод поставить.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Как то работал вместе со старыми сварщиками-судосборщиками. Два пенсионера подрабатывали, сушилку для пиломатериалов строили, я на подхвате был. Где то появляется пузырь на листе, они походят, пощупают, что-то отметят. Один сваркой немного нагреет, второй кувалдочкой подколотит-нет пузыря. :super: Вот что значит опыт и квалификация.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Порежь его на куски и сваривай встык, внахлест, угловое и в разных положениях.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @валерий93, Вы начинайте пробовать железяки между собой сваривать.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @валерий93, Швы зачёт, как новичёк быстро учишься!
    Теперь стоит пробовать угловые и в торец (стык) сваривать.
  10. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    Самому жалко, а что делать! Тогда до аппарата долез и не было ни времени, ни желания что то искать. Хотелось побыстрее начать. А как первый валик положил-лист я мысленно уже приговорил:)]:super:Да хрен с ним с листом, у меня знакомые парни на металлоприемке работают-"своим" продают по "приемочной" цене. За лист голова не болит, болит за валики. Вот и выложил (обещал же)-вот и думаю-можно ли переходить к теме соединений?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Можно, и нужно!
  12. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    ;)ща смотрю на фотки, блин, как то стремно на соединения-как то валики везде по разному каждый раз получаются
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @валерий93, да не смотри ты на эти валики - это совсем другое.
    Пробуй разные детали соединить - сразу поймёшь разницу.
  14. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    :|::|::|:да уже пробовал:aga: Нахлест, тавр и стыковое-когда начал глаз замыливаться-попробовал для разнообразия.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @валерий93, Берём болгарину, раскраиваем лист на полосы, делаем квадратные, или прямоугольные заготовки, ставим их так как показано на рисунке, начинаем их сваривать, затем фоткаем, выкладываем сюда. ;)
