1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    Насчет листа тут нечего сортировывать, разговор ни о чем. Единственное,
    Саня 71 опрокинул идею, что пусть до лучших времен валяется. Разберусь @max68.2011,
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С таким усердием - до чуда близко. Надо лишь лист перевернуть и начать пробовать швы класть на середине листа. Но не переусердствовать, а то края загнутся в другую сторону. :)]
  3. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @max68.2011, Сегодня на обеде рванул на дачу, попробовал положить стыковое соединение-да..., вы правильно сказали, валики это совсем не то, вот соединения! :victory:-это совсем из другой оперы!
  4. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    Здравствуйте уважаемые форумчане. :hello: Сегодня с таким уловом: стыковое1.jpg стыковое2.jpg стыковое-3.jpg стыковое--1-обратка.jpg Потом взял вторую пару пластин (везде 3 мм) и погнал: стыковое2.1.jpg стыковое2.2.jpg Разрыв-2-стыкового.jpg стыковое-2-гнутое.jpg
  5. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    Такой вопрос: на снимке ширина (вверху) нормальная или нужно (или можно) уже-вообше ширина шва -на что влияет? может быть узкий шов-хорошим?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я конечно не профессионал, но... Не гонитесь за красотой шва. Хорошо проплавляйте металл, чтобы сварочный шов и свариваемые детали составляли одно целое практически на всю глубину. Красивый шов потом сам собой получится.
  7. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    По току правильно, побольше. Пусть сначала дырки будут получаться, постепенно поймёш как поймать момент чтобы почти дырка, а её нет. Тогда и провар будет. О как завернул.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну, тогда извини...:) :hndshk:Но похоже, что "курс молодого бойца " на практике в техникуме не проходил... или у Вас там настолько всё запущено было... Европа...:|:
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Сутки не был. Во сколько понаписали. :)]
    Что сказать? ИМХО току маловато. В другую сторону свареные железки гнуть пробовали? Сломаются сразу.
    Как правильно сказали-тренируйтесь.:hello::hndshk:
  10. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @den150367, Я загнул эти пластины именно а эту строну, т. к объяснили, что надо проверять шов на разрыв. Как я понял, это делается так-в сторону от шва-как бы растягивая его-или я не так что то понял? ;)
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Много приходилось и приходится что то бэушное резать для дальнейшего использования, в обратную сторону (на излом) ломаются практически все. Разница только в том что одни труднее другие легче, бывает что шов остаётся целым, но это редко - в основном какие то серьёзные изделия и механизмы .
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Все правильно. Только у Вас металл совсем не проварен. Весь шов сверху положен.
  13. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    Ко мне можно на ТЫ:). На последней фотке-тоже непровар?(2 пара пластин)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Толстый металл или более тонкий, если нужно проварить стык на максимальную глубину, то можно сделать отбортовку кромок и варить первый шов, его обычно называют коренной, током лишь бы не прожечь и небольшим диаметром электрода, потом сбить флюс и варить можно и более толстым электродом и нормальным током. Вот тогда место сварки никогда не сломается и провар шва будет полным и шов будет герметичным. Или если есть возможность и нужна повышенная прочность шва, то провар делается с двух сторон стыка.
  15. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @viktor50, Спасибо! Отличный и развернутый ответ! :hello::super: Продолжу дальше осваивать;)
