1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот это то что надо, больше практики - всё что может вариться пробовать варить. Теория без практики ноль, можно всю технологию изучить как отче наш, а на деле всё по другому. Масса местных причин от которых может зависить качество, от величины сетевого напряжения до качества электродов, от контакта массы до чистоты стекла на маске. И все советы (мне так кажется) нужно воспринимать как рекомендации, а не руководство к действию .
  2. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Люди добрые помогите плиз.
    Купил инвертор Катибр 180АП. Электроды 2,5.
    Сразу скажу, варить не умел, но смысл понял минут за 5, дуга зажигается нормально, с этим проблем нет.
    Проблема в прожиге металла. Не пойму почему прожигается? профиль 1,5 мм. По горизонтали если варю то норм, не прожигаю, а вертикальный шов не получается, практически сразу прожигаю. Варил как указано на упаковке с электродами 70-90А. Пробовал и на 70 и на 90, история одна.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Eagle12, Скажу так, варите с отрывом, вертикал новичку так легче гораздо.
    И 1.5 мм вертикальный шов положить, опыт нужен, так что больше практики и всё получится.
    Варите "сверху-вниз"
  4. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Спасибо. а как читал варить на токе в 30-40А не поможет? все равно прожжет? или дуга не зажется?
  5. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Троечкой попробуйте, на томже токе и с отрывом.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Поможет. Вертикалка всегда на пониженном токе. Может не 40А, а 50А,но точно меньше, чем горизонт. А какие у вас электроды?
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Щас насоветуете. :)] С отрывом нужно уметь. А то не шов будет, а сплошной подрез.
    Всё же думаю лучше ток под электрод подобрать, а не электрод под ток. ;)
  8. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Это если уметь. Я теории не знаю, но более толстым электродом на одном и томже токе (и металле) меньше прожигает. Может это и не правильно, но это факт.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Кому как... тонкий металл снизу-вверх проблематично заварить, а наоборот, без проблем.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    "Снизу-вверх","сверху-вниз"-какая разница.
    Человек
    и уже хочет чтоб все получалось. Не будет такого, тренироваться надо долго и упорно. Полторашку варить после пяти минут ознакомления со сваркой, если б все было так просто.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Сложного? Зазор между деталями должен быть минимальным. Ток нужно подобрать. Скорость движения электрода тоже нужно подбирать. Чуть придержал-прожег.Вот примерно как то так. :)
    Вообще лучше варить "слева-направо" или "справа-налево" причем в нижнем положении. :)
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По мне так навык отрабатывать лучше на б/у металле, вертигал или нижнее положение, начинать с минимального зазора и постепенно увеличивая, соответственно регулируя ток .
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это факт, но не сварка. Накидать сверху наплава можно. Сварить нужно уметь.
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Не зависит "провар" ни от полярности ни от марки электродов. Зависит от сварщика.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Трудно с этим не согласиться, но а всё же.
