1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зависит, хотя сварщик здесь тоже не посторонний. :)]
  2. Shurik350
    Shurik350
    Shurik350
    Ростов на Дону
    От сварщика полностью зависит: выбор электрода, подбор силы тока, подготовка свариваемых деталей (снятие фасок, выставление зазора и т. д и т. п.), мастерство сватщика.
  3. Shurik350
    Shurik350
    Shurik350
    Ростов на Дону
    познавательное видео, там и вторая часть.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Klez777, лучше это глубже? На обратной.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Я бы не спешил с выводами.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Давайте по подробнее, словами, для "начинающих" разберём этот процесс.
    Я задам пару вопросов.
    1. Почему, как вы считаете на "обратке" происходит большее проплавление?
    2. Почему на тонких металлах, лучше варить на "прямой"?
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Варить лучше, по моему, так как можешь, главное чтобы результат был положительным .
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Всё конечно зависит от поставленной задачи. Ведь не зря на электродах пишут на какой полярностью предпочтительнее производить сварочные работы.
    Просто часто возникают споры, и такое явление отнюдь не редкость.
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    не знаю, я не понимаю сути процесса.
    меньшее проплавление, сварочная ванна спокойнее.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Согласен, не зря, но тем не менее не всегда удаётся достичь желаемого следуя рекомендациям, за привычку взял пробовать в обоих режимах, и уже определив для себя оптимальный вариант использовать дальше. На тонком конечно сразу виден результат, а вот то что от 4 и больше почему то меньше заметна разница, может потому что токи побольше .
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Обьясню словами, может моё предположение окажется не верным, но всёж...
    При сварке + на электроде, он больше греется, и расплавленный металл с него имеет большую температуру чем деталь.,поэтому тонкий метал и прожигает, попадая в ванну.
    При сварке - на электроде, он сгорает медленнее, хотя деталь больше греется, металла (массы) расплавленного на неё попадает меньше, поэтому тонкий не прожигает.
    Конечно важна скорость, угол наклона и прочее "фичи" которые влияет на тепловложение.
    На больших токах эти соотношения почти сравниваются. (на "прямой" полярности дуга больше "грызёт" металл, а на "обратке" большее количество металла в ванне, расплавляет основной.)
    Зы... буду рад выслушать другие версии, Спасибо.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Klez777, Спасибо за комментарий, версий нет по одной простой причине - скурпулёзно не вникаю в процесс происходящий при смене полярности, может и не правильно, но как не профи простительно, я просто тупо меняю полярность и когда лучше для меня оставляю .
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёж,достаточно просто знать процесс переноса металла с электрода на деталь, и движение электронов при той или иной полярности..Ты как электрик должен это знать.
    Почитай какие процессы образуются при сварочной дуге, и всё станет ясно. :hndshk:
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну вот, атомы, электроны, протоны - не уверен что это мне надо. Я реалист, если варится то варю, а если не варится то режу .
  15. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Товарищи специалисты и не очень. Помогите разобраться плиз.
    1. Купил сварку (ранее не варил) забор доделать после дебилов-установщиков (как говориться хочешь чтобы было хорошо сделай сам) и приступил к процессу самообучения. Сначала варил на токе 80-90А, электрод 2,5. При горизонтальном шве более менее ложиться шов, а по вертикали прожигал 1,5-миллиметровую прожилину как бы не старался и кратковременно наплавлять и с отрывом с более толстого га тонкий чтобы на тонком электрод был как можно меньше времени.
    2. Вчера варил на 60А. Дела обстоят получше, 1,5 миллиметра не прожег, но...Делаю шов, жду когда остынет чуть чуть с красного до черного, потом отпускаю, но шов сначала трещит потом через секунды 3-4 отскакивает. Металл чистый, новый, ржавчины, грязи нет. Наплавлял вроде не очень тоненький слой. Потом уже наварил бугор миллиметра 3 тогда удержало. Прожилина изогнута на 0,5, просто берет и отскакивает. Что не так?
    3. Еще вопрос, может есть смысл варить на токе 30-40А? у кого какой опыт? Обратную полярность не пробовал еще.
    4. Как сварить 2 детали когда между ними шов конусом. Т. е. щель сверху или снизу достаточно больная и металл расплавленный с электрода не задерживается а стекает
