1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Отскакивает шлак, значит шва (валика) там как такового нет.
    Может вся проблема в том что вы не видете сварочную ванну? Ток 60-75А нормальный для 2.5 мм
    Что за электроды?
    Есть, но это будет больше похоже на "насер" наплавку, конечно можно сначала сделать так, а затем проварить большим током. пробуйте варить на разных полярностях, но вертикал предпочтительнее на "обратной" (для меня)
    Подкладывайте кусок электрода в щель.
    Варите только с отрывом сверху вниз. Сделали 1-2сек "прихватку" дождались застывания "ванны",делаем следующую.
    Советую для начала, хорошо потренироваться на таких же обрезках трубы.
    Можно взять 3мм электроды, вам как новичку будет удобнее с ними работать с 1.5мм трубой.
  2. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    В интернете есть прекрасное видео с "америкосом" который выполняет "вертикальные" швы, вам полезно посмотреть это видео, ваша проблема наверняка в том: Вы просто не держите нужный угол электрода, поэтому нет провара, и всё стекает из ванны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/160154/page-175#post-9115787
    По возможности покажите фото швов, мы подскажем какая и в чём ваша ошибка-проблема.
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Сварочная ванна это жижа образовывающаяся при сгорании электрода? если оно то вижу)
    какие именно электроды не помню, вечером дома гляну, знаю что расчитаны на ток 70-90А.
    сегодня буду варить верхнюю прожилину, попробую на обратной пройти вертикальный шов, там только вертикальные и достанусь. снизу я вообще не представляю как варить, тупо все капает и стекает :)
  4. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    за совет по видео спасибо, на ютуб смотрел ничего дельного не нашел, у всех все красиво получается.
    Фото швов постраюсь сегодня сдлать если телфон не втупит и сфотает, если получится завтра выложу.
    Сейчас то забор приворю какнибудь, но нужно точно сё выяснть потоу что следом буду делать детям комплекс игровой а там сами понимаете нужно хорошее вачество.
  5. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Еще вопросик, я допустим на 1-2 секунды проварил, наплыв получился маленький, шлак уже надо сбивать? он уже образуется? или поверх можно ещё наваривать для утолщения?
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вы видете только шлак, отличить его от расплавленного металла может только опытный сварной. На электродах "основного" типа ванну видно гораздо лучше чем на "рутиле"
    Потолочный шов самый трудный, в этом и заключается умение удержать ванну расплавленного металла сварочной дугой, и держать нужный угол наклона электрода, выполняя им движения. Опыт. придёт с годами, вам же нужно больше практики.
    Стоит попробывать другие электроды, некоторые не могут варить сверху вниз, может это ваш вариант.
    Шлак образуется почти сразу с момента горения дуги.
    Надо не допускать его затекания в ванну, если он попадает туда, получается непровар, и валика уже не будет.
    Наварить сверху можно, дать остыть шву. затем сбить (зачистить) шлак, и проварить по новой.
  7. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А как не дать затечь шлаку?
    т. е. та жижа которая образуется так сказать пузырьком это в основном шлак?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Шлак это стеклообразная корка, которая выталкивается из ванны наружу в том случае, если металл был хорошо расплавлен. Если Вы просто электродом наляпали, то забыть придется про шлак, так как его просто нет. Нет нормального провара -нет и нормального шлака.
    Вы не про шлак сейчас думайте, а просто берите куски железок и учитесь варить.
    Сваривайте два куска арматурин и ломайте их. Смотрите на шов. можете варить и резать болгаркой, а на срезе увидите все. И как провар сделан и вкрапления шлака или грязи (ржавчины).
  9. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Вот я пока и не доеду на видео смотрел как варить, вроде делаю так, но при этом мои 1,5 миллиметра трубы прожигаются моментом. плохо не у кого научиться наяву, поэтому и пытаюсь узнать все тут. выяснить как должна выглядеть эта самая ванна, что я вообще должен видеть при создании шва. По видео всё сцука просто очень, а наяву нифига так же не получается пока что.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте по этой методичке. https://www.forumhouse.ru/threads/115490/page-26#post-7461107
    Это урок "Как научится видеть и чувствовать ванну".;)
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот именно, рассчитаны, а откуда Вы знаете какой ток в реале используете, точно говорит
  12. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    а разве не тот который выставляется крутилкой?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может на 30-40% отличаться в меньшую сторону. ;)
  14. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Достаточно купить токоизмерительные клещи, но не все подойдут. Желательно с True RMS.
