1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А зачем они такие нужны?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Как зачем? Мы же хотим качественно и точно измерить сварочный ток, а эти проф клещи позволят нам это сделать.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я про True RMS. Зачем ему это надо?
    @Klez777, начитались про это название, а не знаете, что на выходе аппарата нет синусоиды и измерять среднеквадратичное значение у постоянки ненужно. :aga:
  4. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    За видео огромное спасибо. очень многое стало понятно. самое главное вообще не правильно варил, и направление и угол, думаю и с ванной сейчас разберусь.
    электроды у меня кратон J422, ток 70-90А. осталось определиться на каком токе варить. на 30 дуги практически нет, постоянно гаснет и очень плохо плавит. на 90 сильно плавит и прожигает быстро тонкий металл.
    Вообще сегодня отбил шлак то что вчера наварил, там остались кругляшки наваренного металла без связывания деталей.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    фото бы...
    несомненно, но... смотря что.
    если зазор ресширяется кверху- не вижу проблем, книзу- на кромках навариваем ступеньки пока металл не соединится, и поехали.
  6. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Подскажите ещё пожалуйста, на выходных буду ещё покупать электроды, не знаю какой диаметр взять, тройку ил четверку? Инвертор Калибри-180.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если у вас параметры инвертора реальные, то можно и пятёрку взять.
    Посмотрите формулу зависимости диаметра электрода от толщины свариваемых материалов. Наверное будет легче определиться.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @OlegN, Насиловать такой аппарат 5 мм электродом? 3 мм хватит вполне, да и какие толщины варить "пятёрой".
  9. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Сейчас посмотрел, для металла 1,5 мм электрод 2,5 максимум и ток 65-85 А.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не знаю. Товарищ про тройку не спрашивал. Он сразу с четвёрки начал. ;)
  11. Эдгар Таймер
    Эдгар Таймер
    Эдгар Таймер
    Киев
    В зависимости от того. что вы варите. При сварке оцинковки наличие вытяжки или респиратора обязательно (иначе очень быстро поплохеет от паров цинка), а при сварке черной стали можно обойтись.
  12. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Если ток уменьшить по максимуму может помочь не прожигать металл? не могу пристроиться никак, что горизонтальный что вертикальный шов в стык не получается, если в углу варить но еще как то коряво но свариваю, а вот в стык никак, обязательно дырка в сантиметр-полтора образовывается, а это не айс при ширине профиля 4 см.
  13. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Eagle12, уменьшение до определенной величины поможет. Уменьшение до максимума может привести к прилипанию электрода, но не сварке.
  14. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Я так и не могу понять, почем в стык не получается проварить, металл 1,5мм прожигается буквально за секунду, может за полторы. пробовал на токе от 60 до 90, ну на 60-ти чуть полегче успеть не прожечь, разорвать дугу, а ближе к 90А 100% прожог получается.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Eagle12, Тут уже @Сергейб3, как то говорил, начинайте от большего к меньшему (или наоборот), в принципе большой разницы нет. Постепенно убавляя или прибавляя ищите комфортный для себя режим. Цифры 60 или 90 или 120 ни о чём не говорят, точнее ничего не значат, есть много причин почему значение на регуляторе может не совпадать с реальным .
