1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Я не много не дописал...то что писали про эксперименты с током я читал...но на 60 прожигает а ниже не загорается дуга, либо она жутко короткая и нифига не проваривается и не держится.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что вы не так воспринимаете. Слишком короткой дуги в принципе быть не может. Электродами в основным покрытием варят на дуге менее 0,5см (реально 2-3мм). Если длинная дуга, то провар вообще не получиться-это будет наплав.
    Возьмите за основу. Вкл. сварочник как можно ближе к счётчику (выкинули все удлинители). Положили заготовку потолще (найдите что нибудь 8-10мм). На 3мм электроде выставили ток 70А. Ткнули в заготовку и неспеша (как говорят со скоростью ползущего червяка) перемещайте электрод вправо. Не нужно даже его от себя к себе вести. Просто ровно вдоль. Провели 3-4см. Остановились. Сбили шлак. Посмотрели. Лучше фото сделайте и выставите.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @OlegN, Кажется товарищ даже и не сказал какими варит, может действительно основными и вся проблема становится ясной .
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    40 ампер, электрод 2мм, и учиться, учиться и учиться.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Вот именно. Правильно дедушка Ленин говорил. :)
    Можно и 70-80 ампер, электрод 3мм. Тоже нормально варится.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это он долго будет мучаться. Пусть с 3-ки начинает. Лучше бы кто нить раз показал.
  7. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Короткая дуга я имел ввиду на расстоянии 1 мм еще как то еле еле держится и то постоянно прерывается.
    варить на металле 3 мм пробовал всё отлично получается, с этим проблем не возникло вообще. проблема с прожилинами 1,5 мм.
    основными или не основными это я честно говоря не знаю, на упаковке не написано.
    Я понимаю что учиться...я просто смысл не пойму, почему 1,5 мм прожигается практически сразу, 1-1,5 сек у дырка. Нужно же сначала прогреть в начале чтобы ванна сформировалась, с этим нормально, потом начинаю вести вниз и там где не было прогрето сразу дырка. Веду вниз быстро, по всей логике вещей не должен прожигаться, но...
    Все видео какие просмотрел нет ничего толкового на тонком металле, а на толстом у меня итак получилось всё с первого раза.
    Только вот одно не сделал, не менял полярность.
  8. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А с электродами у нас не особо, выбор не велик, всё что нашел это 2,5, 3, 3,2, 4 и только 2 или 3 фирмы. Больше не нашел. Пачка 5 кг - 500 руб.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это потому что Вы не умеете видеть дугу. Рука на такой малой дуге просто не может вовремя среагировать и вовремя отвести электрод.
    Возьмите баластный реостат, а это может быть спираль от трамвая или крана, нихром 2-3мм или еще что.
    Включите последовательно в массой или держаком (неважно).
    Поставьте уставку тока ближе к максимуму, а ток подбирайте пружиной.
    Этим Вы сможете при том же тепловложении, сделать дугу более длинной. Конечно она будет играть из стороны в сторону, но для новичка это будет то что нужно.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Можно же и здесь узнать.
    Скорее всего электроды.
    Если тройка, то возможно что то из УОНИ, отсюда и трудности .
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Про фирмы ладно, пропустим. Скажите марка какая?
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это ваша большая ошибка.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы явно перегреваете металл.
    На каком месте вы начинаете греть? На месте стыка? Отведите электрод в сторону. И у вас явно что то с током. Это точно от перепадов.
    Попробуйте зажечь дугу в 1-2 см от шва. Удерживайте её 0,7-10мм. Зажгли и подводим к месту шва. Оторвали. Сбили шлак. Смотрим. Если у вас в месте зажигания дуги есть впадина в металле-это говорит, что либо всё верно и нужно только тренироваться, либо ток великоват (учтите что в аппарате есть форсаж дуги, ток в момент поджога чуть больше). Если за это время металл разогрелся до красна на площади больше 2 коп. монеты, то явно ток великоват.
    Дальше идём по уже наплавленному и стараемся сделать валик на обрезке заготовки у шва.
    Получилось без прожёгов? Отлично. (вам нравиться сверху вниз-пусть так, хотя такие швы мало какие электроды держат) (да ещё при вертикальном шве ток должен быть на 10-15 А меньше чем при любом горизонтальном) Зажигаем снова и соединяем наплавленный валик со второй частью заготовки.
    Всё же попробуйте варить для начала без удлинителей.
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    зато там написана марка и производитель
    проваливается металл, ток убавить надо.
  15. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Всем спасибо за советы буду пробовать. Всё учту. Про марку электродов не скажу сейчас, только вечером могу посмотреть.
    С забором я завершил, прожилины приклеил, листы прикрутил, пока не отвалилась лепнина)
    Дальше буду тренироваться, буду через месяц закупать металл на детскую площадку, на ней и буду тренироваться, точнее на металле сначала отдельно, чтобы потом вся конструкция не рухнула. Но туда уже возьму профиль 2 мм не тоньше, и столбы тоже 2 по моему идут.
