1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Eagle12, Вы бы фотки швов показали, в нижнем и вертикальном исполнении. а мы укажем на ваши ошибки.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, не надо. Лучше начать тренировки со скамеек для взрослых, а лучше со скамейки для себя любимого. а детскую площадку - это уже потом, когда на свою скамейку будете садиться без опасения, что что то в ней может отломаться. :)]
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    я постараюсь, просто сейчас срочно заделываю дырку под забором, ну всё равно постараюсь.
    Не я чё то ссу для себя любимого скамейку:) ладно посмотрим, всё равно пока материала нет.
  4. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Пытаюсь варить полуавтоматом и TIG что то нет контакта:faq:
    или что то неправильно подсоеденил? :nono:
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А мануалы для кого пишут?
    Что значит, нет контакта? проверяйте всё по цепи.
  6. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    В полуавтомате провод подает но нет сварки? А в TIG только газ шипит.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    переставьте массу заземления.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не забываем, переключить аппарат в MIG/MAG режим (если ПА) и воткнуть штеккер для правильной полярности.
  9. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Да пробовал, там есть еще провод который применяют при сварке порошковой проволокой. может его тоже надо куда вставить?
  10. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Подключение аппарата SPEEDWAY175
    Режим MIG
    1) Соедините газовый баллон с впускным отверстием на аппарате при помощи воздушного шланга.
    2) Вставьте быстросъем с кабелем массы в разъем на панели аппарата.
    3) Установите проволочную бобину на опорную ось для катушки
    4) Выберите ролик под размер проволоки
    5) Запустите проволоку в канал подающего механизма
    6) Проволока должна быть прямой, чтобы не застревать во время работы
    7) Установите горелку в евроразъем и вручную протяните в нее проволоку
    Режим LIFT TIG
    1) Правильно подсоедините источник защитного газа. Механизм подачи газа должен состоять из
    газового баллона, редуктора и газового шланга. Соединительные элементы газового шланга
    должны быть закреплены хомутом иди другим креплением, во избежание утечки газа.
    2) Подсоедините разъем TIG горелки к минусовому контакту на внешней панели и закрепите его по
    часовой стрелке
    3) Подсоедините разъем TIG горелки к соответствующему интерфейсу на панели и закрепите его по
    часовой стрелке
    4) Подсоедините один конец зажима на массу к плюсовому контакту на передней панели, закрепите по
    часовой стрелке, другой конец к рабочей поверхности.
    Режим STICK
    1) Убедитесь что кабель держателя электрода хорошо подсоединен к быстросъему. Подсоедините
    быстросъем к минусовому контакту аппарата и закрепите по часовой стрелке
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @kostya-73, Начните с тига, не забываем, что аппарат имеет лифт тиг, и вольфрам загорится при замыкании с деталью, и медленного отвода от неё. Полярность, при этом,"прямая"
    Вы режимы то переключаете или нет?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @kostya-73, Мма то он варит?,проверьте... Может где то контакта нет.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Его надо вставлять обязательно при сварке ПА! Говорю, не читали вы мануал нифига!
    Блин, ну картинки посмотрите,ё маё... Проволока с газом-вставка на +,порошковая если, вставка на -
  14. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Так методом проб и ошибок варил проволокой и аргоном, но почему то нагрелся быстро аппарат выскочила ошибка P буду читать. А где вы картинки увидели?
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Странно что нагрелся...:faq: какая ошибка точно?..
    Мануал тут... http://aurora-online.ru/files/SPEEDWAY 175.pdf С картинками:)]
