1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не знаю надо говорить, а читал про него где то.
    На счет знаю ПА, это нам известно.
    Советчик, который начитался на соседних форумах и дает советы, это как хирург теоретик. :)]
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Начало положено, дальше только тренировки - иначе никак, хотя у всех разные способности. У меня после 5 кг проволоки стало что то получаться более менее удовлетворяющее меня. Не скажу что было плохо, но меня почему то не устраивало на сто, да и сейчас далеко до совершенства. Так что как завещали " учиться, учиться и ещё раз учиться ":)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Манах, давайте учится.
    Я готов помочь.
    Те снимки что были раньше, это были пробы и забыли.
    Проварите несколько швов по 7-10см каждый и желательно не ближе 3-4 см друг от друга.
    Покажите что получилось.
    Главное варить каждый не прерываясь.
    Скажите какая толщина металла.
    Режимы выставленные говорить не надо.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Обязательно постараюсь, только быстро не обещаю - на днях или раньше :), надеюсь поймёте, в деревне сезон работ наступил. До этого как то больше времени в гараже проводил, сейчас пока со сваркой тормоз .
    Есть, и мы с ним иногда спорим :)], что то сделаю и кажется нормально, а он говорит " и что ты лепишь, получше нельзя ? " :)]
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как говориться, чем богаты. Сегодня потребовалось заварить металлический типа ящик под эл. щит, металл где то 1,6мм, вот что получилось IMG00218.jpg IMG00219.jpg IMG00220.jpg IMG00221.jpg IMG00222.jpg IMG00223.jpg IMG00224.jpg IMG00225.jpg Внутренний голос как всегда не доволен :)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А зря. Швы великолепные. :super:
    Можно при этом режиме чуть-чуть уменьшить подачу проволоки, чтоб растекание было получше.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Знакомый дед сегодня попросил мангал починить, детей в гости ждёт. Отказать не мог да и самому интересно - смогу ? Задача стояла как нибудь, кажется что то получилось . IMG00227.jpg IMG00228.jpg IMG00229.jpg IMG00230.jpg IMG00231.jpg
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Завтра отдам, посмотрю реакцию. Это дед просил " как нибудь ", внутренний голос :) на этот раз кажется со мной согласился :)]. Кстати варил на том же режиме как щиток, только ток подачу по рекомендации Вашей @Сергейб3, уменьшил чуть и варить пришлось с отрывом (этот термин в ПА применяется ?). По немногу вырабатывается рефлекс нажал - отпустил, уже как в начале не отдёргиваю горелку как держак :aga:. Учителя хорошие :hndshk::super:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :)] Главное потом на электрододержателе не искать кнопку. :aga:
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Манах, ржавое я свариваю увеличив напряжение и уменьшив подачу, получается что горит дуга и на проволоке собирается капля, падает, и снова горит дуга. и так с частотой примерно две капли в секунду. иногда приходится и отрываться. получается похоже на Ваши швы... хорошие швы.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Электродами по нержавейке, если нет полуавтомата.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, обижаешь - есть.
    Тогда что: проволока по нержи + аргон?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    + углекислота.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не понял! Аргон не нужен?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет. Хотя можно и с аргоном помучиться.
