1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Может кому пригодится.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    так же как в нижнем положении. если шов не идет, значит настройка неправильная. если собирается капля, то возможны две причины- низкое напряжение, основной и наплавленный металл не смешивается, либо все нормально, но ванна слишком локальна и большое количество металла вываливается. З. Ы. отопление полуавтоматом извращение, варите электродами операционно.
  3. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Нет раньше много было.
  4. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    интересно как на мкс варят)
    с газом конечно.
  5. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    да, я полуавтомат купил чтобы отопление сварить - сварил, отлично просто, на месте прихватываю, потом на станке завариваю. даже опрессовку делаю потом швов, собрал нехитрый сгон с автомобильным нипелем, заливаю воду и компрессором воздух накачиваю до 3-4 атм, там где влажно, потом зачищаю болгаркой и перевариваю.
    просто возникла надобность приварить отвод 32 к уже собранной трубе 50, дабы добавить батареи, нехочеться разбирать.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А зачем с газом? Там же кислорода нет.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Там есть чем (на МКС). Что бы искры меньше залипали, есть спреи и пасты и угол есть, под которым надо держать сопло.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Про фото речи не было, какой аппарат был который умудрялся хавать электроды без обмазки ? Могу предположить только " сак " или выпрямитель .
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    я так понимаю неповоротные стыки у вас резьбовые. не знаю как Вам помочь. разве что попробуйте начинать с зенита и вниз, и пройдя шесть часов заканчивайте чуть выше, а потом с другой стороны. поверьте, ничего сложного в потолке нет, просто подберите режим правильно. З. Ы. молодец что делаете отопление в металле.
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    ВДУшка например.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    ВДУшки разные есть, а которая из них варит простой проволокой без защиты?
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, 505, 506, с другими не работал. "Варит" слишком громко сказано, но жечь жжет. Форсаж тоже жжет.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Мужик развёл нас - типа варил, а чем и что так и не сказал. А мы теперь голову ломаем :)]. Вы лучше скажите какой зазор шва можно " залудить " ПА, просто я сегодня не стал изобретать типа закладок и заварил, наверное можно так выразиться, шов шириной где то 1см или больше, может 1,5см. Металл около 4мм, труба наклонно к пластине вставлена в отверстие. Проблем как бы не испытал, но ведь существует же :)] какой то норматив (про 0,5м или 1м молчу :)]).
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :super:
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Манах, Если около 1/3 обмазки осталось, на безрыбье можно прочное соединение получить, я как раз на отходах варить учился по мальству. вроде 4 мм, если память не отказывает, максимальный зазор по нормам. но я обычно до 10 (примерно) без закладок завариваю (и ПА и РЭДС), если не потолок. негативных последствий не заметил.
