1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если по научному и правильно, то это долго, да и найти есть где почитать, а если для себя, то от себя зависит.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @dashnik, Если посмотреть внимательно то под конец видео видно шланг подключен к держателю;)
  3. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Всем здрасте!
    Наконец-то приобрёл инвертор и сегодня пробовал варить. В общем всё реально, однако со свариванием двух болтов в вертикальной плоскости возникли проблемы. Как это делать правильно? Подскажите или "ткните", пожалуйста.
    Варил снизу вверх.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какой же?
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Не поверите! ;)
    Сварог ARC 180 pro! :aga:
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, нет. Скорее М16. Проблема в том, что не получается проварить корневой шов. Понимаю, что это от недостатка практики, но всё-таки хотелось бы сначала осмыслить, а затем исправлять ошибки.
    И ещё: болты до красна раскаляются, так должно быть?
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да и вообще, нужно ли варить в несколько проходов, или достаточно одного?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    О как, про корневые швы знаем. :)] Но всё таки, почему именно на болтах, да ещё и на М16?
    Смотря что.
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Что есть под рукой, то и мучаю. Вертикальный на двух пластинах "в стык", в принципе, получился. Угол наружный в горизонтали, - вообще "ляля", а вот на болтах засел. Штук шесть один к другому понаприсопливлял, нормального шва так и не получил.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ерундой не занимайтесь.
    Варите уголок, профтрубу, квадрат, швеллер, и т. д ...но не надо болты, они ещё пригодятся.
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ну, а если две арматурины сварить придётся? И, как на зло, в вертикальной плоскости?
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ладно, разговор не имеет смысла. Со временем научусь. Почитаю что-нибудь, посмотрю на кого -нибудь и научусь.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может резьба виновата, хотя на шестнадцатой то резьбе - топи и топи. А горизонтальный шов на болтах пробовали?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не вижу проблемы..с отрывом всё нормально варится.
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ну. наконец-то хоть кто-то что-то предложил. Попробую "с отрывом".
