1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вот они, БОЛТЫ!
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Сегодня ходил, уроки брал. Вот что литр водки со студентом делает:
    швы вертикальный и горизонтальный угловые:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @avilrom, попробуйте не просто вести там, где плавится, а хотя бы вот так.
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Не понял, как?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ключница эту водку делала.
    14012014-23.PNG Посмотрите на эти кружки.
    Там должна быть побежалость от прогрева металла.
    Это не шов, а :aga::aga::aga:
    Грейте металл вправо и влево.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Греете левую часть металла, а потом правую.
    Левая хорошо прогревшись, не успевает остыть пока греется правая часть.
    А когда уже приходит электрод к левой части опять, он готов принять сварочную дугу как родную, а правая сторона еще не остыв, ждет электрод уже к себе.
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Побежалость - что это?
    Понимаю, что не должно быть подрезов, но как это сделать и от чего они образуются, от недогрева?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это изменение цвета, хорошо прогретого металла.
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Т. е. в не зависимости от расположения свариваемых поверхностей я должен стараться как можно лучше прогревать их кромки. Тогда расплавленный металл будет растекаться и заполнять подрезы. А на холодную поверхность он не пойдёт.
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    -И ещё вертикальные швы делал током 80-85 А на металле 4мм., а горизонтальный - 100А на 3 мм. Могло ли это повлиять на прогреваемость?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По моему нужно чуть поменьше теории и гораздо больше практики. Бывают моменты когда сделал хорошо, а как делал объяснить трудно. Тем более сварка, это такой вид деятельности в котором практика занимает первое место. Не мало раньше варил, но в теории дуб дубом, много из теории почерпнул за год на форуме. И что интересно, обладая практическими навыками теория легче воспринимается .
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)]А с глубокого перепою вообще должно классно получится. Рука сама будет трястись как надо.
    А если серьезно, то @Сергейб3, правильно написал. Конец электрода не должен находится на одном месте, он должен двигаться от одного болта к другому. И еще конец электрода старайтесь держать немного вверх.
    С первого раза конечно не получится, тренироваться надо. Посмотрите через маску как ведет шов опытный сварщик, пообщайтесь с ним. Литр водки Вы уже заплатили:)],пусть отробатывает.
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Не обращайте внимание на болты - в тот день я " экскрементировал". Меня больше интересует как исключить "подрезы" металла. @Сергейб3 утверждает, что, что на кромках шва должна наблюдаться "побежалость металла". Я пока не могу определить наличие или отсутствие оной, но канавки по кромкам шва оставленные электродом (если я правильно всё понимаю, то это - подрезы) я вижу ясно. Почему-то мне кажется, что их быть не должно. Вот только, как это сделать?
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Подрезов я не заметил. Если только на двух последних фото на верхних пластинах и то, мне кажется, что там шлак не полностью отбит.
    Болты, по большому счету, у Вас не сварены. Так прилеплены друг к другу. Металл там довольно толстый, его прогреть надо, а у Вас даже ржавчина не обгорела. Какие уж там подрезы.
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, на горизонтальном шве они имеются.
    В предыдущих постах, опять же при помощи @Сергейб3, было определено, что "лажа" происходит из-за недогрева основного металла. У вас есть фото этой "побежалости"?
